komandos80 Napisano 15 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2021 Szukam jakiejs pompy, ktora wypompuje wode ze studzienki wodaciagowej. Najchetniej takiej, ktora da rade wyssac wszystko, az do dna . Na samym dnie jest sporo piasku, wiec fajnie gdyby pompa sie nie popsula od wciagniecia go Teraz uzywam jakiejs starej, radzieckiej, ale ona ma te wade, ze nie moge jej zanurzyc, wiec musze spuszczac ja na sznurku i opuszczac po kawalku, w miare jak wypompowuje wode. Poza tym ona moze tylko czysta wode wciagac, wiec musze uwazac, zeby piachu nie zassala. Upierdliwe to strasznie, zwlaszcza teraz, w czasie kiedy jest zimno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 15 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2021 Do takich zadań najlepiej nadają się przeponowe pneumatyczne ale koszty bardzo duże. Może znajdziesz coś w przystępnej cenie. Chyba każda pompa z wirnikiem siądzie przy ssaniu piachu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 15 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2021 https://epompa.pl/product-pol-7900-Pompa-zatapialna-50-QDFU450-Professional.html https://epompa.pl/product-pol-8083-Pompa-zatapialna-WQ-18-18-0-75-Profesional.html co ile wypompowujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 15 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2021 1 godzinę temu, komandos80 napisał: Szukam jakiejs pompy, ktora wypompuje wode ze studzienki wodaciagowej. Najchetniej takiej, ktora da rade wyssac wszystko, az do dna . Na samym dnie jest sporo piasku, wiec fajnie gdyby pompa sie nie popsula od wciagniecia go Teraz uzywam jakiejs starej, radzieckiej, ale ona ma te wade, ze nie moge jej zanurzyc, wiec musze spuszczac ja na sznurku i opuszczac po kawalku, w miare jak wypompowuje wode. Poza tym ona moze tylko czysta wode wciagac, wiec musze uwazac, zeby piachu nie zassala. Upierdliwe to strasznie, zwlaszcza teraz, w czasie kiedy jest zimno U dziadka w stawie używałem jakiejś mega ciężkiej ruskiej pompy zatapialnej. Ciągnęła wszystko łącznie z piachem, do momentu kiedy lustro wody było poniżej ramy osłaniającej wirnik - w praktyce to było ostatnie 10 cm głębokości. Ale myślę, że w twoim przypadku wystarczająca będzie każda pompa do wody brudnej - do dostania za małe pieniądze w każdym markecie budowlanym. Ma niedużą wydajność (jak porównuję do tamtego ruskiego grzmota), ale to bez różnicy czy będzie pompować 10 czy 20 minut. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 15 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2021 3 minuty temu, Tomo napisał: U dziadka w stawie używałem jakiejś mega ciężkiej ruskiej pompy zatapialnej. Ciągnęła wszystko łącznie z piachem, do momentu kiedy lustro wody było poniżej ramy osłaniającej wirnik - w praktyce to było ostatnie 10 cm głębokości. Ale myślę, że w twoim przypadku wystarczająca będzie każda pompa do wody brudnej - do dostania za małe pieniądze w każdym markecie budowlanym. Ma niedużą wydajność (jak porównuję do tamtego ruskiego grzmota), ale to bez różnicy czy będzie pompować 10 czy 20 minut. wydawalo mi sie, ze te z marketow to musza byc zanurzone, zeby ciagnely wode, a jak tylko sie "odkrywaja" to przestaja ciagnac. myle sie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 15 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2021 3 minuty temu, komandos80 napisał: wydawalo mi sie, ze te z marketow to musza byc zanurzone, zeby ciagnely wode, a jak tylko sie "odkrywaja" to przestaja ciagnac. myle sie? są takie bez pływaka co będą ciągnąć dopóki nie wyłączysz z gniazdka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 15 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2021 Teraz, bielaPL napisał: są takie bez pływaka co będą ciągnąć dopóki nie wyłączysz z gniazdka jakis link? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 15 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2021 1 minutę temu, komandos80 napisał: jakis link? https://allegro.pl/kategoria/nawadnianie-pompy-i-hydrofory-85214?string=pompa szambo&rodzaj-pompy=zatapialna&order=qd i szukasz po zdjeciach pomp bez pływaków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 15 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2021 42 minuty temu, komandos80 napisał: wydawalo mi sie, ze te z marketow to musza byc zanurzone, zeby ciagnely wode, a jak tylko sie "odkrywaja" to przestaja ciagnac. myle sie? To kwestia pływaka. Robisz go na sztywnym drucie do góry, on wtedy cały czas zwiera i pompa chodzi. Wbrew pozorom to mega proste urządzenie i popsuć je jest naprawdę ciężko - to tylko silnik i wiatrak. Nawet chodzenie na sucho mu nie przeszkadza (oczywiście w granicach rozsądku - tak do 1-2 minut). 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pito Napisano 15 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2021 1 godzinę temu, Tomo napisał: Robisz go na sztywnym drucie do góry, on wtedy cały czas zwiera i pompa chodzi. Moja to nawet ma na obudowie taki uchwyt na kabel tego pływaka, tak że mogę ten pływak zamocować do pompy w pozycji 'w górę' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vaz2110 Napisano 15 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2021 https://www.narzedzia.pl/pompa-zatapialna-yato-yt-85341,102761.html Mocna pompa z suwakowym regulatorem poziomu wody przy którym ma się wyłączyć. Silnik jest chłodzony płaszczem przepływającej wody między jego obudową a stalową obudową pompy widoczną na zdjęciu więc się nie przegrzeje i nie trzeba kombinować z podwieszaniem pływaka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fryzuryn Napisano 15 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2021 37 minut temu, vaz2110 napisał: https://www.narzedzia.pl/pompa-zatapialna-yato-yt-85341,102761.html Mocna pompa z suwakowym regulatorem poziomu wody przy którym ma się wyłączyć. Silnik jest chłodzony płaszczem przepływającej wody między jego obudową a stalową obudową pompy widoczną na zdjęciu więc się nie przegrzeje i nie trzeba kombinować z podwieszaniem pływaka. ale ta chyba nie nadaje się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vaz2110 Napisano 16 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2021 Inny opis jest taki: Moc: 750W Średnica pompy: 22cm Maks. wydajność: 11000l/h Maks. wysokość podnoszenia: 8,5m Maks. głębokość zanurzenia: 7m Średnica przyłącza: 1", 5/4", 3/2" Stopień ochrony: IPX8 Maks. średnica zanieczyszczeń: 30mm Maks. temperatura wody: 35°C Długość przewodu: 10m Masa: 7,2kg Mam taką pompę, działa w podobnych albo gorszych warunkach jakie podałeś. Dużym plusem tej pompy jest to, że odpompowuje wodę prawie "do dna" nie przegrzewając się bo silnik jest chłodzony przepływającą wodą a nie tą w której pompa jest zanurzona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 19 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 Inny opis jest taki: Moc: 750W Średnica pompy: 22cm Maks. wydajność: 11000l/h Maks. wysokość podnoszenia: 8,5m Maks. głębokość zanurzenia: 7m Średnica przyłącza: 1", 5/4", 3/2" Stopień ochrony: IPX8 Maks. średnica zanieczyszczeń: 30mm Maks. temperatura wody: 35°C Długość przewodu: 10m Masa: 7,2kg Mam taką pompę, działa w podobnych albo gorszych warunkach jakie podałeś. Dużym plusem tej pompy jest to, że odpompowuje wodę prawie "do dna" nie przegrzewając się bo silnik jest chłodzony przepływającą wodą a nie tą w której pompa jest zanurzonaMam taką typową pompę z Castoramy i daje radę ogólnie ale ma jeden feler.Stosunkowo łatwo w wirnik plączą się rzeczy, które potrafią go zablokować (kłącza, drobne gałązki, trawy)Macie jakieś doświadczenia z pompami z nożami na wirniku? Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 25 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2021 Profi to pompa z agitatorem, mniej Profi to taka ibo bez pływaka da radę, i jest tańsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Elephant Napisano 25 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2021 W dniu 15.12.2021 o 12:26, bielaPL napisał: https://epompa.pl/product-pol-7900-Pompa-zatapialna-50-QDFU450-Professional.html https://epompa.pl/product-pol-8083-Pompa-zatapialna-WQ-18-18-0-75-Profesional.html co ile wypompowujesz? Omnjgena i profesjonal, fajnie to brzmi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 1 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 W dniu 15.12.2021 o 11:44, komandos80 napisał: Szukam jakiejs pompy, ktora wypompuje wode ze studzienki wodaciagowej. Najchetniej takiej, ktora da rade wyssac wszystko, az do dna . Na samym dnie jest sporo piasku, wiec fajnie gdyby pompa sie nie popsula od wciagniecia go Teraz uzywam jakiejs starej, radzieckiej, ale ona ma te wade, ze nie moge jej zanurzyc, wiec musze spuszczac ja na sznurku i opuszczac po kawalku, w miare jak wypompowuje wode. Poza tym ona moze tylko czysta wode wciagac, wiec musze uwazac, zeby piachu nie zassala. Upierdliwe to strasznie, zwlaszcza teraz, w czasie kiedy jest zimno u teścia od 10 lat jest niezawodna pompa żeliwna z rozdrawbniaczem o mocy 2,5 kw chyba, z wyjściem a wąż strażacki. Teść ostatnio pogłębiał nią staw na działce, przepompowała pewnie z kilka ton mułu i piachu. Teść ją trochę zmodyfikował - do wirnika pod osłona dokręcił na osi dodatkowy rozdrabniacz na zewnątrz osłony, który młóci muł i piach pod pompą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roswell Napisano 8 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2022 W dniu 1.01.2022 o 17:33, maras77 napisał: u teścia od 10 lat jest niezawodna pompa żeliwna z rozdrawbniaczem o mocy 2,5 kw chyba, z wyjściem a wąż strażacki. Teść ostatnio pogłębiał nią staw na działce, przepompowała pewnie z kilka ton mułu i piachu. Teść ją trochę zmodyfikował - do wirnika pod osłona dokręcił na osi dodatkowy rozdrabniacz na zewnątrz osłony, który młóci muł i piach pod pompą. ale skąd taką wziąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 8 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2022 38 minut temu, Roswell napisał: ale skąd taką wziąć Z allegro - wpisz pompa żeliwna. https://allegro.pl/oferta/pompa-do-szamba-wody-brudnej-czystej-zeliwna-yato-10251990112 https://allegro.pl/oferta/pompa-do-szamba-wody-rozdrabniaczem-zeliwna-brudne-7841298168 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość adam_W Napisano 8 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2022 (edytowane) Jest tych pomp. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę pompa do wody brudnej i wyskakuję multum tego. Np https://arena.pl/oferta/pompa-do-wody-szamba-z-rozdrabniaczem-waz-20m-48168299?gclid=Cj0KCQiAieWOBhCYARIsANcOw0wfq_7_K_xckf1FJg9rrPrhIXzOr-ZJynZiB5xO-xzuyosw-ECas3YaAtHGEALw_wcB Zerknij https://m.ceneo.pl/Pompy_i_hydrofory/Rodzaj:Do_brudnej_wody.htm?se=sld3Ce5a0yp_SxhYYNGlIa8MyUcF_Qmx&gclid=Cj0KCQiAieWOBhCYARIsANcOw0zTVXusKSHdXk6CrR7udkv64uD_lRth1KtHIX_K6fJFf4z-3W7zdVsaAgr4EALw_wcB Kiedyś w domu mieliśmy najtańszą za ok 200zł. Kilka lat temu, więc pewnie dziś ta sama bliżej 250 czy 300zł ale działała kilka lat, a lekko nie miała. Zwykła z pływakiem bez rozdrabniacza itd. Dorobiłem do niej obudowę z otworami od strony wirnika (taki jakby kołnierz służący do tego aby coś co może dostać się w wirnik, zostawało właśnie na tym kołnierzu blaszanym). Edytowane 8 Stycznia 2022 przez adam_W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
