rozpurka w sc
czy pod czas montowania ma znaczenie czy podniesiemy lekko auto . o jakies 2-3 cm ? i jak mocno krecic sruba rzymska. jest mozliwe ze od za mocnego naciagniecia rozpurki moze pęknąć przednia szyba ?jesli to ma znaczenie to auto jest dosc niskie i twarde
> ze od za mocnego naciagniecia rozpurki moze pęc przednia szyba
pozdr.
ja mam założoną taką bez regulacji i nie było znaczenia czy auto podniesione czy opuszczone-otwory wychodziły idealnie w tym samym miejscu smirk.gif
> samym miejscu
tak ja wiem ze wchodza w tym samym miejscu ale zastnawia mnie kwestia oddzialywania amorow na bude ? bo sruba rzymska wlasnie pozwala je zmniejszac albo zwiekszac. tylko jestem ciekaw czy sa jakies + i - ? takiego czegos. bo jesli nie to najlepiej rozkrecic ja na maxa i bedzie betonowo ?
> samym miejscu
> odpowiedz zgodna z tematem....
sorki 526.gif nie moglem sie powstrzymac, obiecuje ze to byl przedostatni raz bow.gif
> no i co nikt nic niepowie :>?
Włączyłem się kiedyś do dyskusji na ten temat na Kąciku Uno. Jest wiele różnych szkół montażu rozpórki.
Zasadnicze pytanie: ściągać do siebie McPhersony, czy rozpierać? Jedni mówią że rozpierać, bo stąd nazwa rozpórka, inni, że ściągać do siebie, bo "giry" się rozchodzą i trzeba je spiąć ze sobą. Ja osobiście mam skręcone do środka z "wyczuciem". Jeden ziom mi kiedyś powiedział, że do sportu się rozpiera, a na ulice spina, ale jak poprosiłem o jakieś sensowne wytłumaczenie, to nie potrafił tego uargumentować.
Poszukaj w aruchiwum u Uniaczy - jakieś pół roku temu dużo było o tym.
Pzdr.
teoretyzuje teraz ale moze dlatego ze McPhersony podczas hamowania maja tendencje do zjezdzania sie do siebie a jeszcze jak masz minusy porobione to sie nasila dlatego do rajdow sie rozpiera
a na ulice sciaga bo mozna w jakis tam minimalny sposob zrobic sobie wlasnie minusy ( kumpel w CC zrobil sobie po -0,5 wlasnie rozporka ) dlatego tez na ulice sie sciaga
Jak nie za bardzo czaisz język polski to napierw pisz temat w wordzie, a później przeklejaj na autokącik...
> jakies 2-3 cm ?
..tak..ma znaczenie...szczegolne ze trza to zrobic rownomiernie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
..do wyczucia oporu...krecac reka , ostatnia "polowke" kluczem zlosnik.gifbiglaugh.gif
jest mozliwe
...raczej rozporka zapobiegnac moze peknieciu szyby bo zmiejszy skrecanie sie budy a to jest glowna przyczyna pekniec biglaugh.gif
  • 4 lata później...
Tak podpinając się do tematu chciałem zapytać jak wygląda sprawa montażu rozpurki w SC z ABS'em, konkretnie chodzi mi o to czy rozpurka nie będzie wadzić o pompę ABS lub zbiornik płynu hamulcowego ? Czy się zmieści ?
to zalezy jaka rozporke zalozysz ...........
