Głowica kaloryferowa
Heja,
takie oto głowice mam.
Niby chyba znam zasadę działania, tj. "jak zimno to i tak przepuszczaj trochę ciepła". Prawda?
Mogę je wymienić na coś niedziałającego w ten sposób? W jednym pokoju wyjątkowo przepuszcza nawet teraz, otwarte okno cały czas, chłodne noce.
Jest to totalnie bez sensu. Jak podejść do tematu? Co polecacie? Po prostu się to odkręca i przykręca inną? Nigdy nie miałem do czynienia z głowicami :)
ps: kojarzę, że przy odbiorze mieszkania były teksty, żeby tego nie wymieniać, a może nawet coś takiego w dokumentach jest napisane? Ale wiadomo..... ;)
Weź sobie z zerem albo z giwazdką. Ja powymieniałem, bo miałem dwie takie właśnie. Wziąłem Oventrop.
To pokrętło łatwo wymienia się - po prostu odkręca.
Właściwy zawór z wystającym trzpieniem jest pod spodem - na nim może być jeszcze regulacja - tzw. kryza.
Pokrętła są różne - trzeba patrzeć na gwint i ile mm wystaje trzpień.
Być może masz źle dobrane to pokrętło.
Miałem przypadek, że tylko na 5 kaloryfer trochę grzał ;]
Dlatego najlepiej jak miał np. Danfosa to niech weźmie Danfosa, ewentualnie sprawdzić typ tego "złącza", RA itd.
może specjalnie dali taki na 2 żeby nie było korzystania z ciepła sąsiada za dużo
możliwe ;]
Ale czas najwyższy to zmienić, nie będzie mnie tu kaloryfer w czerwcu chodzić....
W sumie pół zimy w sypialni mamy zawsze uchylone okno, a kaloryfer jest za komodą. Nigdy nie wpadłem, żeby sprawdzać jego temperaturę (całą zimę wyłączony ;] ), więc też nie wiem czy nie grzał jak szalony.
co, jak i gdzie sprawdzić? ;]
19 minut temu, tomecki napisał:
możliwe ;]
Najlepiej pomierzyć.
Na Allegro są rysunki, co mierzyć
Ściągnij to najpierw ;]
https://www.tanie-ogrzewanie.pl/poradniki-abc/jaki-zawor-i-glowica-do-grzejnika.html
Możesz wkleić też zdjęcie, ja mam M30x1,5. :ok:
Jak taki zawór masz to mogę polecić tego Oventropa:
https://allegro.pl/oferta/glowica-termostatyczna-uni-lh-m30x1-5-oventrop-8905442952
Odkręć głowicę, jedź do sklepu, pokaż pracownikowi i poproś o taką która będzie pasować, z opcją całkowitego zamknięcia. Może być tak, że będzie skala od ❄️ do 5, ale przed płatkiem będzie jeszcze 0 do którego można skręcić po kliknięciu blokady. Na pudełku będzie pewnie oznaczenie, że jest opcja "0".
Np. coś takiego, tylko złącze masz u siebie na pewno inne, bo to są jeszcze stare, żeliwne kaloryfery.
Masz głowicę z gwintem do zaworu /wkładki R-AN jak Danfoss. Interesuje Cię głowica o nr 013g5115, taka wyglądem jak wkleił @camel00, tylko innny gwint.
Z tym że jak będzie z okna wiało na głowicę, to poniżej 8° i tak się otworzy.
Lepiej ogarnąć głowicę z czujnikiem wyniesionym ale modelu z głowy nie podam :bzik:
Edyta
No dobra 013g5012
Edytowane przez Artur_W_wa
Kupić można i taką, są obrazki do których zaworów pasuje, są adaptery w zestawie
https://allegro.pl/oferta/elektroniczna-glowica-termostatyczna-eq-3-model-l-7361237656
Mam też dwie takie tylko model N i je można skręcić do końca, baterie spokojnie 2 lata wytrzymują, bo tyle je mam i nie wymieniałem jeszcze.
Zależy co potrzeba, ja z początkiem od cyfry dwa miałem w kuchni i w łazience, więc wymieniłem na analogowe z gwiazdką i z zerem.
Podobno niektóre takie mają wewnątrz jakąś blokadę, którą można pokonać i skręcić dalej ale nie próbowałem.
Edytowane przez analyzer64
Kup pasującą z gwiazdką. Nie ma bata, żeby grzała w chłodny dzień, ale w razie byś wyjechał i zostawił otwarte okno zimą, to grzejnik nie zamarznie i nie pęknie.
Poza tym dobrze jak od czasu do czasu puści trochę wody - zawór się nie zastoi, a i woda w grzejniki wymieni :)
W dniu 2.06.2021 o 12:28, tomecki napisał:
Heja,
No dobra Panowie, ale jaką nastawioną temperaturę na pozycji 2 ma ta głowica @tomecki, że przy obecnych temperaturach na zewnątrz (zakładam, że i wewnątrz oraz to, że @tomecki nie jest zimnolubny i na klimie <20 stopni nie jedzie) cokolwiek przepuszcza?
PS. Właśnie doczytałem o otwartym oknie nocą, to pytanie nieaktualne.
Edytowane przez ZUBERTO
16-18°
Nie ma za co :oki:
