Czy nowa pompa może tak rzezić?
Pytam na ogólnym koledzy bo kącik Punto zamarł.
Czy nowa pompa może tak rzezić ? Dodam tylko że założone w P2 1.2 8v zgodnie ze sztuką ,odpala bez problemów itp. po chwili ciszy pompa rzezi niemiłosiernie. Naciąg paska uważam za ok . Nie da się obrócić o 90st wg instrukcji zts fiat Punto. Na moje oko koło zębate bije tak jakby było owalne. Ale mogę się mylić.
Pasek CONTI rolka Ina Pompa Dolz. To już druga założona i efekt troszkę lepszy od poprzedniej która wysłałem na reklamacje. W stilo mam pompę Dolza i zero problemów.
Dziękuję za sugestie i pomoc.
Ewidentnie pompa do wymiany. Kup tym razem innej firmy, bo może jakaś partia wadliwa. Ja pompy Dolz kupuję pod nazwą Metelli od nastu lat i tylko jedna reklamacja się trafiła na setki szt.
A jeszcze zapytam, czy aby na pewno jest prawidłowa założona, bo w tych silnikach były 3 rodzaje pomp i dwie z nich różniły się wielkością wirnika i długością ośki na wirniku.
Po numerze win i starej do wglądu dobrali mi Dolz bo taka mieli na stanie. 1 która założyłem jeszcze głośniej rzeziła, świergotala. Ponowny demontaż kierunek sklep reklamacja i dali 2 bo akurat taka mieli tylko na stanie. Ta 2 chodziła.na początku trochę ciszej jak się rozgrzewa płyn to chodzi głośno.
Czyli czeka mnie kolejny raz reklamacja i zakup innej Ina lub conti
Zmniejsz trochę napięcie paska. To często pomaga.
Na ciepło chodzi głośniej bo wtedy naciąg się zwiększa.
Z mojego doświadczenia z tymi silnikami to lepsze nieco słabsze napięcie paska.
Ale faktycznie widać że pompa ma "bicie" lub luz.
3 sprawa to taka że unikam doltza jak tylko mogę.
Choć czasem to trudne, bo można go spotkać w zestawach rozrządu z firmy "INA".
Na moje oko naciąg paska dowalony za mocno.
Widziałem kiedyś dokładnie tak samo wyjącą SKF - mechanik właśnie przesadził z naciągiem.
Ja zawsze kupuję zestaw rozrządu wraz z pompą SKF.
Nigdy żadnych przygód
Mi nowa pompa Ruville w 1.4 fiatowym zaraz po wymianie dostała luzu na osi i spiłowała blok oraz pociekła.
Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
