Rozdzielanie sygnalu SAT ?
Czesc
Do mieszkania idzie kabel sat ze zbiorczej anteny satelitarnej.
Czy taki sygnal mozna jakos rozdzielic na kilka pokoi ?
Czyli tak zeby w kazdym postawic tuner i ogladac tv.
Czy sie robi takie rozdzielenie ?
6 minut temu, PawelWaw napisał:
Czesc
to w bloku jakiś patent ?
Można mieć multiswitcha lub konwerter, który ma kilka wyjść antenowych. Ale jak to jakaś instalacja w bloku to temat jest zapewne bardziej skomplikowany. Widziałem kiedyś w jednym bloku, że do każdego pokoju do gniazda antenowego był doprowadzony kabel z anteny satelitarnej.
blokowisko.
w skrzynce mam takie cos.
Te 4 to pewnie instalacja do pokojow.
Ale te dwa nizej to nie wiem, to musi byc ten sygnal z anteny sat zbiorczej (ale czemu dwa kable?)
Ja daję albo rozdzielacz (splitter) sygnału albo gniazda we/wy.
Z satelity nie ćwiczyłem, ale z naziemnej w domu i z kablówki w mieszkaniu działa - sygnały w każdym pokoju z jednej anteny lub kabla w bloku.
Są też obsługujące wiele wejść
tak się nie da wprost przy satelicie, bo jest IMO problem z polaryzacją (V lub H).
1 godzinę temu, PawelWaw napisał:
blokowisko.
niezła kablologia :)
Edit - poczytaj o technologii Unicable. Może coś Ci się rozjaśni.
Edytowane przez bergerac
3 godziny temu, PawelWaw napisał:
Czesc
Normalnie takie rzeczy ogarnia się tzw mutliswitchem i specjalnym konwerterem, natomiast jak już w tych dwóch kablach masz "zmieszany" sygnał to nie da rady go dalej rozdzielić. Skoro masz w każdym pokoju gniazda to ktoś brał pod uwagę że trzeba to jakoś dalej podzielić, najlepiej dowiedz się u właściciela instalacji jaka to technologia. Tak jak napisał @bergerac może to być Unicable - wtedy na jednym przewodzie można powiesić kilka odbiorników.
Tak jak piszecie podpytam o ten unicable.
Zrobilem eksperyment :)
W domu mialem taki dekoder sat nbox.
Podlaczony bezposrednio do anteny satelitarnej na balkonie. Wszystko dzialalo, odbieral wszystkie darmowe kanaly FTA (lacznie z moim ulubionym TVS).
I teraz zawiozlem go do nowego mieszkania gdzie niby jest kabel od anteny zbiorczej sat w bloku (unicable?), podlaczylem i pokazuje zero sygnalu.
Czy trzeba go jakos inaczej skonfigurowac zeby lapal ten sygnal ?
Co robie zle ? :)
@WaWeR ??
Jeden kablowka typu UPC, drugi zbiorcza SAT mam tak samo. U mnie jest mostek i leci to samo do wszystkich pokoi.
Ale przestawiłeś go na unicable?
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Nie. Jakiś manual ?
W menu nic nie ma?
Ztcc to nie wszystkie nbox prawidłowo gadają z unicable. Może to pies leży.
