Taśmy LED pod szafki kuchenne, z czym to się je?
Nigdy nie montowałem taśm. A jest potrzeba w jednej kuchni zrobić.
Ma po prostu świecić. Kuchnia pewnie za rok do wymiany, więc powiedzmy, że może być to prowizorka ;)
W sumie ok 2,40cm do podświetlenia, z narożnikiem po drodze. Co potrzebuję?
Kupione na wymiar dwa kawałki? (jak je połączyć?) Czy jeden długi i można tym jakoś zakręcić?
Ma być jedna barwa, bez pilotów i zmiany kolorów.
Włącznik... może być gdzieś na samej taśmie albo osobno wyprowadzony / bezprzewodowy. Bez znaczenia.
Ja ikeowe mam w szynie. Ale chyba mogę zrobić tutaj bez.... Co podpowiecie? Jak do tego podejść? :)
Mam podobny problem, babie wcisnęli led-y z automatem do machania rękoma to zaświecą.
Tandeta niemożliwa do ogarnięcia.
Chyba to zaliczy kibel i założę normalną listwę led z włącznikiem i odpowiadającą polskim normom .
Wersja totalna prowizorkę i za grosze:
- kupujesz w jakiejś lokalnej hurtowni pasek ledowy (jak najgęściej ledy i jak najmocniejsze - doradzą, bierz 4000K) - wtedy kleisz bezpośrednio do szafek pasek ledowy i końcówkę lutujesz kabelkami i prowadzisz do zasilacza (w hurtowni doradzą jakiej mocy), włącznik za zasilaczem. Zakręt zrobisz po łuku odpowiednio naginając pasek.
Koszt przy 2,4mb to będzie ok. 60 PLN
Wersja ładnie:
- kupujesz profil aluminiowy z transparentnym lub mlecznym plastikiem, docinasz w rogu kąt 45 stopni w skrzynce uciosowej, przyklejasz/przywiercasz do dołu szafek. Wklejasz pasek ledowy, na zakręcie albo naginasz pasek, albo przecinasz i kabelkami robisz mostek, podłączasz do zasilacza, znajdujesz miejsce na przełącznik i wbudowujesz go w szafkę
Koszt ok. 200-250 PLN
Zamiast mechanicznego włącznika można dać włącznik zbliżeniowy (na machnięcie) - ok. 50 PLN.
Wersja profi:
- jak wyżej, ale profil aluminiowy wpuszczony dół szafek - wymagane już narzędzie do zrobienia nacięcia/podfrezowania rowka.
Koszt jak wyżej + robota osoby, która wykona rowek.
Praca dość prosta, wymagane podstawowe narzędzia + umiejętność lutowania.
Edytowane przez Tomo
  • 4 tygodnie później...
W dniu 25.10.2021 o 11:33, Tomo napisał:
Wersja ładnie:
leniwy jestem, więc.... znalazłem pierwszy lepsze sklep w sieci (co będę jeździł :hehe: ), wymieniłem 3 maile i złożyłem zamówienie
Niech mnie to od razu polutują, bo mam g***nianą lutownice i pewnie bym przegrzał ;]
Nie wiem kiedy to poskładam. Może za tydzień w weekend :hmm:
Wersja ładnie:
Na Allegro można kupić listwę 120 cm z zasilaczem i wyłącznikiem za 71.99 zł (może uda się też trafić taniej)
Kombinacji masz kilka: zwykły przyklejany pasek LED ( już ma klej- w kuchni się nie sprawdzi po jakimś czasie odpadnie) klosze plastikowe i Alu płaskie kątowe wpuszczane we frez..jak koledzy pisali..., Zasilacz może się okazać że masz jakiś stary w domu ( któryś z pasków zasila zasilacz po starym depilatorów żony :-)))). Włącznik ( teraz też możesz podłączyć dolutiwac 500 rodzajów) i voila.
Jak ma być na chwilę to w Lidlu bBiedrze czasami rzucają takie zabudowane paski 3 lub 2x 1m łączone se sobą miękkim Jackiem ( rozwiązuje kwestie zakretu) estetycznie obudowane w jakiejś tam nawet klasie szczelności. Potem to łatwo przenieść do szafy, stołu warsztatowego wherever...do tego 3 lata gwary....bc2038c1a09f94e6ea335e8f267d65db.jpg134a9498697292dac8ec22f2841467f4.jpgf2181515fa67391bd9e292c523724d72.jpg87b17ea96ce03b3747ae92c196dd6533.jpg
idź do dużego sklepu elektrycznego, na pewno Ci coś dobiorą tj. taśmę na metry + zasilacz do tego, sterowanie np. zdalnie sterowanym gniazdkiem na pilot albo aplikacją do telefon i gotowe
Kupiłem przez neta graty. W środę będę montować :oki:
Jeszcze mogę polecić coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/neon-flex-led-230v-cieply-waz-tasma-pro-ip67-24gw-7829587042
Korzystam do oświetlenia półek w spiżarni, śmiga elegancko. :ok:
Tak wiem, że kupiłeś, na przyszłość zostawiam. ;]
Tylko pamiętaj, żeby wyglądało jak prowizorka :ok:
:phi:
Brzmi aż niewiarygodnie :totalszok:
120 ledów na 1 m
1 led 20-22 lumenów
Czyli z 1 m paska mamy 2400-2680 lm
Jak z bliska wygląda jak na zdjęciach z daleka to dobra robota
Z lewej za profilem wszedłem przewodem do szafki i rogiem szafki na dach szafki do zasilacza. Nie chciało mi się ściągać szafki i bawić w jakieś mini korytka... Poza tym nie ma się imo do czego przyczepić :)
Tak mi się wydawało że tam idzie przewód jest ok :) Z tymi przewodami zawsze jest problem.
