Żeliwne obciążenie na siłownię
Szybki temat, bo do jutra chciałem coś zakupić - szukam obciążenia na siłkę domową i zastanawiam się jakie wybrać krążki 20kilowe (one będą miały największą średnicę). Większość ćwiczeń bez znaczenia, ale problem teoretyczny przy martwym ciągu - czy żeliwnym obciążeniem można rzucać? Bitumiczne zapewne wytrzymają upadek, z drugiej strony są tylko jako pełne krążki, a żeliwne w formie kierownic - przyda się to do kręcenia samym talerzem jako odrębne ćwiczenie, z drugiej strony boję się, że jak puszczę sztangę z pół metra to one pękną. Czy może boję się niepotrzebnie? Bo gumowane żeliwne są tylko na sztangi o większych średnicach, więc odpada, poza tym strasznie drogie.
Na stanowisku do martwego będą jakieś gumy/pianki fitnessowe czy coś w tym stylu, ale nadal strach jest, że to spadnie przy dużych ciężarach bliskich maxowi, kiedy nie będzie siły powoli odstawić.
Zapewne kwestia podłoża.
Ogólnie można się też zastanawiać, czy wykonywanie ćwiczeń w ten sposób ma sens. Szkoły są różne, ale ryzyko kontuzji (zwłaszcza przy samotnych ćwiczeniach warto minimalizować).
4 minuty temu, K3 napisał:
Zrób sobie betonowe...
betonowe się kruszą, ciężko zrobić standardową wagę obciążnika
miałem i pełne i kierownice, podłoże piankowe ale do głowy by mi nie wpadł pomysł rzucać tym po podłodze ;) odpowiednia ilość pianek pod stanowiskiem i jazda
musisz mieć odpowiednie podłoże na podłodze.
Z drugiej strony może zrób sobie jakieś podstawki. Kończenie ćwiczenia w taki niekontrolowany sposób jest jednak ciut niebezpieczne.
Cały pokój przeznaczam na siłkę, w miejscu styku talerzy z podłogą zapodam właśnie jakieś gumy czy pianki i to grube, docelowo ćwiczenia normalne z normalnym odkładaniem, ale pytam w razie "w" o wyjątkowe sytuacje, czy żeliwo wytrzyma taki upadek, czy pęknie
Jaką masz średnicę gryfów?
W sumie sam mam sporo żelastwa do sprzedania, bo nie sądzę, żebym jeszcze w domu ćwiczył.
Decathlonowe:
6x10 kg (z czego 4 pokryte gumą)
6x5 kg (guma)
4x2 kg (guma)
2x1 kg (guma)
A że tak zapytam: jaką masz podłogę w pokoju?
Póki co krzywy beton, będą kafelki panelopodobne na całości, atlas przykotwiony do podłoża i w miejscu martwego zamiast kafelek właśnie jakieś pianki/gumy.
Czymkolwiek żeliwnym raczej bym nie rzucał. Żeliwo dobrze tłumi drgania, ale jest dosyć kruche
Dlaczego chcesz rzucać sztangą przy martwym?
Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
buty? ;]
Bo odkładając ciężar po próbie max siły można sobie krzywdę zrobić.
najpirw sprawdz cene. czasem lepiej na złomie kupic zebatkli z maszyn
E to w maksy nie bawiłbym się w warunkach domowych.
takie coś sobie ogarnij
MTJ Group | PROFLEX SBR - bezpieczne płyty gumowe na place zabaw (nawierzchnie24.pl)
Godzinę temu, r1sender napisał:
No właśnie zagadałem do jednej firmy i załatwią 40mm wręcz, choć myślałem, że 30mm to max co da się znaleźć, więc powinno dać radę, a krążki dla pewności zamówiłem bitumiczne.
Mam dwa bębny od sześćdziesiątki i dwie tarcze hamulcowe idealnie je pokrywające, zespawam jedno z drugim i zaleję betonem, plus w środek jakaś tulejka, by nie latało na sztandze, to pewnie każdy będzie z 40 kilo ważyć 😄 choć to tylko do jakichś maxów na martwicy, bo jeszcze zamówiłem około 100kg normalnych obciążeń, więc na powrót do formy w moim wieku spokojnie starczy (poczułem się jak dziad)
Edytowane przez Josyp
spokojnie, kobitki 40+ aż tak wymagające nie są, bylebyś brzuchola nie miał i włosy na głowie to każda może być Twoja ;]
