Uniwersalna klimatyzacja
16 minutes ago, badyl1982 said:
Pewnie będzie działać... Ale wiesz, że musisz do tego dołożyć kompresor, zewnętrzny wymiennik, osuszacz i kilometr rurek?
W dniu 23.03.2022 o 17:25, badyl1982 napisał:
Słabo to widzę, w busie mam dwa parowniki, jeden na przód, drugi na tylne fotele, a cała pojemność układu to 1150 g. I naprawdę musi się napracować, żeby nagrzane wnętrza schłodzić.
Miała by służyć do chłodzenia kampera w trakcie jazdy. Powiedzmy jedna w szoferce, a druga w zabudowie.
Szukaj klimatyzatorów z autobusu, montowanych w/zamiast okna dachowego...
Jak ktoś nie chodzi o  estetyczny wygląd to lepiej kupić dowolny zestaw klimy z uzywanej osobówki. Zazwyczaj w kamperze jest duzo miejsca pod maską i w środku. Dwie prawe ręce i sobie zamontować 🙂
Jak co to mam cały zestaw Citroena. 200zł (skraplacz, osusacz, sprezarka, rurki, chlodniczka i moduł ) 😉
A wymiennik w kabinie? Jak to zmontować? Mam jedne auto bez klimy, nie ma szans na oryginalne części i już kiedyś myślałem jak to połaczyć.
Może nowe części a wymiennik w kabinie taki jak ten https://www.olx.pl/d/oferta/klimatyzator-jednostka-wewnetrzna-5kw-18000btu-CID99-IDNXtrR.html#334e1b5388 ?
Jak myślisz, zagra to? Auto ciężarowe, mam miejsce żeby coś takiego zamontować.
I jak to chcesz zasilać?
To jest tylko jednostka wewnętrzna zamiast wymiennika w kabinie, reszta gratów może być nowa ori
Tu chyba chodzi o to, ze bebechy wymiennika (wentylator, sterowanie, wyświetlacz) są na 230 V i raczej do użycia stacjonarnego choć moze i z przetwornicy by to zadziałało:)
Edytowane przez volf6
Ale to jakoś dużo prądu nie będzie brało więc imo spokojnie z przetwornicy można pociągnąć.
