Żywotność silnika 1108 ccm
st_luk
Zastanawiam się jaka jest żywotność chyba najpopularniejszej jednostki w Pandzie silnika 1108 ccm? Słyszałem o przebiegach ponad 340 tys km dla silników FIRE 1000 (moc 45 KM) montowanych w Fiacie Uno. Zastanawiam się czy ktoś z Was spotkał się naocznie z takim przebiegiem w silniku 1108?
Swoją drogą mój dziadek Fiatem 126 p z pierwszych lat produkcji (jeszcze w wersji włoskiej) zrobił bez remontu 220 tys km!!! smile.gif
Ja mam niecałe 42 tys w swjojej Pandzie, więc chyba dopiero się dotarł cool.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Też tak uważam. Regularne i terminowe przeglądy, dobre materiały eksploatacyjne i można zrobić naprawdę duuuże przebiegi.
I co najważniejsze - takie przebiegi są możliwe dla silników bez instalacji gazowej, która wg mnie skraca żywotność jednostki napędowej.
> napędowej.
mialem 109 kkm gdy zakladalem gaz, tearz mam 121, zobaczymy co bedzie dalej
aha to jest 1.1 SPI w Punto '97
> napędowej.
w mojej rodzinie byl fiat z takim przebiegiem zdjecie seicento '00 900ccm, zdjecie zrobione na poczatku tego roku (zreszta widac na zdjeciu date- bylem wtedy odebrac misia z salonu) seicento te bylo od poczatku zagazowane instalacja ktora juz miala przejechane ok 100kkm w poprzednim seicento, z tego co pamietam nie bylo z tym sejem zadnych awarii, oczywiscie nie mowie o usterkach bo to normalka dla kazdego auta. ale jak pisal wyzej Iwin odpowiednia eksploatacja i regularna obsluga przede wszystkim (wlascicielem fiata byl mechanik wink.gif ) seicento to zostalo sprzedane w maju tego roku ze stanem licznika ok 300 000 km (do konca spisywalo sie dzielnie)
takze podzielam to co napisal wczesniej Iwin
> 900ccm
tyle, że ten silnik miał hydrauliczną kompensację luzów zaworowych,
obawiam się, że brak takowej w naszych silnikach może jednak
powodować problemy przy LPG
> wszystkim (wlascicielem fiata byl mechanik ) seicento to
ryba81: PIĘKNY przebieg!!! smile.gif Coś pięknego usłyszeć, że autko tak długo służyło bezawaryjnie i jesteś z niego zadowolony. SUPER! smile.gif A to że na gazie chodziło przez tak długi przebieg dla mnie przeciwnika gazu budzi tym bardziej uznanie smile.gif
Sprawowało się przy sprzedaży bez zarzutu czyli jeszcze spokojnie można było bez remontu śmigać? smile.gif
Na jakim oleju jeździłeś przez cały okres eksploatacji? Syntetyk, półsyntetyk - jakiej marki?
> ryba81: PIĘKNY przebieg!!! Coś pięknego usłyszeć, że autko tak długo
> służyło bezawaryjnie i jesteś z niego zadowolony. SUPER! A to
nie, nie, nie, to wogole nie bylo moje auto, to byl sei od szfagra
a jezdzil na full sytntetykch m.in. na shellu czy mobil 1 z przewaga na ten pierwszy
są to dobre silniczki i powinny długo chodzić...
Godula bardzo je zachwala... są wytrzymałe
i dobrze poddają się tunningowi... wytrzymują
obciążenia nawet do 10 000 rpm... o ile kojarzę...
Quote:
Silnik Seicento 1100 jest jednym z najlepiej zaprojektowanych i wykonanych silników z jakimi się zetknąłem podczas swojej 25 letniej działalności tuningowej. Jednostka ta dysponuje tak olbrzymim zapasem wytrzymałości, że możemy w rozwiązaniach sportowych zwiększyć moc tego silnika ponad 2 razy /115-120 KM/, a obroty chwilowe do 10000 obr/min!
> Quote:
icon_eek.gif WOW!!!! Ładnie, ładnie. Zobaczymy jak w praktyce się sprawdziw mojej Pandzie, bez tunignu wink.gif
Sama konstrukcja silnika jest udana, jest w produkcji juz chyba z 15lat, takze wszystko dograne. Ale osprzet i uszczelki nadal kiepski. Ta cholerna pompa wody, cewka, czujnik polozenia walu itd.. Ogolnie cena do jakosci OK!
w seju przy ok. 80-90 kkm wymieniałem czujnik wału
i pompę cieczy... a z uszczelek, to namiętnie pociła się
kapa zaworów... ale to drobiazg wink.gif z innymi nie miałem
żadnego problemu, jeździłem cały czas na syntetyku
i nie brał mi nic oleju miedzy wymianami...
zauwazyłem już parę fajnych rozwiązań w pandzi,
np. altek z tyłu i wentylator chłodnicy lepiej umiejscowiony,
Wlasciwie to mam wrazenie ze posypie sie wszystko dookola a silnik zostanie hehe.gif
> dotarł
sąsiad ma 200kkm z czego jakieś 190kkm na gazie i silnik dalej pracuje biglaugh.gif
> Na razie tylko przy 120 tys. zawory robione i dalej jeździ
A poza silnikiem wszystko ok?Ja neidawno miałem okazje pojeżdzić panda która była katowana w marketingu w mojej firmie.Przebieg 60kkm i byłem w szoku blush.gifNic nei stuka nic nie puka zero awarii sprzęgło nie szarpie claps.gifclaps.gifPozytywnie zaskoczenie. wink.gif
> 60kkm i byłem w szoku Nic nei stuka nic nie puka zero awarii
> sprzęgło nie szarpie Pozytywnie zaskoczenie.
bosz moja ma 62 kkm i stuka trzeszczy i wogle jakas taka jest dziwna.... hmm.gif
> dziwna....
W pracy mamy jeszcze drugą pandę która równiez jeżdzi w marketingu ma co prawda 50kkm ale poza wymianą pompy paliwa(jeżdzi na gazie) i wachaczy też sprawuje sie ok. Znam również pana któru ma 100kkm codziennie robi duzo km i tez jest baaardzo zadowolony niewiem.gifSam juz nie wiem co myśłec o pandzie wink.gif
Poza silnikiem robione było (z poważniejszych):
- wymiana połamanego fotela
- wymiana centralki ABS-u (laweta)
- wachacze
- wymiana amortyzatorów
a ostatnio:
- spalona pompa paliwowa - nie mam gazu (laweta)
- pęknięta belka tylna
nie wiem jak w przypadku MPI (pewnie podobnie) ale po przejechaniu 108 kkm na SPI zero problemow z samym silnikiem i krzynka smile.gif W zasadzie jedyne co trza bylo zrobil ale to nie z samym silnikiem to kombinowac z map sensorem (koniec koncem z rurka a nie mapem), wymienic termostatat. Tyle z 9 lat.
Nie zabilo go nawet jezdzenie przez 3 dni z prawie zerowa iloscia plynu w chlodnicy oraz padniety termostat i zagrzanie silnika - pupuscila jedynie uszczelka od dekla zaworowego.
  • Dodaj nową pozycję...
