zdalne sterowanie piecem CO
macie jakieś gotowe i godne polecenia urządzenia ?
sam sterownik/termostat prosty i bez fajerwerków ale niezawodny i ze sterowaniem zdalnym ze smartfona
działanie typu sam trzyma temp dzień/noc i jest możliwość kontroli tego spoza domu i ewentualnej korekty przed przyjazdem
może jakiś fajny system żeby go potem rozbudować o inne nieprzydatne funkcje
21 minut temu, Chalek napisał:
Salus ma fajne rozwiazania
pierwszy punkt do przemyśleń :oki:
Serwerek np na Raspberry + płytka przekaźnikowa + czujnik temp. Można rozbudowywać praktycznie bez ograniczeń.
U mnie taki system działa bezproblemowo 6rok.
Do niektórych kotłów da się dokupić zdalne sterowanie, a niektóre mają zarządzanie z poziomu aplikacji (np viessmann)
Jeśli to jakiś stary rupieć to można co najwyżej poszukać regulatora pokojowego z wifi, ale takie sterowanie zazwyczaj jest bez sensu ;)
Jeśli to jakiś stary rupieć to można co najwyżej poszukać regulatora pokojowego z wifi, ale takie sterowanie zazwyczaj jest bez sensu [emoji6]
Piec ma parę lat i chodzi z jakimś regulatorem pokojowym. Oprócz nadmiaru funkcji, malutkiego wyswietlacza i zdalnej kontroli spisuje się super.
Po prostu trzeba mi czegoś nowszego.
Dlaczego uważasz że to bez sensu [emoji848]
Wysłane z telefonu
Wysłane z telefonu
Bo jeśli masz regulator pokojowy, to możesz zaplanować sobie cały tydzień, ustawić tryb wyjazdu/wakacji, sterować dostępnością CWU, cyrkulacją itp.
No właśnie o to mi chodzi.
Tylko że potrzebuję utrzymać temperaturę A, zdalnie przełączyć na B. I ewentualnie łatwo skorygować to na C.
Żadnych tygodniowych, dobowych programów.
CWU jest z oddzielnego boilera który ręcznie przełączam na "wakacje" albo "hot"
Wysłane z telefonu
Skrobnij coś więcej bo byłbym zainteresowany takim rozwiązaniem.
Z oprogramowania są gotowe systemy typu Domoticz czy Openhab. Działa to na różnym sprzęcie począwszy od routerów po przez różne mini serwerki i PC. Raspberry jest wygodne bo jest małe, tanie i ma wbudowaną obsługę in/out. Hardwerowo spina się przekaźniki do wyjść i czujniki do wej wbudodowanych w Pi. Soft też instaluje się z pakietu.
Ja poszedłem w Openhaba bo był pierwszy i daje nieograniczone możliwości rozbudowy. Część urządzeń jak piec CO, oświetlenie, recyrkulacja steruje przez przekaźniki. Czujniki jak temp z całego domu czy wilgotności mam podpięte bezpośrednio do Pi. Do tego dochodzi integracja z alarmem przez sieć dzięki czemu mam dostęp do danych o ruchu (czujki), sterowanie roletami, itd. Mam też integrację z wentylacja i licznikiem EN poprzez Modbus. Zczytuje też dane z inwertera. Jak masz tyle danych to pozostaje je tylko logicznie ułożyć w całość i zaprezentować ;). Także mogę sterować od podlewanie w zależnie od prognozy pogody po sterowanie recyrkulacją zależną od ilości ruchu w domu... tak w skrócie.
Tak to wyglada z zewn:
Edytowane przez sherif
w zasadzie ideał , tylko kto mi to zrobi, napisze jakiś kawałek programu i podłączy
potrzebuję gotowca do powieszenia na ścianie bez zbędnych kombinacji
aczkolwiek kiedyś chciałem zrobić centrum zarządzania i pomiarowania w kamperze , ale przeszło mi skutecznie
Podziwiam! Dla mnie to czarna magia i budując dom odpuściłem sobie całą taką automatykę bo bym się chyba tylko frustrował nie wiedząc jak to działa.
Samo wysterowanie przekaźnikiem on/off to prosta sprawa i są na to gotowce.
Są też rozwiązania gotowe, tylko o ile chce się mieć dość dużą możliwość rozbudowy to niekoniecznie są tanie. Poszukaj czegoś pod hasłem sterowalny przekaźnik. Można pogodzić dwa sterowniki obecny i sterowalny zdalnie łącząc je równolegle, tylko wtedy trzeba pamiętać że dwa mogą wyzwolić grzanie. Rozumiem, że kocioł masz sterowany prosto przekaźnikiem (on/off)
Budując dom też dla mnie to była czarna magia, ale dałem dodatkowo skrętkę przez wszystkie pomieszczenia sprowadzając ją w jedno miejsce. Po zamieszkaniu do skrętki dołożyłem czujniki temp 1wire, montując je przy wyłącznikach. Do tego prosty - gotowy skrypt do generowania wykresów i zdalnych odczytów. Potem rozbudowałem to na kolejne rzeczy jak podlewanie, światła zewn, liczniki energii. W międzyczasie migrując do jednego systemu który mi to ogarnie. Nie jestem programistą i o Javie nie miałem pojęcia, ale bazując na gotowych przykładach dość szybko udało mi się to oprogramować. Reszta jak interfejs była już wbudowana w system. Obecnie zamiast programować można nawet graficznie układać reguły co od czego ma być zależne. Potem udało mi się za pomocą prostej skrętki zintegrować z alarmem, rekuperatorem, kotłem, inwerterem paneli, harmonogramem wywozu śmieci, itd. Do tego dołożyłem bazę danych i wykresy aby można było sobie prześledzić historię. Aha jeszcze w międzyczasie zrobiłem ładną obudowę i przemyślałem okablowanie bo nie lubię druciarstwa. Wszytsko kosztowało grosze a ogarnia mi więcej rzeczy niż miałem w planie :) . Oczywiście jest jeszcze masa możliwości ale dotarłem chyba do takiego miejsca, że dalsze rozbudowy nie będą miały większego funkcjonalnego sensu. Czasem niektóre rzeczy robiłem specjalnie inaczej aby się czegoś nauczyć.
możesz podrzucić jakieś gotowe rozwiązania, linki, sprzęt....kusi trochę zrobić coś własnego, tylko jakoś czasu brakuje i nie wiem od czego by zacząć
tak piec jest odpalany sygnałem z termostatu przekażnikiem
proste i sprawne - Netatmo.
podłączasz pod wolne wejście, sterownik, w jednym z pokoi stawiasz termostat, możesz sterować z telefonu.
u mnie się sprawdza a wyrwałem na allegro za 180zł jakiś komplet ze zwrotu amazona i działa 2 rok wyśmienicie.
coś takiego to było https://allegro.pl/oferta/netatmo-s-arck-smart-termostat-inteligentny-wi-fi-11271218273
Zależy... Jak kocioł sterowany jest tylko on/off, to byle jaki sterowany zdalnie termostat... Gorzej, jak sterownik wymienia dane z kotłem, zazwyczaj musi być dedykowany, bo zabawa w hakera nie jest warta świeczki.
Podaj model kotła i model aktualnego sterownika.
tylko 0-1 , bez żadnych kombinacji
To byle co podobnego do tego co kolega wyżej wrzucił. Musi mieć tylko styk do sterowania 1-0, a resztę funkcji to co już tam sobie wymyślisz.
Wystarczy prosty sonoff basic +przekaźnik z cewką na 230V. całość jakieś 40PLN.
Lub sonoff TH 10 + czujnik + przekaźnik jakieś 80PLN ale będziesz miał wgląd w temperaturę i wilgotność.
Ja zestawem klocków sonoff steruję kotłownią na dużym obiekcie (cwu ,cyrkulacja ,stacja podwyższenia ciśnienia wody ,ogrzewanie ,zwór trójdrożny) . Mimo ,że to leci przez Chińską chmurę działa bezproblemowo 2 lata.
Oooo. Też ciekawe rozwiązanie [emoji106]
Wysłane z telefonu
