Cinek Napisano 28 Marca 2022 Udostępnij Napisano 28 Marca 2022 Mam do przymocowania do kształtownika stalowego cztery rurki aluminiowe. Muszą być wygięte pod kątem 45⁰ względem profila. Najpierw zaginam rurkę a potem ściskam koniec rurki imadłem, jeśli trzeba poprawiam młotkiem by było bardziej plaskate. I pojawia się pewien problem mianowicie te rurki są tak sztywne, że z czterech z nich dwie już pękły w miejscu gięcia (montaż do profila na nity). Czy ten stop alu jest tak cholernie sztywny? Rurki kupione w markecie budowlanym. A może po prostu kupić cienki drut zbrojeniowy i dospawać - będzie ciężkie, korozja schrupie a pomalowanie na pewno będzie miało wpływ na właściwości elektryczne ale jaki nie wiem. Opcja trzecia, zastąpić rurki aluminiowe miedzianymi. Będzie drogo ale miedź jest kowalna. Pokryje się patyną z czasem i tyle. A może nie nitować rurek miedzianych tylko je przylutować - czym do stali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hebel Napisano 29 Marca 2022 Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 Wyginałeś na zimno czy ciepło? Mam znajomego blacharza samochodowego i jak robi jakieś prace przy alu bez palnika nie podchodzi, najpierw grzeje potem używa młotka i to działa, spróbuj grzać przed gięciem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 29 Marca 2022 Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 Są różne gatunki aluminium i różne stopnie utwardzenia. Jedne nadają się do obróbki plastycznej a inne nie. Nieraz są takie jaja, że te które powinny się dać giąć nie dają Jakbyś kupował jeszcze raz aluminium to profile do gięcia są np. z gat. 6060 T6 Miedź do stali w warunkach domowych to nie wiem czy trwale połączysz. Miedź z miedzią to mosiądz ale tak to pewnie coś w rodzaju tricladu jak w aluminium. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 29 Marca 2022 Autor Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 7 godzin temu, hebel napisał: Wyginałeś na zimno czy ciepło? Mam znajomego blacharza samochodowego i jak robi jakieś prace przy alu bez palnika nie podchodzi, najpierw grzeje potem używa młotka i to działa, spróbuj grzać przed gięciem. To ostateczność jeśli nic innego nie zadziała, a... 6 godzin temu, Harp napisał: Są różne gatunki aluminium i różne stopnie utwardzenia. Jedne nadają się do obróbki plastycznej a inne nie. Nieraz są takie jaja, że te które powinny się dać giąć nie dają Jakbyś kupował jeszcze raz aluminium to profile do gięcia są np. z gat. 6060 T6 Miedź do stali w warunkach domowych to nie wiem czy trwale połączysz. Miedź z miedzią to mosiądz ale tak to pewnie coś w rodzaju tricladu jak w aluminium. ... załatwiłem sobie rurki miedziane, przynituję je stalowymi nitami i powinno zagrać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cumel Napisano 29 Marca 2022 Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 Nie prościej było zmienić profil na aluminiowy i dospawać rurki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 29 Marca 2022 Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 Antena? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 30 Marca 2022 Autor Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 21 godzin temu, Fili_P napisał: Antena? Tak, dwuzakresowa Ground Plane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 30 Marca 2022 Autor Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 W dniu 29.03.2022 o 16:58, cumel napisał: Nie prościej było zmienić profil na aluminiowy i dospawać rurki Nie z tych rurek. Już je kiedyś spawalem, da się ale są jakieś dziwne pod tym względem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2000_mc Napisano 1 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2022 Gdzies widzialem patent z piaskiem. Sypiesz do rury, ubijasz, czopujesz konce i wyginasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 1 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2022 35 minut temu, 2000_mc napisał: Gdzies widzialem patent z piaskiem. Sypiesz do rury, ubijasz, czopujesz konce i wyginasz. alu jest wredne , niektóre gatunki nie dają sie wyginać i już nawet na giętarce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 1 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2022 W dniu 29.03.2022 o 16:45, Cinek napisał: rurki miedziane, przynituję je stalowymi nitami i powinno zagrać. Zeżre te nity korozja elektrochemiczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 2 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2022 7 godzin temu, maras77 napisał: Zeżre te nity korozja elektrochemiczna. Co zatem proponujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cumel Napisano 4 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2022 W dniu 2.04.2022 o 07:31, Cinek napisał: Co zatem proponujesz? masz tiga? to spoiwo cusi3 i po temacie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 5 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2022 Dobra zmontowałem powiesiłem jutro testy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
