Peugeot 5008 problem z nawiewem
W moim lwie doskwiera pewna niedogodność.
Mianowicie większość nawiewu idzie na szybę, czy w manualu czy w automacie.
Postanowiłem dostać się do regulacji z myślą o zacinających się klapach, lecz po rozpięciu cięgieł okazało się że klapy chodzą całkiem ok, serwa również działają bez zarzutu.
Jedynie co zauważyłem to :
1. Tak jakby brak któregoś elementu na pierwszej fotce (ten cycek na zębatce musi służyć do czegoś)
2. Po uruchomieniu silnika i włączenia nawiewu, zostaje on po chwili z automatu skierowany na szybę, można go przełączyć w jakikolwiek tryb ale nie przynosi on efektu.
Gdzie problem? Ktoś coś poratuje? Może panel klimatyzacji zrąbany?
4 godziny temu, Artur_W_wa napisał:
A zdjęcie od strony pasażera?
Mam zamiar wymienić filtr kabinowy to zerknę.
To jest od strony pasażera, tylko forum jakoś dziwnie obraca zdjęciami
Jak masz czas do wtorku to zrobię foto u siebie.
Zdobyłem schemat z SB i wygląda podobnie
Natomiast chętnie poczekam
wg mnie powinno to byc tak, ale tylko gdybam...
Edytowane przez jedrocha
Cały szkopuł polega na tym że nie da się tego tak zaczepić, na ciegnie przegóby kuliste powinny w tym przypadku być na przemian a są po jednej stronie ciegna.
Wg serwisówki niewiele widać
Pozatym, mniejsza zębatka jest od ciepłego /zimnego powietrza
5008-C5HG015EP0-Demontaż-montaż-_-M...pdf
Edytowane przez 4thelement
Gdzie problem?
Głośno myślę - poszukaj czy klapa obiegu wewnętrznego działa prawidłowo.
Część samochodów ma automat kierujący nawiew na szybę przednią + klimatyzacja, jeżeli włączony jest obieg wewnętrzny - ma to zapobiegać parowaniu szyb.
Sprawdzałem, działa bez zarzutu
Dzięki za podpowiedź
Jeżeli mechanicznie jest sprawny, to pozostaje błąd "elektroniczny" - może zrób jakąś adaptację kompem serwisowym (apką na ELMa - nie wiem czy macie w Pugach takie), albo orydynarnie odłącz wtyczki od silników krokowych klap i podłącz je następnego dnia rano :idea:.
Obstawiam moduł sterowania ale chce porównać jeszcze z tym co obiecał @Artur_W_wa
Proszę
Kabelki nic nie haczą :bzik:
Nie, jest tak jak powinno, czyli albo nie dochodzi prąd do napędu, a może sam napęd padł - przerabiałem w poprzednim aucie.
Dzięki za fatygę
Następnym tropem, panel sterujący
55 minut temu, 4thelement napisał:
Dzięki za fatygę
Nie ma za co, musiałem wymienić filtr kabinowy :oki:, przy okazji nie kupujcie Kamoki, ma sztywną "ramkę " i nie chce się wygiąć jak Filtron
klima ustawiona na auto w pierwszej fazie zawsze idzie więcej powietrza na przednią szybę
jeśli ustawisz klimę na manual i ustawisz w takiej pozycji  nadmuch aby nie było na pokrętle czy też wyświetlaczu ikonki z szybą to nie powinno powietrze
lecieć na przednią szybę (chyba),a jakby leciało to bym szukał i sprawdził silniczki klapek czy odpowiednio sterują aby zamknąć do końca klapkę nadmuchu,
 na uruchomionej klimie przełączać klime na panelu i jednocześnie obserwować jak te elementy ruchome (zębatki)się zachowują
Na manualu mogę sobie naciskać co chce i nie zmienia położenia klap
Na automacie idzie 50%na szybę  reszta rozdzielona na nogi i środkowe klapy
Taka luźna podpowiedź z doświadczenia w innym aucie (C8).
Bawiąc się kiedyś DiagBoxem przestawiłem ustawienie z 1 strefy (no bo przecież jest ustawianie temp. dla lewej i prawej oddzielnie) na 2 strefowy (bo są 2 regulacje) i ...
...spier... sobie :) serwomotory zwariowały... żyło własnym życiem, raz dobrze raz źle. Dopiero po dłuższym czasie wróciłem z tym ustawieniem i pomogło :)
I to jest trop
Przestawiłem kiedyś na 2 strefy
Jak się odrobinę lepiej poczuje to sprawdzę czy pomogło
8 minut temu, 4thelement napisał:
I to jest trop
:) najlepiej się uczyć na ... własnych błędach :P
Kolego
Bardzo dobry trop
Podłączyłem, sprawdziłem i oczywiście dwie strefy, przełączyłem na 1 strefę i wiatr znów wieje pełną mocą.
W życiu bym nie wpadł na to, dlatego że nie kojarzyłem od kiedy problem powstał i nie powiązał bym tego z ustawieniami w DB.
Teraz, 4thelement napisał:
Kolego
Bardzo dobry trop
Też byłem wtedy zaskoczony ;) ważne że pomogło, bo podejrzewam że nawet ASO by chciało Ci wymienić pół auta
9 godzin temu, 4thelement napisał:
Kolego
Bardzo dobry trop
a w aucie jaka masz tą klimatyzację jedno czy dwu strefową?
Przeczytaj wyżej to się dowiesz....
Teoretycznie jest DWU-strefowa, oddzielna regulacja temperatury dla Lewej i Prawej strony.
Ale tak naprawdę nie jest to dwustrefowa, bo każda inna regulacja jest wspólna, czyli i siła nadmuchu i klapy kierunków są wspólne.
Stąd przy zabawach DiagBoxem wychodzą takie FuckUpy :)
I jak tu nie lubic Francuzow ;]
Ja nie wiem czy tylko francuzów :)
Pokaz mi przeciętne auto w którym jest "pełna" dwustrefowa regulacja wszystkiego :)
1 minutę temu, Waldek40 napisał:
W moim:phi:poza siłą nadmuchu wentylatora
Czyli nadal tylko semi 2-strefowa :P
1,5 - strefowa :]
Aktualnie mam 2,5 strefową :lol:
Edytowane przez el_guapo
Jaja jak berety, z jednej kratki leci ciepło z pozostałych chłodek przy ustawieniu 23🤣
Chyba za dużo poklikałem w DB 🤣🤣
Nie, masz zatkaną nagrzewnicę ...
Ale jak było ustawione na 2.strefy to działało z każdej kratki
Tam są dwie pozycje w komforcie prowadzenia w bsi gdzie mowa jest o strefach, i dałem w obu jedną strefę a zdaje się że w jednej ma być jedna a w drugiej że dwie, jakoś tak chyba
Chyba że serio, nagrzewnica zapchana 😱
Jak to przepucowac?
Tylko wymiana pomaga
Extra, już się cieszę
Dojście jest pewnie ciekawe jak zawsze
Nawiewy sprawne, dmucha jednakowo i ciepłym i zimnym
Oczywiście poprzestawiane w Bsi było i ku potomności, nawiewy powinny być tak zakodowane jak w załączniku
  • 8 miesięcy później...
Cześć,
A ja zapytam jak dostać się do tej regulacji klap? To trzeba demontować panel klimy czy od dołu deski rozdzielczej bo ki coś "strzela" ostatnio zza deski jak włączam auto tak jakby przy przestawianiu klap nawiewu...
