Różne opony, a haldex
Czesc,
Mam takie dylematy
Sa dwie stare opony z bieznikiem 6-7mm. Dokupuje dwie nowe.
Zastanawiam sie w jakiej konfiguracji jest zalozyc:
- nowe na przod
- nowe na tyl
- nie ma znaczenia
- nie mozna mieszac opon nowych ze starymi
Z gory dziekuje za podpowiedzi.
Napisał, że haldex czyli 4x4 w domniemaniu.
Normalnie się nie „miesza”, ale masz prawie bieżnik „nowych”. Ja bym dokupił 2x nowe takie same i założył.
Jak będą różne obwody tych kół to pojawi się różnica prędkości obrotowych wałów i sprzęgło haldex będzie musiało poradzić sobie z tą różnicą.
Nie wiem na ile podobne w działaniu jest to rozwiązanie z Xdrive ale te sprzęgła są czułe na takie eksperymenty.
2 godziny temu, komandos80 napisał:
Czesc,
Mam takie dylematy
- nowe na przod
- nowe na tyl
- nie ma znaczenia
Miałem Octavię 2 z haldexem 4gen i byłem bardzo zaskoczony tym że ścierała równo wszystkie opony. To chyba było związane z tym że w 4gen była pompka elektryczna i auto ruszało zawsze z 4 kapci a nie dopiero po wykryciu poślizgu
Jakiej gen masz napęd?
Pompki elektryczne to sa od zawsze chyba. Gen 4 mial zbiornik plynu pod cisnieniem wiec mozna bylo "zapiac" naped szybko i plynnie.
Przy otwartym napedzie takim jak haldex nie ma problemu z roznica w oponach. Torsen za to szybko szlak trafi.
Krawiec
Edytowane przez krawiec
To jest passat B8. W internetach pisza, ze tam jest V generacja.
Tak sobie mysle, ze tam domyslnie napedzana jest os przednia, a naped na tyl jest dolaczany tylko jesli przod sie slizga.
Wiec jesli zaloze wieksze opony (o te 2mm) na przod to  przod sie bedzie krecil wolniej i problemu nie bedzie.
Ale nie wiem czy dobrze mysle.
