Maty wygłuszające podłogę samochodu
niedługo składają mi auto po kapitalnym remoncie i zauważyłem, że maty wygłuszające samochód, te co leżą na podłodze pod wykładziną są w słabym stanie.
Szukałem w necie i są maty bitumiczne, takie do wyklejania a potrzebuje  matę ale z taką jakby watą pod spodem.
Co proponujecie zastosować i wrzucić pod wykładzinę?
Muszę to oczywiście dociąć na wymiar.
Wejdz np na bitmat.pl i poszukaj. To producent i dystrybutor roznych materialow wygluszajacych. Maja w ofercie maty butylowe, pianki i filce. Ale ztcp to do aut nie polecjaja filcow tylko wlasnie maty i pianki.
Ale jak koniecznie filc to szukaj pod haslem poroso
Wielkie dzięki :pub:
Ta "wata" to poroso. Ale lepiej zastosuj pianki gumowe/kauczukowe.
Czy to trzeba przyklejać do podłogi czy można zwyczajnie ułożyć tylko pod dywanem?
Edytowane przez chojny
Możesz nie kleić, ale chyba wszystkie są z klejem. Ciekawe tylko czy folia potem nie będzie szeleśćić.
Zadzwonię do tej firmy i dopytam jakie rozwiązanie proponują do klasyka.
Do klasyka poroso jak, ma być klasycznie.
Edytowane przez Mike_wwl
Bitmat :ok:.
Mają takie cienkie masy butylowe + pianki dowolnej grubości. Dałem to u siebie w klasyku zamiast std prasowanej szmaty, która chłonie wilgoć.
Docina się nożykiem i rozwałkowuje wałkiem. Warto wybrać samoklejącą, dobrze się trzeba, że jak za dużo dasz to nie jest łatwo zerwać ;).
Po wielu latach testów najlepiej wytłumia IMO kanapkowe połączenie filcu z taką jakby warstwa mikrogumy. Ciężko to niestety dostać nowe.
Dokladnie o czymś takim myślałem. To jest w jednym kawałku czy filc osobno i guma osobno?
Kiedyś mi się udało dostać właśnie takie sklejone. Musisz szukać. Wadą jest to że jest ciężkie. No ale pewnie dlatego dobrze tłumi.
https://allegro.pl/oferta/mata-wygluszajaca-bitumiczna-guma-filc-wyciszenie-7378318089?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_czesci-samochodowe_pla_ss&ev_adgr=Czesci_samochodowe&ev_campaign_id=14491971570&gclid=Cj0KCQiApL2QBhC8ARIsAGMm-KG3_KzL2T-EoyYREPJl5GKCeXoZbnMezgA-2YHCCulaoAkR9VeoJxcaAk-OEALw_wcB
O takie coś i ja nie przyklejam, co najwyżej przykręcam punktowo - jednak w starym aucie dobrze mieć możliwość rewizji czy nie ma wody i ewentualnego wysuszenia.
15 minut temu, koNik napisał:
Dlatego tez nie chce kleić mat bitumicznych. W oryginale było położone luźno i tak bym chciał.
W dniu 19.02.2022 o 08:05, koNik napisał:
Przeryłem neta i zamawiam to co podesłałeś. Najbliższe oryginałowi. Dzięki.  :oki:
Dobrze jest do nich podjechać: doradza, na żywca pokarza co mają i do czego to się nadaje.
co składasz?
22 minuty temu, karax napisał:
co składasz?
Lancia Delta HF Integrale.
