Dobór grotu do lutownicy.
Cześć.
Mam taką lutownicę https://allegro.pl/oferta/lutownica-dedra-ded7531-60w-8660901074 grot w niej zastosowany jest tego typu, tylko o innych wymiarach https://allegro.pl/oferta/grot-do-lutownicy-kolbowej-40w-10512432023?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Acategory&bi_c=ODk1ZDQ3NTQtNGU1MS00NmJiLWE0NGEtZGM3Y2FmMzUzNjMxAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=fdf1304e-e4df-452e-95e3-7cfe2291aa6d
Pytanie brzmi: Czy mogę w takiej lutownicy użyć grotów tego typu, jeśli średnica pasuje https://allegro.pl/oferta/seria-ultimo-rs-groty-900m-silver-zestaw-10-szt-11464551069 Czy długość grotu ma tutaj znaczenie? Muszę szukać koniecznie tej samej długości jak ten co mam? Lutownicy używam okazjonalnie, dlatego póki co stacja z prawdziwego zdarzenia jest tylko w planach i taka "zabawka" w zupełności mi wystarcza. Chciałbym po prostu dołożyć do niej groty z innymi końcówkami niż fabryczny, ale nie znam się na tyle, żeby mieć pewność czy samo to, że średnica pasuje jest wystarczającym parametrem.
E ta lutownica to zwykły szajs. Grzałka jest w trzonku, wiec co byś tam nie wsadził o pasującej średnicy i długości będzie działać.
Oczywiście lepiej lub gorzej... bo ciepło musi się przetransportować z grzałki na koniec grotu.
Krawiec
Co byś polecił do domowego sporadycznego lutowania drobnych elementów.Z małym grotem gdzie wszędzie dojdę i nie przegrzeje np. druku .Mam lutole ale nie wszędzie podejdzie i daje za dużą temperaturę dla drobnych rzeczy.
Może być ciut droższa aby nie był to całkowity szajs .Stacja to przerost.
Jak mam taką a raczej dwie  . Ma tuż kilka lat ale bardzo dobra do moich zastosowań . Groty typowe i bardzo łatwo wymienne . Mam może z 15 różnych .
YIHUA 908D
ja do sporadycznego lutowania kupiłem lutownicę gazową Dremel  ... brak kabli, szybko się nagrzewa i wszędzie możesz ją zabrać ( nie ogranicza cię 220V ) osobiście polecam
Krawiec
Tak jak pisałem na razie mi to wystarcza. Za mało jej używam, żeby inwestować w lepszy sprzęt, a ta akurat była dostępna od ręki w sklepie u mnie na wsi ;]
Za jakiś czas pewnie kupię coś lepszego. Może od razu jakąś fajną stację lutowniczą z regulacją mocy itd. a na razie wystarczy taka plus dodatkowe groty. Dzięki za podpowiedź :)
A jednak popatrz na stacje, wpisz sobie w allegro ZD8906 i masz do wyboru do koloru. Ja mam tą wersję z LCD ale zakładam że z potencjometrem działa tak samo.
Też mam tego dremela - dodatkowa zaleta, że jednym urządzeniem mogę od razu koszulki termokurczliwe obsługiwać ;)
Natomiast wada jest taka, że w grocie jest dziura, którą wydostaje się gorące powietrze/spalony gaz - jak się nieszczęśliwie skieruje w stronę ciała lub jakiegoś wrażliwego urządzenia to można trochę szkody narobić...
Mam też klasycznego Wellera, a od myfriendów kiedyś kupiłem fajny zestaw z hotairem:
Patrzę i głupieje.Niby wszystkie takie same a ceny różne.mialem podobna od Parksida z Lidla i to szajs był straszny.
Czy jest coś do 250 zł co naprawdę jest choć ze średniej jakościowej półki ?
Szukaj czegoś na groty T12, to jest inny wymiar lutowania, grzałka i czujnik temperatury jest w grocie, od 0 do 350C nagrzewa się w około 5 - 6 sekund.
Ja osobiście mam stację KSGER na groty T12, w zeszłym roku na aliexpres zapłaciłem 170 pln.
Na allegro widzę podobne stacje KALIWEL po 299 pln, wyglądają jak klony mojej.
Co do grotów T12 to jest ich mnóstwo rodzajów i w śmiesznych cenach.
Ceny na allegro tych T12 to za przeproszeniem ocipiały ostatnio i tylko jeden sprzedawca to ma.... Chciałem kupić sobie ale kogoś porąbało.... Trzeba będzie od chińczyka zamówić.
krawiec
34 minuty temu, krawiec napisał:
Chińczycy też mocno podnieśli ceny, moja stacja teraz kosztuje na aliexpres 270 pln, a jeszcze może wpaść na cło i vat.
O to juz z VAT jest...
Krawiec
  • 3 tygodnie później...
W dniu 3.01.2022 o 12:59, Sapphire napisał:
Cześć.
Dlugosc ma znaczenie bo poprzez wysuwanie grota z grzalki regulujesz teperature na koncowce. Tzn nie moze byc za krotki.
Oooo, tego nie wiedziałem. Czyli lepiej porządnie oczyścić oryginalny grot, niż kupować zbyt krótkie?
Zrobiłem przegląd swojego sprzętu do lutowania. Trzy pistoletowe, dwie kolbowe, jeden hot się. Wszystko sprawne. I jeszcze palnik propan-tlen do lutowania na twardo "chamskich" połączeń. :bzik:
Edytowane przez Cinek
Teraz, Cinek napisał:
Zrobiłem przegląd swojego sprzętu do lutowania. Trzy pistoletowe, dwie kołnierz, jeden hot się. Wszystko sprawne. I jeszcze palnik propan-tlen do lutowania na twardo "chamskich" połączeń. :bzik:
Ja poczekam aż postawię własne "4 ściany" i dopiero wtedy zacznę "zbierać sprzęt" ;] na razie staram się ograniczać tylko do najważniejszych narzędzi, ale i to jest dość trudne :hehe: to raczej nie jest narzędzie pierwszej potrzeby, ale nie było drogie, więc leży na półce, bo "kiedyś się przyda" ;];];]
https://www.lidl.pl/p/kwb-szablon-do-polaczen-kolkowych/p100339625?mktc=shopping&gclid=CjwKCAiA0KmPBhBqEiwAJqKK4weBpl-wwTSLXEFRQfa0k96wXqjhuVZ2nHhS-N80Fss10tSVBIO08BoCgRMQAvD_BwE
Bardzo fajna rzecz, kupię gdy wezmę się za drewno choć nie wiem kiedy :hehe:
Ja mam nieco narzędzi do mechaniki - wciskacz do tłoczków hamulca, miernik poziomu kompresji, klucz dynamometryczny i takie tam. I trochę do elektroniki bo lutować po prostu lubię.
Mam podobny plan, tylko samo narzedzie kupiłem "na zaś" ;] ja dynamometr też mam, ale muszę jakoś go skalibrować, bo to taka taniocha z biedry. Na lepszy na razie funduszy nie było :hehe:
Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka
Co Wy lutujecie, ze takich fikuśnych lutownic i grotów trzeba?
Ja prawie wszystko obsługuje starą transformatorową PRL'ską Lutolą -nie ma lepszego sprzętu, który pozwala na tak dużo za tak niewiele:ok:
Wiadomo, ze BGA tym nie zrobię ale i grotową się nie zrobi:)
Junior ma jakąś stację lutownicą od Chińczyka. Trzy razy nią robiłem i do precyzyjnych robót jest wygodniejsza od transformatorowej. Poza tym robiąc transformatorową trzeba uważać bo pęknięty grot to napięcie podane w układ.
