hamulce czesc druga!
A co byscie powiedzieli na załozenie pompy z serwem ! sa tam odrazu korektory siły hamowania ( ktore nie wiem jak działaja jeszcze! i wogole przerobic tylni układ hamulcowy na taki jak w sc!!
> Zapytaj tych od "kosiarek"
> oni sami nie wiedza jak te korektor działa
Widać posiadacze Uno muszą mieć większe IQ, aby kombinować z autem biglaugh.gif
korektor w sc jest hydrauliczny - działa w ten sam sposób niezaleznie od obciążenia samochodu tak jak jest to w uno, gdzie korektor nazwałbym w porównaniu do sc, korektorem mechaniczno-hydraulicznym. Korektor w sc ma wejście i wyjscie oraz przelotowy otwór służacy do jego przykręcenia. Korektor z uno jest dwa razy większy niż w sc.
dokładnie.
do tego w SC są dwa korektory(a właściwie ograniczniki ciśnienia) bo ma krzyzówy podział obwodów hamowania a w uniaku jest podział przód tył.
pozdr
ja się podepne pod temat zlosnik.gif co trzeba zrobić żeby założyć tarcze i zaciski z CC? prosiłbym o wszystkie info. czy taki zestawik wejdzie w standart felge?
> ja się podepne pod temat co trzeba zrobić żeby założyć tarcze i
znaczy ktore tarcze?
przednie czy tlne?
jakie tam srednice tarcz?
tarcze od uno diesel srednica tarczy 240,5 i zaciski z jarzmzi od CC własnie tak mam !:) dzieki waszej pomocy smile.gifteraz czes na zmiany w tylnim układzie bo mnie denerwuje ten korektor uniakowski!!
> przednie czy tlne?
> CC i SC nie mają chyba tarcz z tyłu tylko bębny
tylko bębny - nawet sportingi maja tylko bębny - chyba że ktoś maczał w tym już palce hehe.gif
> musi wejść bo srednica felgi ta sama
tak ale et inne bo cc i sc maja et mniejsze o 10 wiec fela od sc wejdzie ale od uniaka nie wiem - trzeba by kiedys zmierzyc wink.gif
kołpak pasował idealnie do tej felgi (oprócz wentyla przestawionego) a jakby było inne ET to by nie pasił.
> fela z CC wchodziła spokojnie do uniaka bo miałem zimówki na takich
nio wchodzi, wchodzi i nawet z tego powodu że ma mniejsze et poszerza rozstaw co moim zdaniem daje lepszy komfort prowadzenia i stabilnosć smile.gif
uno: Parametry: 4/ 98/ 58/ ET 45,7
fiat cc: Parametry: 4/ 98/ 58/ ET 36,5
fiat sc: Parametry: 4/ 98/ 58/ ET 33
I tu się drogi Krzysiu mylisz wink.gif bo tak jak napisałeś kołpak przy feli z sc/cc będzie miał przestawiony otwór na wentyl ale i tak wejdzie smile.gif mimo tego ze et jest mniejsze o ok 10 mm
Ale z tego co wcześniej wyczytałem to wątpliwość dotyczyła tego, czy felga z uno podejdzie przy zmianie tarczy na uno diesel i zaciski od cc a tutaj może być problem właśnie ze względu na et uniaka, ponieważ felga standardowa wejdzie głębiej niż felga z cc i może haczyć o zacisk. Dla pewności trzeba by sprawdzić wink.gif
> ale wkoncu ty robisz w tym fachu
