Płyta gazowa Solgaz
Płyta gazowa pod szklem.
Czy jest jakiś użytkownik tego wynalazku?
Internet i opinie są raczej na nie. Kosztuje sporo i nie wiem czy warto iść w taki sprzęt?
Chętnie bym wysłuchał opinii użytkownika.
A może być opinia serwisanta? 😎
Bardzo usterkowa jak źle ją zamontujesz. W meblach muszą od frontu pod blatem otwory wentylacyjne, wtedy działa bez problemu.
Po ok. 2-3 latach może paść cewka zapłonowa, koszt ok. 80 zł, ale to zależy od sposobu eksploatacji.
Generalnie jak dla mnie mega rozwiązanie, bo przede wszystkim nie masz otwartego płomienia 👍
Drugi plus jest taki, że żona Ci nie zaklei mleczkiem dysz gazowych, moja bynajmniej tak robi jak myje gazówkę ☹️
Nie jestem ale  byłem. Szczęśliwie udało się sprzedać. Tu masz moje uwagi co do tego rozwiązania:
Edytowane przez shapyr
Mam od 5 lat, póki co mieszane uczucia. Wygląda super, zużywa mniej gazu, nie opala garnków, nie ma żadnych oparów.  Z minusów strasznie wolno się nagrzewa, żona narzeka że się żle czyści bo wysoka temp sprzyja krystalizacji i przypalaniu na jej powierzchni, ale to samo jest w kuchenkach ceramicznych. Dość szybko zeszła farba i po roku musiał serwis przyjechać.
Po 3 latach pękła z boku więc musiałem wymienić całą górę (ok 500zł), podobno ma bardzo delikatne boki, wystarczy lekko zaczepić i pęka. Mało kto ją sprzedaje, bo jest kiepska współpraca z producentem (tak słyszałem od sprzedawców).  Kupiłęm jeszcze okap tej firmy, bo mi się podobał i pasował z inteligentnego to ma tylko nazwę, chciałem go nawet zwrócić ale producent (i sprzedawca) zlał mnie. Drugi raz raczej bym nie kupił ani kuchenki ani okapu.
Montażu się nie boję, sporo kuchenek podłączyłem w życiu. Swego czasu pracowałem przy gazie ;).
Rozważam remont kuchni za jakiś czas i pojawił się pomysł na taką kuchenkę ale mam sporo obaw. Kosztuje to chore pieniądze i i nie chciałbym umoczyć tej kasy a potem żona mnie udusi.
Zwykła płyta gazowa jest od lat, drobnych usterek się nie boje bo sam ogarnę serwis. Ten Solgaz budzi obawy o funkcjonalność i codzienne użytkowanie. Ludzie piszą, że awaryjna i ze straszeni długo gotuje. No i do tego duża bezwładność termiczna.
No właśnie w internecie dużo negatywnych opinii ... chyba odpuszczę temat :panic:
Jeżeli przyłącze elektrycze pozwala Ci na indukcję, to tematu nie ma.
Jeśli nie , to uważam to za bardzo dobre rozwiązanie, przede wszystkim dużo bezpieczniejsze od tradycyjnej kuchni
Gotowanie na prądzie niestety odpada. O jakim wzroście bezpieczeństwa piszesz?
Dzieci małych nie ma, dużych zresztą też. Na czy polega wyższość tej pod szkłem?
No właśnie nad tym co napisałeś.
Jak prąd odpada, to chyba już pytań nie, zostaje SOLGAZ
Ot, choćby ze względu, że ładniejsze jest
I jak dla mnie na tym zalety się kończą.
Wcześniej jak kupowałem to były przeważnie pozytywne opinie, ludzie mieli już trochę lat i zero problemów. Coś natomiast pozmieniali i stąd te problemy.
Aha wkurzające jest też sterowanie mocą, bo jak w normalnej kuchence steruje się dopływem gazu przez zaworek to tutaj jest stały strumień per palnik. Reguluje się przez on/off grzania. Na początku trochę to irytujące było bo iskrownik chodzi co chwila, później się przyzwyczailiśmy.
Ale doprosić się o naprawę gwarancyjną to już duży sukces. Moja mama ma teki wynalazek, ale serwisant prze ponad pół roku nie miał czasu przyjechać na kolejną naprawę gwarancyjną i w końcu gwarancja minęła, a płyta dalej jest uszkodzona. Z tego co pamiętam to właśnie problemy z zapaleniem jednego z palników.
Dlaczego odpada?
Ja nie widzę żadnej praktycznej przewagi takie płyty nad indukcją.
Chyba, że faktycznie instalacja elektryczna nie pozwala na indukcję.
Dokładnie tak
  • 4 lata później...
W dniu 27.03.2026 o 13:17, Karolina8616 napisał:
Technicznie to jest bliżej ceramiki niż gazu w użytkowaniu.
Plus to czyszczenie i bezpieczeństwo, minus to konieczność przyzwyczajenia się.
U mnie Dynacook daje radę, ale to nie jest plug&play. Mam już kilka lat (z 6) i jestem bardzo zadowolona, zero usterek
A na minus, że spaliny idą na kuchnie.
Jak badali jakość powietrza w kuchni z kuchenką gazową to okazało się, że zdrowiej jest w smogu na skrzyżowaniu w centrum stać, niż być w mieszkaniu z kuchnia gazową. Tak samo palenie świec w domu to smog i cząstki stałe przekroczone o tysiące %.
wygląda, że to rozwiązanie, które jest pozbawione zalet gotowania na gazie, za to ma wszystkie wady płyty ceramicznej zlosnik
Taka odwrotność win-win.
Ja chwaliłem sobie standardowe palniki na płycie szklanej i na niej ustawione na klasyczne, metalowe podstawy pod garnki. Córka dalej takiej płyty używa w bloku, gdzie jest gaz, ale słabe zasilanie w prąd ok
17 minut temu, Karolina8616 napisał:
co do spalin to są w każdej płycie gazowej – to fizyka spalania, nie kwestia modelu 🙂
Różnica jest taka, że w gazie pod szkłem spalanie odbywa się w zamkniętej komorze i jest bardziej kontrolowane.
Przy normalnej wentylacji kuchni nie ma tu nic nadzwyczajnego względem klasycznego gazu.
Miałam i normalną płytę i indukcję (pomyłka na maxa) oraz tą z gazem pod szkłem. Trzeba się do niej przyzwyczaić, ale łatwo się sprząta, jak dla mnie (od 6 lat używam) bezusterkowa w porównaniu do indukcji.
Sprzedajesz je, będą zniżki dla AK?
Haha, nie sprzedaję 😄
Po prostu przerobiłam temat u siebie przy remoncie i trochę się naszukałam, bo tych płyt nie ma dużo na rynku. A zniżkę też bym chętnie przygarnęła;p
A jakie są minusy płyty indukcyjnej?
miałam Amicę, ale nie pamiętam modelu. Miałam straszne problemy z mocą, mogłam używać tylko jednego jednocześnie, albo dwóch na połowie mocy...3 razy wzywałam do tego ekipę.. z ubezpieczenia to powiedzieli, że wentylator, po wymianie dalej nie działało, potem "magik" - elektryk z polecenia - że niby źle podłączone - to skasował mnie i nic nie naprawił, a potem sąsiad i funkcjonowało na jednym palniku tylko właśnie, ale przy przegrzaniu hipotetycznym (bo urządzenie tak wychwytywało - podczas gotowania makaronu na 5ce) i tak się wyłączało. Nie miałam z żadnym sprzętem nigdy tyle "atrakcji"....skończyło się na tym, że nie próbowałam niczego gotować ani smażyć, co by wymagało większego czasu niż 20 minut..
  • 2 miesiące później...
Zakupiłem płytę Płytę gazową Solgaz Innova Premium 4+1 z myślą że ułatwi nam utrzymanie porządku w porównaniu z tradycyjną płytą. Niestety nie sprawdziłem opinii na temat tego produktu. pierwszy egzemplarz został wymieniony po zgłoszeniu trzeciej usterki. Kolejna płyta jest już po drugiej usterce. Na naprawę czekałem ponad miesiąc ponieważ brakowało części a dodatkowo dostałem informację z serwisu firmy, że przestają ten model produkować. Mniemam, że produkowali tę płytę z tzw. wadą ukrytą. Zawsze wyświetlał się błąd "G" (zepsuty żarnik) oraz jeden raz zepsuł się programator Poprzedni model chyba z podobną wadą o czym niedawno powiadomił mnie "szczęśliwy znajomy" Uczciwe firmy (np. produkujące pojazdy) po ujawnieniu takie wady nawet po upłynięciu gwarancji ogłaszają akcje serwisową a nie zmieniają model. B A D Z i E W I E
Podobnie mnie zlali przy okapie, ale sama płyta działa już 13rok.
