Montaż paneli podłogowych porady
Będę niedługo sam zakładał panele podłogowe. Zwykłe laminowane mam parę pytań i wątpliwości
- Czy mogę położyć w dwóch pokojach obok siebie bez  dylatacji w drzwiach. Pokoje są nieduże . W załączniku na żółto zaznaczone drzwi na czerwono panele
- Jak rozwiązać problem zamaskowania przy drzwiach balkonowych czy najlepszy będzie ćwierćwałek z tworzywa ?
- W jednym pokoju mam panele które będę zdejmował i stoi na nich szafa wnękowa drzwi przesuwane. Jak najlepiej rozwiązać panele przy prowadnicy szafy. Stare panele przyciąć jak najbliżej prowadnicy. A nowe dosunąć zostawiają dylatacje. I jakąś listwę ?
- Od którego miejsca narożnika zacząć układanie paneli
Spokojnie możesz położyć całość bez dyletacji w drzwiach. Miałem tak w mieszkaniu przez 14 lat, dwa pokoje, kuchnia i przedpokój, wszystko bez listew. Przy balkonie listwy płaskie wykończeniowe.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Ja ostatnio kładłem w 65m2 ,kilka pomieszczeń i dało radę.
A w takim układzie tych dwóch pokoju.  Od którego pokoju i narożnika zacząć. Aby było to najlepiej.
Układałem w prawie identycznym układzie.
Zrób ciągiem bez żadnej dylatacji. Ja bym zaczął według rysunku od prawego górnego rogu.
Pod drzwiami balkonowymi ja dałem kątownik aluminiowy z Castoramy na klej montażowy. tylko przyklejony "do góry nogami" _l. Natomiast przy drzwiach szafy dałbym też taki kątownik, tylko odwrotnie.
Ja tylko dodam, żebyś obliczył ile rzędów ci wychodzi od ściany do ściany i jaka zostaje "reszta". Pamiętaj, że taki przycięty wzdłuż panel powinien mieć nie mniej niż 4 (jeśli dobrze pamiętam) centymetry. Czyli jeśli wychodzi mniej, to musisz zwęzić pierwszy rząd, żeby ostatni wyszedł szerszy. U ciebie może to być skomplikowane, bo musisz aż 4 ściany zgrać (dwa pokoje bez dylatacji).
Dobrze, że jak robiłem u siebie to o tym nie wiedziałem, bo miałbym więcej roboty 😄
Mi ostatni rząd wyszedł jakiś cienki, ale nie pamiętam ile to w centymetrach. Na szczęście docinałem gilotyną, więc można sobie fajnie dopasować nawet małe kawałki.
Dopasować to łatwo, problem się robi gdy musisz na takim wąskim kawałku wzdłuż jakiś mebel postawić.
Ale ja wcale nie neguję twoich porad 🙂 Pewnie masz rację.
Po prostu sam się uczyłem kłaść panele z YT i wyszło mi lepiej, niż firmie współpracującej ze sprzedawcą paneli. Położone przeze mnie nie uginają się i nie trzeszczą, a firmie to tak dobrze nie wyszło.
Ja bym zaczął od lewej ściany (tej z drzwiami) w prawym pokoju.
Ale wtedy pamiętaj, że panele w pokoju prawym będziesz dobijał od dołu, a w lewym pokoju od góry.
Z dylatacją (listwa samoprzylepna w świetle drzwi) będzie łatwiej.
Rozmierz też sobie pokoje, żeby nie wyjść ze ścinkiem na końcu (aczkolwiek był tego nie demonizował - żadna filozofia, a końcówka panela nigdy nie pracuje - no chyba że akurat mebel wypada pod ścianą).
