Układanie płyt chodnikowych
Mam do ułożenia trochę płyt chodnikowych 35x35 pod meble ogrodowe
Płyta z "barankiem" na wierzchu
Teraz w miejscu pod płyty jest trawa częściowo wydeptana w okolicach mebli
Zamierzam zdjąć warstwę trawy, podsypać piaskiem a na samą górę mam worek gotowej zaprawy betonowej który rozmieszam z piaskiem.
Pytanie czy pomiędzy płytami dawać odstęp ?
Inne porady mile widziane
Płyty maja już widzę wypustki dylatacyjne. Ale jak podbudowy nie zrobisz to Ci się to powichruje…
Krawiec
Płytki na styk, zresztą te co pokazałeś mają już dylatacje.
Szczeliny zasypać piaskiem z cementem - trawa nie będzie miała się gdzie ukorzenić.
Co do przygotowania podłoża pod płytki to są filmy na Youtube.
Te 10 cm trzeba zdjąć i podsypać piaskiem i ubić - najlepiej wymieszanym na sucho z cementem.
robiłem rok temu :) znajdziesz gdzieś mój wątek. Na wierzch piasek z cementem mi się nie sprawdził, ledwo płytki doszorowałem ;]
płytki na styk, mają wypustki :ok: grunt to właściwie zagęścić podsypkę, najlepiej wypożyczyć ubijak-wibrator. Ja nie miałem jak więc jechałem walcem ogrodowym do trawnika. Też nieźle ubiło, ale jednak wibracyjne będzie znacznie lepiej. IMO sam piach wystarczy, bo jak rozumiem tylko do siedzenia/chodzenia to będzie.
robiłem rok temu [emoji4] znajdziesz gdzieś mój wątek. Na wierzch piasek z cementem mi się nie sprawdził, ledwo płytki doszorowałem ;]
No to mamy głos na nie dla cementu
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Ja właśnie też przymierzam się do podobnej roboty, myślałem raczej o takim układzie:
Docelowo miałby to być placyk ok 3x3 do 4x4. Na piasek pod płyty chyba powinna być jeszcze agrowłóknina, żeby kamyki nie uciekały wgłąb?
Można i tak i tak.
Niby z cementem powinno być potem stabilniejsze, ale to nie potwierdziło się u mnie. Kostka na cement z piaskiem pływa po 10 latach, a płyty chodnikowe na piasek stoją stabilnie po 5 od ułożenia ;]
Zrób wykop na głębokość szpadla, wypoziomuj i obsadź krawężniki. Zasypujesz piaskiem lub mieszanka piasku i cementu i zagęszczasz. Kładziesz rurki, które dokładnie poziomujesz , zasypujesz to suchym betonem, a nadmiar ściągasz łatą. Wyciągasz rurki, uzupalniesz ubytki po nich i układasz płyty chodnikowe.
  • Popularny post
Ułożone.
Na podsypce z piasku z workiem betonu
Nie czuję rąk [emoji23]
Ale jak? Na płytki sypałeś piach z cementem?
Układałem ostatnio 9m2 tego:
https://www.obi.pl/kostka-brukowa/buszrem-kostka-granito-bianco-20-cm-x-10-cm-x-4-cm/p/2677987
na piach + cement (4:1).
Ale na koniec to samym piachem zasypałem (już bez cementu). Gdybym dał z cementem to kostka byłaby chyba do wywalenia.
Głos na nie do fugowania piachem i cementem.
Pod bruk jak najbardziej piach + cement.
Obrzeża nie dałeś zupełnie?
Ja dałem takie obrzegowanie z tworzywa: https://www.leroymerlin.pl/architektura-ogrodowa/tarasy-sciezki-podjazdy/kratki-ogrodowe-obrzeza/obrzeze-trawnikowe-geoborder-8-szt-4-5-x-100-cm,p411696,l306.html
bo likwidowane było przy trawniku to można było wykorzystać tutaj.
Placyk pod leżaki - 2,9 x 3,2 m.
Nie wiem ile tobie zeszło z tym czasu, ale jak ja liczyłem to około 23 godzin roboty.
Bez obrzeża.
Mogę tetaz coś dołożyć?
Pewnie możesz, czemu nie. Ja przed kostką dawałem te brzegi. Pod nimi jest także ten cement+piach. Po prostu zrobiłem szerzej o te 7cm z każdej strony.
Nie powiem ci jak to będzie skuteczne, bo parę miesięcy to tylko ma. Ale skoro było już niepotrzebne przy trawie to się tutaj użyło.
Przy warzywniakach także dałem bruk, bo zostało trochę kostki to warto było ją wykorzystać jakoś.
