Glebogryzarka, kultywator elektryczny - parę pytań
Wziąłem się dziś na przekopywanie grządek i to jest jakaś masakra, ile czasu na to schodzi, mimo że działka w miarę mała. Dodatkowo pełna gruzu i śmieci: cegły, butelki, folia, styropian i cały zlew - wszystko zakopane na drodze jednej z grządek, w planach jeszcze kilka do wyznaczenia plus przemielenie zbędnej darniny i teraz pytania:
 - do takich zadań nada się glebogryzarka? Przemieli tak trawę, że można będzie od razu sadzić, czy się jakoś blokować będzie? Co jeśli trafi na gruz/inne śmieci?
- jaka moc, by dawało radę? Na allegro widzę od kilkuset do 2000W, jeśli te tańsze sobie radzą to bez sensu dopłacać, w końcu sprzęt używany będzie pewnie ze 2 razy do roku - na wiosnę, by przygotować grządki i jesienią przekopać po zasypaniu obornikiem
- jak rozumiem, nie ma to żadnej regulacji szerokości? Nie da się wymontować zewnętrznych noży, by przekopać wąską grządkę?
Wszelkie uwagi mile widziane.
Ojciec ma spalinową.
Miał mrówkę, w ubiegłym roku kupił coś nowego.
Jutro mogę go zapytać o model, dziś jest nieosiągalny.
Jeśli masz tyle śmieci i gruzu, to niestety musisz to przekopać ręcznie. No i oczywiście wyjmij to, czego w ziemi mieć nie powinieneś. Glebogryzarka, gdy trafi na coś grubszego, zwyczajnie się zniszczy - albo uszkodzisz ostrze, albo szlag trafi silnik.
Nie wiem, jaki masz grunt, ale u mnie żadne narzędzie elektryczne się nie sprawdzało. Używałem glebogryzarki spalinowej, 6.5KM, szło ciężko, ale dała radę. Ale śmieci i gruzu nie miałem - został wykopany ręcznie dużo wcześniej.
Ja dzisiaj walczyłem z trawnikiem - około 800m2 - dwa przebiegi wertykulatorem, oczywiście spalinowym. Rąk nie czuję, ale trawnik wygląda o niebo lepiej, choć widać na nim ślady dzisiejszego "huraganu". 7h roboty non-stop - jestem zyebany jak kucyk po kinderbalu. 🙂
Proponuję pożyczyć jakąś maszynę spalinową do przekopania tych Twoich grządek. Na jeden dzień powinieneś się zamknąć w kwocie około 100-130 zeta. Jak nie będzie szło, ze względu na gruz i śmieci, to pozostaje Ci kopanie "własnonożne". No, chyba że i to uda Ci się podzlecić. Powodzenia!
nie przemieli
musisz i tak ogarnąć ziemię
inna sprawa, że ja bym w życiu nie chciał jeść warzyw z takiego gruzowiska - nie wiadomo co tam siedzi
lepiej zrób sobie wywyższone grządki i nasyp czystej ziemi
Moim zdanie glebogryzarka się do tego nie nada, a elektryczna i tak będzie za słaba.
Teść ma spalinową 7 czy 8kW i stara się jej używać gdy ziemia jest miękka po opadach deszczu.
Tam jedna grządka.
Ja teraz walczę z 30ar.
Gdzie nie wbijesz szpadla to trafisz w kamień, metal lub ostatecznie w szklaną butelkę lub słoik.
Było straszni zarośnięte to przejechał parę razy mulczer, teraz kończę ręczne porządki i znów wjeżdża mulczer, a potem zobaczy się co dalej.
Nie napawacie optymizmem, ale chyba i tak kupię, na jutubie nawet sensownie to ludziom działa, również te słabsze. Najwyżej trzeba się będzie wziąć i ręcznie wykopać kamloty i śmieci w jednym roku, a potem tylko jeździć po czystym. Są miejsca na działce w miarę czyste i pełne gruzu, nie wiem, co będzie w planowanych miejscach grządek, ale tak sobie kombinuję, że słaba kosiarka elektryczna też setki razy trafiała na kamienie i co całkiem spore i ani nóż nie odpadł, ani silnik nie klęknął, więc może i ten kultywator da radę, a w każdym razie ciut wspomoże.
Edytowane przez Josyp
A na tym wygwizdzie nie masz jakiegoś rolnika z traktorem i kultywatorem lub innym tego typu sprzętem? Przeleciał by Ci co trzeba raz dwa ;]
Też dostał medal??
:hehe:
3 minuty temu, Oscar_ napisał:
Też dostał medal??
:hehe:
Nie. Po prostu był nieosiągalny, wiem, że gdzieś z mamą wyszli.
Dzwoniłam do taty- ma taką:
http://agroma.pl/glebogryzarki-ogrodnicze/802-glebogryzarka-spalinowa-agroma-t1050l3g.html
 Jest z niej bardzo zadowolony, używa jej w różnych miejscach (sąsiedzi też pożyczają ;) ).
Przy okazji powiedział, że u mojej siostry jest elektryczna i trzeba ciągnąć żeby cokolwiek zrobiła, a teren bez kamieni, płaski.
Jeśli ma gruz, to raczej rolnik nie zgodzi się.
Znów taka mała elektryczna nie ruszy starej trawy .
Pozostaje przywieźć ziemi, zasypać wszystko i posiać trawę 😁
Kultywatorem rolniczym nie powinno być problemu, chyba że to samo gruzowisko.
https://allegro.pl/oferta/kultywator-rolniczy-180-cm-wal-strunowy-ursus-10096298557
Sprzęt i operator by się znalazł, ale działka ma niecałe 7 arów (nieregularny kształt) i te grządki są na zasadzie - tu pół metra, tu metr itp. w dodatku na oczyszczalni przydomowej, więc wjazd czymkolwiek zdecydowanie niewskazany, kupiłem takową 1700W, zobaczymy czy da radę, 3 stówki nie majątek.
To trzeba było wszystko zrekultywować :)
Oby Ci ten sprzęt się sprawdził, ale ja sceptycznie podchodzę do takich elektrycznych zabawek.
mam mały elektryczny kultywator (4 komplety "noży") i faktycznie idzie jak dzik, nawet kamienie go nie zatrzymują ale jeśli zmielisz chwasty, np. kłącze perzu to za 3 tyg. zamiast jednego perzu będziesz miał ich 1000.
Musisz odchwaścić i nic tego nie zmieni.
na czystej ziemi sprawdza się nieźle ale ma za małą głębokość pracy. I tak to głębiej trzeba ruszyć szpadlem / widłami amerykańskimi.
Aż musiałem sprawdzić w google grafika jak wygląda ów perz - przecież to taka ładna trawka, zupełnie nie przeszkadza w niczym, a nawet fajnie wygląda ;)
jaaaaaaaaaaaaaaaaaasne ;l
Z grządek wyrywam, ale poza nimi, naprawdę mi się podoba
te śmieci to przekop to wpierw na 2 szpadle głębokości i wykop wszystko
potem jak ziemia nie jest gliniasta to możesz takim elektrykiem się pobawić, mam coś takiego tylko mam gliniastą glebą i jak jest sucha to mało co to działa, jak popada jest trochę lepiej,
patent z workiem (20kg cementu) się sprawdzał i kopało trochę głębiej, ale żona i tak woli szpadel ;)
Teściu kupił stigę src 550rb. I to naprawdę daje radę. Trawę też potrafi zerwać.
4 minuty temu, Josyp napisał:
Parę słów o mym sprzęcie, jest lepiej niż pisaliście ;)
Glebogryzarka
fajny przedłużacz ;]
Glebogryzarka
Chciałem kupić, ale widzę, że  u mnie to raczej duża spalina wchodzi w grę tylko :)
Zdążyłem pochwalić sprzęt i już się rozpadł - cała przekładnia się złamała i odpadła od reszty na cegle... ;)
felga zrobiła swoje ;)
