Poszarpywanie podczas zmiany biegów
Cześć.
Niedawno nabyłem hondę crv i zastanawia mnie, czemu auto lekko szarpie podczas zmiany biegów? Bardziej, gdy zmieniam bieg przy mniejszych obrotach niż przy wyższych. Dzieje się tak również, gdy jadąc bez wciśniętego pedalu gazu (hamowanie silnikiem), zaczynam go wciskać.
Czy to wina sprzęgla?
Pzdr
Edytowane przez markop1
52 minuty temu, markop1 napisał:
Cześć.
Pzdr
jaki silnik tam jest?
Raczej nie choć nie wiadomo co masz na myśli pisząc o szarpaniu, silnik przerywa.dławi/krztusi się?
1 hour ago, markop1 said:
Cześć.
Pzdr
Moze musisz zwyczajnie troche inaczej zmieniac biegi i podbijac obroty przed puszczeniem sprzegla?
W CX5 tez tak mialem, ze na poczatku mi szarpalo jak zmienialem biegi przy zbyt niskich obrotach ;]
Jak rano ruszasz na ssaniu to tez masz takie objawy?
niech napisze jaki ma silnik, jak diesel to może być dwumasa
Silnik to 2.0 pb.
Nie. Silnik pracuje normalnie.
Wiem, że honda lubi obroty. Zmieniam biegi przy 3 tys. Zastanawia mnie to poszarpywanie kiedy wciskam gaz po hamowaniu silnikiem... Czy to też wina zbyt niskich obrotów?
świece obejrzyj
Ciezko wrozyc z fusow, ale swiece w jakim sa stanie?
Nie wiem. Przebieg to 165 kkm i nie wiem, kiedy mogły być wymienione.
To na początek świece, luzy zaworowe, sprawdzenie EGR(jeśli występuje), sprawdzenie wykresu działania sondy diagnostycznej.
Dzięki wszystkim za porady :)
Pzdr
Objawy w mojej ocenie zahaczają o temat sterowania zmiennymi fazami rozrządu. Jaki olej jest wlany do silnika?
Valvoline MaxLife 5w-30.
15 minut temu, patgaw napisał:
Daj znac jak rozwiazesz mam podobnie
Nie omieszkam, a jeśli Ty zrobisz to przede mną, to też napisz ;)
