co ile wymiana świec
Witam mam silnik taki jak widać śmigam na gazie dwa lata temu sprowadziłem astrolota z dojczów. Był w świetnej formie zadbany serwisowany itd. przejechałem nim ok 20 tys. i jeszcze nie wymieniałem świec. rok temu na przeglądzie mechanior wykręcił je i stwierdził ze są ok. widziałem że były to GM 2 lub 4 elektrodowe. Do tej poty nie mam z nimi żadnego problemu śmigam ino szum. Może ktoś mi powie kiedy należało by je wymienić ?
W służbowym Kangoo po załozeniu gazu musieliśmy wymieniać świece i przewody WN co roku.
>czesc
ja jezdze na NGK V 23 i wymieniam co dwa lata lub 30 tys km, tylko ze ja nie mam gazu.....
Pierwsze wymieniłem po 110kkm, drugie po 180kkm (chyba).
Nie mam LPGa.
Wymieniaj jak zaczną wypadać zapłony.
ja jezdze na jakis NGK - nie pamietam oznaczenia - przy lpg powinno sie zmieniac swiece co okolo 15 tys km.ja przejechalem prawie 25 i sa ok-jak sie zdazy ze cos nie tak bedzie to wymienie pozatym chce djezdzic do 30 tys km na lpg i wymienic .zreszta 40 zl za komplet ngk to nie duzo
> Nie mam LPGa.
Nie no to juz drastyczne rozwiazanie. Niemozna dopuscic do wypadania zapłonów jest to szkodliwe dla silnika.Pozatym swiece sie zurzywają z czasem a ma to wpływ min na zuzycie paliwa. 100tys na swiecach to napewno za duzo.
świece GM zalecane jest co 60kkm
na gazie chyba nie zuzywają się szybciej w oplowskich silnikach
Ja swoje ngk v-line2 model chyba 23 wyciągnełem po 30 tyś ładnie oskrobałem z nagaru i dalej śmigają jak nowe.... przerwa między elektrodami jak w nowych. Z tego co zauważyłem to na benzynie jak by się szybciej elektrody wypalały.??? Zanjomy ma taki silniczek jak ja, tego samego dnia wymieniane świece na taki sam model u niego tylko PB u mnie dwa w jednym ale oczywiście na gazie jeźdzone i u mnie jak wyżej napisałem jak nówki a u niego troszke wypalone przebieg różnił się o 2 tyś.
moje GM po 55kkm wyglądały jak nówki
oryginalne GM 2 elektrody na gazie u mnie wytrzymują 43-47kkm 1.8 16V
Rzeczywiście wypadanie zapłonów jest szkodliwe dla silnika, ale sklepów jest tyle, że w każdej chwili można podjechać i kupić nowe (trzeba tylko wozić klucz do świec).
Niedawno sprawdzałem czy świece się zużyły.
Zużycie na razie wynosi zero, szczelina fabryczna, kolor prawidłowy.
Świece Bosch dwuelektrodowe.
Ale widzisz swieca zuzywa sie nie tylko na zewnątrz. Moze nawet warzniejsze jest to co wewnątrz. Wzrost opornosci, nadpalenia powodują ze wzrasta opornosc swiecy przec co słabsza jest iskra. A to pewnie jak wiesz skutkuje własnie wypadaniem zapłonów, zwiekszonym zuzyciem paliwa itp. To jest podobnie jak z przewodami zapłonowymi przeciez tez je sie wymienia co jakis czas choc na zewnątrz wszystko sie wydaje ok.
