Półka samoróbka
Potrzebowałbym do pokoju biurowego półkę narożną. Taką na drukarkę i inne małe pierdoły.
Ciężko znaleźć coś w necie, są różne inne i to za miliony monet.
Coś prostego bym sam sobie konfirmatami poskręcał. Macie jakieś sprawdzone miejsce gdzie da się na wymiar "płyty" kupić? Nie robiłem jeszcze "projektu", nie wiem ile towaru potrzebuję :)
A chcesz drewno egzotyczne? Mam coś fajnego. :)
Coś prostego bym sam sobie konfirmatami poskręcał. Macie jakieś sprawdzone miejsce gdzie da się na wymiar "płyty" kupić? Nie robiłem jeszcze "projektu", nie wiem ile towaru potrzebuję [emoji4]
Masz Domo w Straszynie albo Bomar na Owczarni. Rysujesz, zamawiasz odbierasz. To jak chcesz oklejanie PCV. Jak chcesz oklejać żelazkiem to każdy kibelmarket.
Edyta: Przecież Ty masz jeszcze Abler w Gdyni
Edytowane przez s_krzychu
Masz Jak chcesz oklejać żelazkiem to każdy kibelmarket.
Pod warunkiem, że będzie prostokątna (a nie np. trójkątna) i nie będzie za mała.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Mamy. :ok:
Uprzedzając następne pytanie, Białystok ul. Popiełuszki 4. ;]
myślałem w sumie o czymś online :hehe: ;]
Ale fajnie, że dostałem na tacy lokalne. Rozrysuję co potrzebuję i podpytam w Gdyni :oki:
Tylko pytanie ogólne projektowe ;] Czy taka półka właśnie na drukarkę i inne pierdoły.... (powiedzmy szerokość 80cm, drukarka raczej będzie najcięższym sprzętem, ale zostanie 40cm na pierdoły właśnie... więc kilka kilogramów będzie....) wytrzyma na czymś takim  - https://www.leroymerlin.pl/elementy-mebli-i-okucia/okucia-i-zlacza-meblowe/zawieszki-i-zawiesia-meblowe/zawieszka-meblowa-100-x-20-mm-2-szt,p21717,l1802.html ( pierwszy przykład z netu) ?
Wstępnie chcę zrobić półkę bez dachu, więc nie dam tam uchwytu w kształcie L.... Ale mam wątpliwości czy coś takiego styknie :hmm:
Online to masz tego sporo, np.
https://www.meble.pl/materialy-drewnopochodne/
Ale ja nigdy nie przebrnąłem przez wymiarowanie i opisywanie online. Wolę zrobić to na obrazku i w excelu i oddać do firmy.
Musiałbyś to narysować. Jak chcesz zrobić półkę dwupoziomową, to takie wieszaki będą ok (pytanie jeszcze - na jakiej ścianie). Jak chcesz zrobić pojedynczą płaską półkę, to nie ma szans aby to zadziałało z takimi wieszakami.
w 3min narysowałem coś takiego
Zielone to robocze oznaczenie laminowanych rantów ;]
Co Pan teraz na te uchwyty? :)
edit: właśnie skumałem, że przecież bez problemu dam tam uchwyt "L" :facepalm: :hehe:
Chyba, że coś lepszego masz do zaproponowania? :)
Przy takiej konstrukcji spokojnie mogą być takie uchwyty jak zaproponowałeś. Jak chwilę popieścisz, to je możesz całkiem schować za tylną ścianą.
Co Pan teraz na te uchwyty? [emoji4]
Chyba, że coś lepszego masz do zaproponowania? [emoji4]
Uchwyty dadzą radę. Najprościej to poskręcać na konfirmatach i dobrać zaślepki (maskownice wkręta) pod kolor płyty. Czasem lepiej zamiast plastikowych zaślepek dać małe okrągłe naklejki (ale to już jak kto woli).
a jeszcze potrzebuję podpowiedzi..... czy dół i tylną ściankę skręcić...:
1 - od dołu - wkręty przez dół w tylną ściankę
2 - od tyłu - wkręty od strony ściany przez tylną ściankę w bok dolnej półki
Lepiej opcja nr 2, bo nie będzie wkrętów widać / nie będzie trzeba zaślepiać. Pytanie jak z wytrzymałością? Która opcja będzie bardziej bezpieczna?
A tylna ścianka też będzie z płyty takiej jak półka? Po co taka gruba? Niepotrzebnie podwajasz masę półki. Nie może być biały hdf I małe gwoździe? I w ogóle nie wiem, czy może ładniej bez tylnej ścianki.
hmm, może i być bez tylnej ścianki. Tylko nie wiem czy nie będzie po prostu stabilniej z nią i dodatkowe trzymanie dołu, że tak powiem... Bo co, skręcę dół i boki konifrmatami. Dam te proste uchwyty i tyle?
Drukarka waży 4,6kg, szerokość półki będzie dwa razy większa niż szerokość drukarki, więc później wylądują tam mniejsze lub większe pierdoły. Cegły i kamienie nie :hehe:, ale a to ksiązka, a to co innego i waga się będzie robić.
Pewnie będzie stabilniej, ale czy jest taka potrzeba? Półki w szafach (np. w kuchni) są podparte w 4, czy 6 punktach na tych "bolcach" i się nie wyrywają, a naczynia swoje ważą. Ja bym te uchwyty do ściany próbował tak przykręcić, żeby nie wystawały nad półkę. Przykręcić równo z półką i wyciąć otwory pod główkę wkrętu do ściany (będzie estetyczniej jak nie będą wystawały).
wystające uchwyty mam gdzieś, to w 'biurze' i tak, że nikt na to nie będzie patrzeć ;]
Tylko takie samo pytanie co wyżej:
Ścianki z dołem skręcać od spodu czy od boków? Bo muszę wiedzieć ile krawędzi laminować ;]
Jak będzie bezpieczniej? Czy nie ma znaczenia w sumie? (skróciłem projekt od 20cm ;] )
Wydaje mi się, że od boku może być mocniejsze, ale nie jestem stolarzem i nie mam doświadczenia. Wg mnie czy tak, czy tak zrobisz będzie wystarczająco mocne (jeśli zrobisz to dokładnie), a od dołu chyba mniej rzuca się w oczy maskowanie wkrętów.
https://www.ikea.com/pl/pl/p/kallax-regal-bialy-90301555/
Prawie odpowiada wymiarom:)
6 minut temu, tomkowski napisał:
2 minuty temu, janusz napisał:
Tylko ma dwie półki, a kolega chce pojedynczą. I na środku poprzeczka może mu przeszkadzać.
gdybym nie zamontował tej poprzeczki to drukarka wejdzie, ale..... nie dam rady zamykać 'klapy' od papieru. Dałoby radę z tym żyć ;]
Zobaczymy na ile mi wycenią materiały i będę myślał :)
a) pionowej poprzeczki można nie montować
b) drukarkę można postawić na górze :d
c) Nie wiem na ile istotne są boki (by były), bo można kupić kawałek blatu lub płyty o grubości około 36mm i zamocować na: https://www.locker.com.pl/produkt/ramie-niewidoczne-wspornik-mocowanie-polki-12x120/
Na tym mocowaniu bałbym się jednak stawiać drukarkę (mocowanie do ściany jest najsłabszym punktem).
No i jak nie zamontuje poprzeczki, to musi dziury zamaskować.
Dwa takie kołki. Myślisz że drukarka jest cięższa niż ten zestaw?:-)
Miałem i mam tego rodzaju półki i nie zaryzykowałbym na niej postawienia drukarki. Jednak ryzyko poluzowania kołków w ścianie (po jakimś czasie użytkowania) wg mnie jest zbyt duże. Na półce z drukarką jednak co chwilę coś robisz.
Zbaczamy z tematu chyba, ale półka ze zdjęcia wisi jakieś 7 lat 😄 I uwierz mi - te słowniki nie są tam dla ozdoby 😄
Całe szczęście, że możemy się tak pięknie między sobą różnić - nawet w kwestii używanych półek :):piwko:
Zbaczamy z tematu chyba, ale półka ze zdjęcia wisi jakieś 7 lat [emoji1] I uwierz mi - te słowniki nie są tam dla ozdoby [emoji1]
Całe szczęście, że możemy się tak pięknie między sobą różnić - nawet w kwestii używanych półek [emoji4]:piwko:
W tym przypadku kluczowa jest jakość ściany i precyzja wywiercenia otworu. Jednak przypadkowe "powieszenie się" na półce łatwo może spowodować jej zruszenie i utratę stabilności. Przy mojej żonie byłoby to za duże ryzyko [emoji16]
28 minut temu, tomecki napisał:
1:0 dla Ciebie ;]
Poczekam na odpowiedź z drugiego miejsca, ale pewnie się skończy Ikełą ;]
To swoją drogą to jest kosmos.
Bym Ci to w garażu w godzinę ogarnął razem z oklejaniem "żelazkiem".
Wpadnij na Śląsk to pykniemy półeczkę przy piwku:-D
1:0 dla Ciebie ;]
Strasznie drogo. Wiadomo, że materiały podrożały, ale tu zdecydowanie przesadzili. Wygląda na to, że obdarowali Cię całą płytą meblową, a nie jej kawałkiem. W DOMO w Straszynie jak zostawał im cały pasek płyty, to nie liczyli go jako odpad, więc cena bardziej ludzka.
Jak będziesz w potrzebie to mam w garażu dąb Nowy Jork (swiss krono), który mi został po moich meblach. Tyle co Ci potrzeba - się podzielę. Tylko byś musiał sobie do oklejenia dać, albo bawić się żelazkiem.
Co do montażu: do drukarki to sobie możesz wybrać wariant. Każdy wytrzyma. Jak chcesz mocniej obciążać, to powinieneś dać wkręty od tylnej ściany w dno oraz boki w tylną ścianę i dno od boku (boki zachodzą na dno i tył - oklejasz inaczej niż narysowałeś). Wtedy masz siłę wyrywającą w dół w poprzek wkrętów, a dodatkowo trzymają boki. Prędzej puści płyta niż wkręty/konfirmaty. Faktycznie wtedy jest istotniejsze, jak to przytwierdzisz do ściany :) Bo dasz konfirmatów w poprzek w pytę, a zawieszki na 3 wkrętach 3,5x16 sztuka ;]
Dziękować Krzychu, ale nie będę fatygować, ani rzeźbić. Rzeczywiście przy okazji ogarnę tą z Ikei :)
