Kolektory ssące 1.2 MPI
Witam.
Mam przed sobą dwa kolektory ssące do 1.2 mpi, róznią się ojne kilkoma detalami. W związku z tym mam pytanko, który będzie lepszy??
Kolektor 1
Kolektor 2
Różnice pomiędzy nimi.
Pozycja "1" w kolekotrze pierwszym jest z tyłu, w kolektorze "2" z boku. Teoretycznie w jedynce będzie bliżej ściany, czy się zmieści? Czy nie będzie się opierał o filc?
Kolejna różnica po pozycja "2", podłączenie krućca do podciśnienia do listwy wtryskowej. W kolektorze nr 1 jest jeden kruciec z tyłu, w "2" są dwa takie same krućce z boku. To czy podłącze z tyłu czy z boku akurat nie robi mi różnicy, ale chodzi o to, ze pierwszy olektor ma tylko jeden taki kruciec a drugio ma dwa. Co zrobić z tym wolnym, zaślepić, czy moze trzeba coś podłączyć pod niego?
Ups, troche się rozpisałem zeby.GIF Poprosze o rozwianie wątpliwości zeby.GIF
Pozdro
Nr 1 jest z punciaka, nr 2 z paliosa.
Z paliosa lepszy, bo ma wyjscie na serwo pod katem, z punciaka ciezko zmiescic.
2 Krocce - jeden podlaczasz pod mapsensor, a drugi tutaj:
BTW:Foto pochodzi ze strony www.fiatczesci.vel.pl grinser006.gif
> Po 16 dam Ci odpowiedź jaki ja mam w silniku PALIO
> Ja bym bral ten 2 jesli masz wybor....
Powiedzmy, ze mam mozliwość wyboru, ale jezeli ktoś nei ma i ma kol z punciaka. To jak? Da rade podłączyć to serwo hamulców czy nie?
wszystko da rade tyle ze cieżej bedzie
IMO pierwszy jest z punto 1.2 75
drugi z palio 1.2 75
jak wezmiesz pierwszy bedziesz miał problem z kruccem od serwa - poprostu wygluszenie bedzie przeszkadzac i bez przerobek raczej sie nei obejdzie
Da rade... Tylko tak jak pisali, trzeba bedzie troche rzezbic w wygluszeniu, generalnie nie ma problemu !!
Generalnie o taką odpowiedz mi chodziło, ze nie ma problemu większego zeby.GIF Dam se rade <cfaniak>
Pozdro
> Witam.
> lepszy??
> Kolektor 1
> Kolektor 2
> niego?
> Ups, troche się rozpisałem Poprosze o rozwianie wątpliwości
> Pozdro
Wybieram nr 2. W przypadku kolektora nr 1 ja zawsze przenosze króciec od serwa na bok - jak sie przetrze w czasie jazdy moze byc niewesoło 270751858-jezyk.gif
> większego Dam se rade
> Pozdro
A ile takowy z palio kosztuje ?? powiedzmy z przepustnica ??
~250zl kompletny z listwa i wtryskami
a gdzie mozna zakupic i zamontowac ?? cos do tego jeszcze trzeba zeby zaadoptowac do 1,1 MPi ??
www.fiatczesci.vel.pl - tu kupisz, a zamontujesz u kogos z kacikowych tunerow wink.gif
i spytam sie jeszcze (bo sie nie znam) co da taki kolektor wlasnie w mpi??
Da tyle, że masz większą niż seryjna, a do tego seryjną przepustnicę zlosnik.gif i możesz założyć jakiś normalny dolot do tego, a nie kilka rurek o wyglądzie jak z serii Duplo klocków LEGO zlosnik.gif
No chyba nie.... Z tego co dobrze kojarze to wlasnie 1.1 MPI plastik ma najwieksza przepustnice....
Ale z dolotem sie zgodze...
W 1.1 MPI mniejsza jest od tej z 1.2 75
1,1 mpi ma 36 mm, natomiast 1.2 75 ma 38 mm.
Ze wszystkim sie zgodze - jedyne co chcialbym dodac to to ze kolektor ssacy z 1.2 75 ma krótsze kanały przez co auto zaczyna jechac górą jak nalezy zlosnik.gif
czyli ogolnie taka przepustnica to dobra sprawa??
biorac pod uwage ze silnik zostanie najprawdopodobniej zaturbiony... i bedzie świscał grinser006.gif
