Tuleja resora
Jednak człowiek całe życie się uczy ;]
W jako sposób wymienia się taką tulejkę?
Kołnierz jest szerszy niż gniazdo, tuleja nie jest rozbierana na pół.
Najłatwiej to chyba w warsztacie. Tam zapewne mają prasę hydrauliczną. Kołnierz jest z cienkiej gumy, więc się przeciśnie i chyba nie ulegnie uszkodzeniu.
Wiesz co, to może jednak nie doradzaj skoro sam wiesz tyle co ja? :bzik:
Nasmarować płynem do naczyń albo mydłem w płynie, długa śruba, 2 grube podkładki, nakrętka i pozostaje kręcenie kluczem.
Przeciągnie ten kołnierz?
Akurat mam "grzechotkę" pneumatyczną więc kręcenie odpada ;];];]
Edytowane przez swienty
Przeciągnie, problem robi się na jak tuleja dochodzi do końca i zapiera się o podkładkę od strony klucza ale poradziłem sobie młotkiem wbijając przez klocek.
Z resorem nie powinno być chyba problemu? Po opuszczeniu nie trzeba będzie chyba za mocno kombinować żeby śruba weszła? ;]
Takie tuleje przez wahacz przepychałem
Trzeba jeszcze zwrócić uwagę aby ten kołnierz równo i symetrycznie "wypłynął" z drugiej strony.
Być może trzeba będzie trochę mocniej pokręcić a potem cofnąć (kręcić z drugiej strony).
lepiej ręcznie kręcić bo ta pneumatyczna może być " za szybka " . tu pośpiech nie jest sprzymierzeńcem .
A nie można przeciąć tej tuleji i włożyć z dwóch stron po połówce? Wiele elementów poliuretanowych w zawiasie tak jest montowanych:oki:
To by chyba fabrycznie przecięli, znaczy zamiast jednej pełnej byłyby 2 połówki a z poliuretanowych wynalazków to nie brałbym przykładu:phi:
A stalowa tulejka zwulkanizowana czy da sie wyjac?
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Jeśli sprzedawana jest w całości to niestety nie można. :oki:
Tego jeszcze nie wiem, jutro mam dopiero odebrać części ale wymiana raczej za tydzień :oki:
Obstawiam, że będzie wyjmowalna. Raz w rękach miałem takie coś. Obsadza się samą gumę w resorze i potem wciska tuleję.
Prosta sprawa. Rozwijasz pióro, wyjmujesz starą tuleję wkładasz nową i zawijasz pióro. ;]
Tego typu rozwiązanie nie sugeruje dużej trwałości, podobnie było w żuku:phi:
W lepszych/trwalszych rozwiązaniach ma pracować skrętnie guma a nie tulejka kręcić się w gumie ale faktycznie moze być różnie...
Nie jest wyjmowana :hmm:
Tak myślałem, przecież to chyba trochę nowsza i trwalsza technologia niż w żuku:)
Oj tam, po prostu wymiana okresowa smarowideł jest cokolwiek dłuższa. ;)
