badyl1982 Napisano 23 Marca 2022 Udostępnij Napisano 23 Marca 2022 Czy taka klimatyzacja jest coś warta? https://allegro.pl/oferta/uniwersalna-klimatyzacja-samochodowa-parownik-11000435742?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_czesci-samochodowe_pla_ss&ev_adgr=Czesci_samochodowe&ev_campaign_id=14491971570&gclid=EAIaIQobChMIk8Sfs9Hc9gIVTEWRBR0P9AU8EAQYAyABEgL1h_D_BwE# Miała by służyć do chłodzenia kampera w trakcie jazdy. Powiedzmy jedna w szoferce, a druga w zabudowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 23 Marca 2022 Udostępnij Napisano 23 Marca 2022 16 minutes ago, badyl1982 said: Czy taka klimatyzacja jest coś warta? https://allegro.pl/oferta/uniwersalna-klimatyzacja-samochodowa-parownik-11000435742?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_czesci-samochodowe_pla_ss&ev_adgr=Czesci_samochodowe&ev_campaign_id=14491971570&gclid=EAIaIQobChMIk8Sfs9Hc9gIVTEWRBR0P9AU8EAQYAyABEgL1h_D_BwE# Miała by służyć do chłodzenia kampera w trakcie jazdy. Powiedzmy jedna w szoferce, a druga w zabudowie. Pewnie będzie działać... Ale wiesz, że musisz do tego dołożyć kompresor, zewnętrzny wymiennik, osuszacz i kilometr rurek? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 23 Marca 2022 Udostępnij Napisano 23 Marca 2022 Czy taka klimatyzacja jest coś warta? https://allegro.pl/oferta/uniwersalna-klimatyzacja-samochodowa-parownik-11000435742?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_czesci-samochodowe_pla_ss&ev_adgr=Czesci_samochodowe&ev_campaign_id=14491971570&gclid=EAIaIQobChMIk8Sfs9Hc9gIVTEWRBR0P9AU8EAQYAyABEgL1h_D_BwE# Miała by służyć do chłodzenia kampera w trakcie jazdy. Powiedzmy jedna w szoferce, a druga w zabudowie. Bez podania mocy można tylko zgadywać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 24 Marca 2022 Udostępnij Napisano 24 Marca 2022 Tu jest komplet: https://allegro.pl/oferta/zestaw-klimatyzacji-12v-24v-elektryczny-10670503173 Tanie nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 24 Marca 2022 Udostępnij Napisano 24 Marca 2022 W dniu 23.03.2022 o 17:25, badyl1982 napisał: Czy taka klimatyzacja jest coś warta? https://allegro.pl/oferta/uniwersalna-klimatyzacja-samochodowa-parownik-11000435742?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_czesci-samochodowe_pla_ss&ev_adgr=Czesci_samochodowe&ev_campaign_id=14491971570&gclid=EAIaIQobChMIk8Sfs9Hc9gIVTEWRBR0P9AU8EAQYAyABEgL1h_D_BwE# Miała by służyć do chłodzenia kampera w trakcie jazdy. Powiedzmy jedna w szoferce, a druga w zabudowie. Słabo to widzę, w busie mam dwa parowniki, jeden na przód, drugi na tylne fotele, a cała pojemność układu to 1150 g. I naprawdę musi się napracować, żeby nagrzane wnętrza schłodzić. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 24 Marca 2022 Udostępnij Napisano 24 Marca 2022 W dniu 23.03.2022 o 17:25, badyl1982 napisał: Miała by służyć do chłodzenia kampera w trakcie jazdy. Powiedzmy jedna w szoferce, a druga w zabudowie. Szukaj klimatyzatorów z autobusu, montowanych w/zamiast okna dachowego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NaczelnyFilozof Napisano 27 Marca 2022 Udostępnij Napisano 27 Marca 2022 Jak ktoś nie chodzi o estetyczny wygląd to lepiej kupić dowolny zestaw klimy z uzywanej osobówki. Zazwyczaj w kamperze jest duzo miejsca pod maską i w środku. Dwie prawe ręce i sobie zamontować Jak co to mam cały zestaw Citroena. 200zł (skraplacz, osusacz, sprezarka, rurki, chlodniczka i moduł ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 27 Marca 2022 Udostępnij Napisano 27 Marca 2022 3 godziny temu, NaczelnyFilozof napisał: Jak co to mam cały zestaw Citroena. 200zł (skraplacz, osusacz, sprezarka, rurki, chlodniczka i moduł ) A wymiennik w kabinie? Jak to zmontować? Mam jedne auto bez klimy, nie ma szans na oryginalne części i już kiedyś myślałem jak to połaczyć. Może nowe części a wymiennik w kabinie taki jak ten https://www.olx.pl/d/oferta/klimatyzator-jednostka-wewnetrzna-5kw-18000btu-CID99-IDNXtrR.html#334e1b5388 ? Jak myślisz, zagra to? Auto ciężarowe, mam miejsce żeby coś takiego zamontować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 27 Marca 2022 Udostępnij Napisano 27 Marca 2022 6 minut temu, swienty napisał: A wymiennik w kabinie? Jak to zmontować? Mam jedne auto bez klimy, nie ma szans na oryginalne części i już kiedyś myślałem jak to połaczyć. Może nowe części a wymiennik w kabinie taki jak ten https://www.olx.pl/d/oferta/klimatyzator-jednostka-wewnetrzna-5kw-18000btu-CID99-IDNXtrR.html#334e1b5388 ? Jak myślisz, zagra to? Auto ciężarowe, mam miejsce żeby coś takiego zamontować. I jak to chcesz zasilać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 27 Marca 2022 Udostępnij Napisano 27 Marca 2022 3 minuty temu, K3 napisał: I jak to chcesz zasilać? To jest tylko jednostka wewnętrzna zamiast wymiennika w kabinie, reszta gratów może być nowa ori Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 27 Marca 2022 Udostępnij Napisano 27 Marca 2022 (edytowane) 3 godziny temu, swienty napisał: To jest tylko jednostka wewnętrzna zamiast wymiennika w kabinie, reszta gratów może być nowa ori Tu chyba chodzi o to, ze bebechy wymiennika (wentylator, sterowanie, wyświetlacz) są na 230 V i raczej do użycia stacjonarnego choć moze i z przetwornicy by to zadziałało Edytowane 27 Marca 2022 przez volf6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 27 Marca 2022 Udostępnij Napisano 27 Marca 2022 Godzinę temu, volf6 napisał: Tu chyba chodzi o to, ze bebechy wymiennika (wentylator, sterowanie, wyświetlacz) są na 230 V i raczej do użycia stacjonarnego choć moze i z przetwornicy by to zadziałało Ale to jakoś dużo prądu nie będzie brało więc imo spokojnie z przetwornicy można pociągnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
