Klejone panele podłogowe
Dawno, dawno temu, w zeszłym stuleciu, zostały ułożone panele podłogowe klejone. Teraz chcę je wymienić i mam problem jak je zdemontować. Ułożyć nowe na stare nie wchodzi w grę. Jakieś pomysły?
Pozostaje wg mnie pilarka tarczowa. Ustawić głębokość cięcia.
Sprawdzić jak się to odkleja, skoro dawno to może trudno nie będzie ;). Jak położysz na górę to pewnie będzie problem z łączeniami/poziomami.
Nie ma rzeczy, której się nie da zdemolować.
Zdzierak do posadzek/wykładzin i jazda. Jakby był za miękki, to można dobrze naostrzoną skuwaczką do lodu. Duża powierzchnia? Potem ewentualne szlifowanie (o ile będzie trzeba, bo może podkład wystarczająco wyrówna powierzchnię).
Edytowane przez tomkowski
Ale te panele to chyba do siebie były klejone a nie do podłoża...
Podłoga pływająca. Klejone do siebie.
To czym się przejmować, wyłamać od biedy i tyle.
Dokładnie. U rodziców też była taka podłoga, klejona,gruba bo 6mm i szło jak z klockami. Jeśli klej nie puścił to zamki napewno.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie. Będę wyłamywał. Pomysł z pilarką tarczową też niezły. Właśnie o niej pomyślałem przed założeniem tego tematu.
Jeśli panele winylowe klejone do podłogi to trudniej, ale czas też pewnie zrobił swoje,.... jeśli drewniane, albo deska barlinecka albo parkiet to one do podłogi raczej klejone nie są,( choć stare parkiety potrafiły)...a jak zwykle klasyczne panele jakich wiele to jak ruszysz pierwszy rzad to potem jak klocki będzie szlo.
Przydaje się łom a jak nie to kij/ rura ... A pierwszy rząd żeby ruszyć to zwykłym młotkiem+ płaskim śrubokrętem/ dłutem/ przecinakiem-
to sprasowany karton jest pokryty plastikiem- plastik łatwo pęka jak punktowo zadzialasz albo zalamiesz więcej nic te 45-90stopni
Sprawdź jak listwy przypodłogowe dookoła były zamocowane na obwodzie? Czasami były takie klipsy które dociskaly panel- jak ich nie zdemontujesz będzie trudniej
Byle mieć możliwość zahaczyć i podważyć przy ścianie pierwszą warstwę.
Wyłamuje się bez problemu :ok:
Kilkanaście lat temu pokój 25m2 rozebrałem w niecałą godzinę (z wyrzucaniem paneli przez okno).
