prostownik lidl vs aku - co padlo?
Aku ma niecale poltorej roku - firma krzak specbat. Czemu go nie chce ladowac? Padl prostownik czy ten akumulator?
Na dwoje babka wróżyła. Bez sprawdzenia na innym aku to się nic nie dowiesz.
Ale to mi wygląda na zwartą cele...
Krawiec
U mnie ten prostownik (z Lidla) identycznie robił jak był aku padnięty.
lidlowy prostownik nie startuje jak jest za niskie napięcie na aku :( ja w takim przypadku najpierw ładuję tradycyjnym transformatorowym a dopiero potem dobijam go lidlowym ;) ogólnie to szmelc, za 120-140zł można kupić już porządny prostownik
Edytowane przez mPh
Jak mi podobny prostownik nie chciał ruszyć z ładowaniem mocno rozładowanego akumulatora, to podpiąłem jednocześnie mały akumulator żelowy, żeby miał te 12V i wtedy sobie godzinkę czy dwie tak popracował i potem po odłączeniu żelowego już ładował ten właściwy do końca.
Akumulator dość mocno rozładowany i wtedy te ładowarki mają problemy. Teoretycznie gdy ta ładowarka wykryje akumulator o napięciu 7,5- 10,5V, to przechodzi w delikatny tryb impulsowy, jednak tutaj tego nijak nie pokazuje (powinno wyświetlić 3 migające kreski). Dlatego mimo, że niby nie ładuje, to warto czasem pozostawić ją podłączoną dłuższy czas do takiego akumulatora. Gdy napięcie przekroczy 10,5V nastąpi start normalnego ładowania. Ale to teoria- mam taką ładowarkę w wersji bez wyświetlacza i również aby wyzwolić ładowanie, podłączałem równolegle na kilka sekund jakiś domowy zasilacz 12V, dopiero wtedy ładowarka raczyła ruszyć. Oczywiście awarii ładowarki lub akumulatora też nie można wykluczyć.
Edytowane przez Wasylek
2 minuty temu, Wasylek napisał:
Akumulator dość mocno rozładowany i wtedy te ładowarki mają problemy. Teoretycznie gdy ta ładowarka wykryje akumulator o napięciu 7,5- 10,5V, to przechodzi w delikatny tryb impulsowy, jednak tego nijak nie pokazuje. Dlatego mimo, że niby nie ładuje, to warto pozostawić ją podłączoną dłuższy czas do takiego akumulatora. Gdy napięcie przekroczy 10,5V nastąpi start normalnego ładowania.
Próbowałem tak ożywić AGM (ok 9V), ta Lidlowa była podpięta na noc, nic to nie dało. Podpiąłem pod labolatoryjny zasilacz i 0A :(. Dopiero napięcie przeszło 20V ożywiło akumulatora i zaczął się poprawnie ładować.
Tego nie próbowałem 8]
Też nie, ale wyczytałem na Elektrodzie i poszło. Co więcej miałem padnięty AGM 1Ah kilka miesięcy wcześniej który wskazywał 1V, oczywiście nie ładował się. Zostawiłem na kilka godzin przy 30V i powoli zaczął brać prąd. Skręcałem więc napięcie aż doszedłem do 14V. Trzeba pilnować przy takich akcjach aby nie był duży prąd ładowania, więc trzeba mieć sprzęt z ogranicznikiem (jak labolatoryjny). Działa, rozładowałem i naładowałem ponownie już zwykłym prostownikiem.
Przy czym ta metoda jest do AGM i trzeba liczyć się, że tak odratowany aku będzie miał mniejszą pojemność. Wg moich wyliczeń w moim przypadku było to ok 60%. Dla AGM napięcie poniżej 10V jest krytyczne i jeżeli spadnie poniżej to może już się nie naładować, wtedy trzeba kombinować jak wyżej.
Czasami wystarczy na chwilę podłączyć drugi akumulator a potem  tę ładowarkę. Napięcie ładowanego akumulatora się podniesie na tyle żeby zaskoczył ten Lidlowy  "prostownik". :)
To samo z elektonicznymi ładowarkami do AA i AAA. Jak się rozładują poniżej pewnego progu (np w latarce, zabawce dziecka) to ładowarka ich poprostu nie wykrywa.
Wtedy albo patent na "nożyczki" ze zwarciem ładującej się celi obok lub moment w zwykłej ładowarce.
No taki w okolicy 10V miałem ... i kupiłem nowy do traktorka na wsi.
Ten nowy też już słabo kręci. Muszę sprawdzić ładowanie.
Jest też osobna ładowarka w komplecie, ale ładuje bardzo powoli i po dobie nie pokazuje, że naładowany 8]
Niestety jakość tych AGM też jest mocno różna.
10V powinno być jeszcze ok, ale nie wolno dopuszczać, żeby stał tak rozładowany lub napięcie spadło poniżej. Przy 10V i sprawnym aku można spróbować naładować takim ala tytułowy z Lidla.
Na wsi traktor stoi 2-3 tygodnie.
Gdy Aku nowy, to nie ma problemu.
Starszy trzeba byłoby doładowywać :ok:
Dzieki wszystkim za odpowiedzi. Podlaczylem prosty prostownik bez elektorniki i laduje caly czas 12.65v wiec chyba zwarta cela. Jak myslicie? Dlatego lidlowy nie chcial ladowac?
Moze po prostu jeszcze się nie naładował?
Odkręć korki od cel i najlepiej sprawdź gęstość albo choć zajrzyj czy we wszystkich jednakowo ''buzuje'':)
Mozliwe ze miales racje, ale myslalem ze napiecie ladowania po pol dnia powinno byc wieksze. A kazdym raze oddalem go na gwarancje, w sklepie go doladowali i wyszlo ze ma 2A wiecej niz znamionowo 😄 Ciekawi mnie tylko czy lidlowy prostownik to taki szmelc czy tamten co go uzylem byl zepsuty.
