Rekuperator "przez ścianę"
Ktoś używa czegoś w tym stylu? (oferta przypadkowa)
https://allegro.pl/oferta/rekuperator-kompaktowy-hrv100-wentylator-awenta-10892083201
Mam fragment korytarza w którym bardzo słabo działa wentylacja i potrzebuję wprowadzić tam jakiś ruch powietrza. Uporządkowanie wentylacji zostawiłem na bliżej nieokreśloną przyszłość bo połączę to z remontem dachu, a tymczasowo załatwiłbym sprawę dziurą przez ścianę.
Jakieś opinie i porady poproszę. :ok:
Nie mam (takiego typu), ale do tego o czym piszesz powinien się nadać (o ile koszt jest do "przełknięcia" jeśli i tak planujesz większy remont).
Realnie to muszę wymienić dach, a czasy niezbyt sprzyjają takim remontom. ;] (no może krokwie będą mogły zostać, zwłaszcza jeśli porównać "mięsistość" tego co mam z drewnem obecnie sprzedawanym)
Już nie przesadzaj-przecież zamówić sobie możesz przekrój jaki chcesz krokwi, belek itp., nawet bardziej mięsisty niż masz obecnie:ok:
Tu raczej nie chodzi o wymiar a o jakość i gęstość drewna to co jest obecnie na rynku jest po prostu rzadkie ;] A to z powodu gospodarki leśnej gdzie drzewa rosną szybko jak na plantacji. Dawniej nikt tak o las nie dbał drzewa rosły wolniej ale też było to drewno gęstsze.
To już zależy od lasu czy moze tartaku ale takie gęsto słojowe też jest:)
@MasarzErotyczny poczytaj opinie ludzi.
Ja czytałem o wynalazku innego producenta i przewijało się, że jest bardzo głośno i zimno - coś jak przy otwartym oknie :(
A to już pewnie zależy od wydajności urządzenia. Jeśli mu wentylacja grawitacyjna nie działa, to musi wymusić wymianę powietrza mechanicznie.
@MasarzErotyczny jaką masz kubaturę tego korytarza? Co się znajduje nad nim? Jak wstawisz zbyt wydajny wiatrak (rekuperator), to faktycznie może wychładzać pomieszczenie.
Edytowane przez janusz
Działa, ale weź większy 160mm i zwracaj uwagę na hałas. Ten który podałeś chodzi jak zasilacz z kompa z windows 95 :phi:.
To jest korytarz, który przechodził niegdyś przez cały dom. Można tam było koniem z wozem przejechać itp. ;]
Później został podzielony na 3 części i problem z wentylacją mam w jednej z nich ["pi razy dzrzwi" 8 x 2.5 x 2.5 m]. W tym korytarzu trzymam zimą 14-16 stopni, zależnie od mrozów, bo bez remontu dachu szkoda to na poważnie ogrzewać. Korytarz idzie na skraju domu i z zewnątrz ma mniej więcej metrową ścianę zbudowaną głównie z piaskowca (na dole głazy o średnicy nawet 50-60 cm, jeden taki wbudowali, że na pół metra wystaje na zewnątrz ;] ]. Nie muszę chyba pisać jaką mam z tym zgryzotę w kontekście ogrzewania i przyszłego ocieplenia.
Edytowane przez MasarzErotyczny
Jeden to średnia opcja. Mam w domu takie w parze - dmuchają naprzemiennie.  Są ok.
Problem z "grzybem"? Nad korytarzem jest "strych"?
Dwa trochę słabo wyglądają kwotowo. :) U znajomej w starej kamienic widziałem, że czymś podobnym sobie podziurawiła ścianę (chyba z 5-6 sztuk na dystansie 10 metrów) i działa to nieźle. Ale ona twierdzi, że tam nie ma wentylatorów. W każdym razie wcześniej lało jej się po ścianach, obecnie jest sucho i ciepło chyba zbytnio nie ucieka - to że jest sucho to rzeczywiście sprawdziłem na własne oczy.
[Znajoma z tych co to zawsze po fakcie mówią, że przepłaciłem, a fachowcy u niej pracują za 10 zł i kromkę chleba więc taka niezbyt wiarygodna. ;) ]
Grzyba nie ma, ale podejrzewam, że to może być kwestia czasu (choć przez 10 lat się nie pojawił). W każdym razie na ten korytarz mam wyjście z jadalni (ale na szczęście jest też alternatywna droga wiec zimą nie trzeba tam wychodzić, żeby przejść do innych pomieszczeń) i jeśli ktoś zostawi otwarte drzwi (a zdarza się, bo przez korytarz wpuszczamy psa i koty) to potrafi się pojawić wilgoć na tej zewnętrznej ścianie. Nad korytarzem jest strych, strop ocieplony jest w standardach średniowiecznych, czyli deski, trociny z wapnem, cegły i chyba słoma. ;]
Zastanawiałem się czy tymczasowo (zanim nie będziesz robił kompleksowo) taniej nie byłoby przez sufit na strych grawitacyjnie z regulowanym anemostatem.
albo na tej scianie korytarza- albo jeszcze prosciej na drzwiach do niego ktorys dwa otwory zimny na dole, cieplu na gorze.
w otwory jakis zawir jednokierunkowy...+ od biedy jaka regulowana kratka/ zaluzja moze byc nawet taka z higrometrem
  • 1 rok później...
2 godziny temu, Artur_W_wa napisał(a):
@KOZODOJ odświeżam.
I jak zadowolony z działania ?
Lepsze niż nic, ale do sensownej wentylacji temu daleko. Idealnie byłoby chyba mieć dwa, aby naprzemiennie wciągały i wywiewały powietrze.
Z pierdół to np. pilot się zawiesza po kilku dniach leżenia i trzeba wyjmować baterie... :facepalm:
Ogólnie to ceny tych sprzętów chyba znormalniały po pandemii. Dziś już idę spać, ale jutro popatrzę ile ten mój teraz kosztuje - za 700-800 chyba bym nie żałował, ale z tego co pamiętam to dałem z 1300... :facepalm:
