Włącznik on-off do lampy
Zona kupiła lampę z Ikei https://www.ikea.com/pl/pl/p/nymane-reflektor-sufitowy-bialy-00424787/
Za nic nie da się przekonać do czegoś innego wiec musze kombinować, bo punkt, do którego mam zamontować lampe nie ma osobnego włącznika i jest stale pod napięciem a sama lampa swojego włącznika tez nie ma.
Musze jakoś dorobić włącznik on-off.
Chcę go dorobić gdzieś na obwodzie jej podstawy.
Rzuciłem hasło na wujka gugla ale pokazują mi się głównie włączniki, które nijak nie pasują do tego pomysłu.
Gdzie polecacie szukac czegoś takiego co by tu pasowało, co można zamontować do takiej wygiętej powierzchni, najlepiej w kolorze lampy (biały/ecru???;))
A może podrzucicie jakieś alternatywne pomysłu na włącznik do tej lampki?
Kup żarówkę i pilota tradfi.
Edytowane przez grogi
Jak nie żarówka z pilotem to albo wyłącznik sznurkowy/łańcuszkowy albo srebrny hebelkowy. Zależy jeszcze w której części chcesz go zamontować.
U siebie montowałem w podstawie lampy (ale nie na obwodzie) wyłącznik kołyskowy:
Efekt jest taki jak w przypadku gotowych rozwiązań:
Ładnie ale u mnie w tej lampie brak powierzchni płaskich.
Miałem świadomość, że mogę nie pomóc ;). Pod jakim kątem masz odchyloną lampkę? Może jednak uda się wcisnąć tam wyłącznik? A może przy przepuście na kabel da się jakoś zamontować (powinien być płaski? Z drugiej strony nie wiem jaki jest rozmiar tej lampki (zaraz się okaże, że zdjęcie jest większe niż sama lampka).
No, z pomysłem na wykorzystanie tego otworu przelotowego na boku właśnie rozpocząłem moje rozważania.
Zależnie od rozmiaru włącznika, mogę rozwiercić ten otwór do odpowiedniej średnicy.
Na tej płaskiej powierzchni, pod odchylaną częścią, to raczej nie bardzo się uda. Dostęp do niej nie jest otwarty. Tam też jest mechanizm obrotowy lampy. No i przestrzeni jest tam mniej niż w tej głównej podstawie.
Dzisiaj w końcu znalazłem mniejszy model włącznika - na 13 mm otwór https://allegro.pl/oferta/wylacznik-meblowy-kolyskowy-bialy-230v-ip20-5743365611
Może będzie pasował bez "prostowania" krzywizny podstawy.
Sonoff mini i sterowanie smartfonem albo jeszcze lepiej głosowe VIA Smart Home rozwiązania itp
Z pośrednich włączniki zbliżeniowe jak w meblach- potrzebujesz tylko dziurki 6mm zdaje sie i wystarczy że machniesz ręką nawet bez dotyku
36 minut temu, nikt-znany napisał:
Przełącznik sonoff i po temacie.
Dzięki. W moim przypadku to jednak totalny przerost formy nad treścią.
Na pewno zacny bajer, ale:
- chcę uniknąć montowania włącznika, który jest prawie tego samego rozmiaru jak lampa, i kosztuje pewnie tyle samo jak nie więcej
- chcę uniknąć szukania telefonu, żeby to włączyć/wyłączyć
- poza tym lampa będzie w zasięgu ręki
- więc, gdy będzie potrzeba, to po prostu chcę użyć przycisku za ~2-3 zł
Podłączasz lampkę przez to
https://allegro.pl/oferta/wlacznik-tasm-led-zblizeniowy-bialy-v-tac-vt-8072-11375639969
Fi 14mm w obudowie a zdaje się można to wytargac z obudowy i wtedy otwór i widoczność jeszcze mniejsza
https://allegro.pl/oferta/przelacznik-wlacznik-profili-led-zblizeniowy-12v-5-11788479441
Coś mi się jeszcze przypomniało. Włączniki jak w starych maszynach do szycia?
