Jaki i ile oleju do M32?
Insignia 2016r.
1,9 czy 2,4 litra oleju i jakiego?
Oryginał, taki Fuchs czy inny:
Edytowane przez ZUBERTO
9 minutes ago, ZUBERTO said:
Insignia 2016r.
Na forum Astry polecali wlasnie tego Fuchsa.
A co do ilosci do przewijaly sie najczesciej wartosci 2,5-2,7l.
Ile masz przelotu w tej Insigni?
Prawie 100kkm.
Piszą różnie 2,9l, 2,6l, 2,4l przy wymianie 2,2l, po 2017 1,9l.
Raczej kupię 3l, a wymianę i ilość ogarnie mechanik, po rozmowie ze znajomym z Opla.
Choć dobrze byłoby usłyszeć jakiegoś ogarniętego praktyka.
21 minutes ago, ZUBERTO said:
Prawie 100kkm.
Moze @Orochimarucos pomoze?
Nie ukrywam, że na niego liczę, mimo że naczytałem się już forum i speców od remontów M32.
Ja też polecam tego Fuchsa.
Jak wymieniasz, to nie spuścisz całego oleju, troszkę zawsze zostanie. Wtedy wlewasz 2.2L
2.4 wchodzi do suchej skrzyni.
Dzięki.
Kupione 3l, tylko czekać na dostawę bo w środę wymiana ma być.
Niestety w moim ulubionym miejscowym galonoleje nie ma aktualnie na stanie, wziąłem więc od kolegaberlin.
Wymieniałem w swoje Astrze olej w skrzyni niedawno. Wlałem 2,8 litra (a podobno 0,2l zostaje po zlaniu starego)więc w skrzyni 3 litry obecnie. Zalałem FUCHS TITAN SINTOFLUID FE 75W. Dedykowany do skrzyni M32 po 2013 roku.
Właśnie widzę, że na stronie dobiera tego fe 75w (ten nawet był dostępny na miejscu).
Ja kupiłem to co wkleiłem, czyli 75w80.
Jaka to różnica pojęcia nie mam.
Już doczytałem, że raczej powinien być gl-4 nie gl-5, choć ponoć w przypadku tego Fuchsa nie robi to różnicy.
Wymieniałem w swojej astrze już 2 razy, po około 50 tyś każde . 2razy zalewałem tego Fuchsa co podałeś.  Ja wlewałem 2,4l tak aby razem było te 2,6l.
Zlewając pierwszy olej GM-a, był nie za ciekawy dość ciemny i śmierdzący. Drugim razem olej był tylko trochę ciemniejszy, niż nowy.
Edytowane przez johny128
No to po wymianie.
Mechanik oczywiście nie posłuchał się wytycznych i dzwonił do kumpla w ASO, który kazał mu wlać 1,9.
Mówi, że zlał 1,9, a wlał 2 "bo nie warto kolejnej bajki zaczynac". ;]
Zlany olej po prawie 100kkm miał odcień ciemnawy, ale bez tragedii.
Poprawy nie widać, ale i nic się wcześniej nie działo, więc nie było się specjalnie czego spodziewać.
15 minutes ago, ZUBERTO said:
No to po wymianie.
Daj znac za jakis czas czy cokolwiek sie poprawilo :ok: Ta skzynia precyzja nie grzeszy.
W mojej bylej Astrze, ojciec powoli dobija do 70kkm i zastanawiam sie czy ruszac, jak nic sie nie dzieje ;]
Ok, najwyżej przypomnij się, to Ci nawet napiszę jak opony z cytryny się sprawują. :oki:
A to Ty je wziales? ;]
Nie, dla mnie za małe.
Brat. ;]
Brat. ;]
Myslalem, ze moze jak Fred jedziesz na dwa konta ;]
Na razie jeszcze mam z kim w domu pogadać :ee:
Tu piszą o ilościach:
https://www.oilclub.pl/index.php?threads/skrzynia-m32-i-ar9100.1331/#post-41633
Nie wiem na ile to są rzetelne informacje, bo nie siedzę już w Oplach, ale 2L wlane to może trochę mało? 2.2L rekomenduje BCS przy wymianie :hmm:
Temat dotyczy akurat dodatku AR9100, ale nie o to chodzi ;]
Edytowane przez analyzer64
