Garaż blaszany
Chcę kupić garaż blaszany o wymiarze 4x6. Postawie go na płycie chodnikowej takiej 50x50x7.
Mam problem przy wyborze instalatora. Tzn na rynku jest tego strasznie dużo, ale spora część to poprostu druciarze.
Nie mam duzych wymagan. Kolor ral 7016, brama automat, dach dwuspadowy okucia dachu, nity w kolorze.
 Wołają mi za taki garaz kolo 10 tys. blacha pozioma, 1 gatunek, gr. 4mm.
Czy to jest ok? Na allegro znajduje taki rozmiar w kolorze orzecha czy dębu gdzie za to jest doplata jeszcze 1200 zł czyli razem wyszloby kolo 12 tys. Moim zdaniem lekka przesada.
Ps. inna konstrukcja nie wchodzi w grę (drewniany, murowany, wiata its).
będę obserwować, ponieważ buduje dom -ek bez garażu i muszę coś postawić - właśnie blaszaka, ale jak najtańszego, no może brama do góry i dorobię napęd.
Chyba 0,4mm-grubość blachy?
Jestem na kupnie 4x5, bez automatyki, kolor antracyt, okno dodatkowo. 5-6k trzeba szykować na to.
Tańsze są 3x5, ale jeśli dobrze zbadałem rynek, to w tych szerszych jest zrobiona kratownica pod dachem dla wzmocnienia.
A spójrz sobie na analogiczny garaż na profilu zamkniętym...Paaanie.
Edytowane przez analyzer64
W jakiej firmie zaproponowali ci tą kratownicę? Rozumiem ze to nie standard i nie wszyscy sie tym chwalą.
Na czym chcesz to postawic? Wylewka, klocki?
Oczywiscie ze tak 😉
Garbram, blaszaki.pl
W tym pierwszym przy szerokości od 4 metrów wzwyż domyślnie doliczają 400zł za kratownicę.
Ja będę robił wylewkę betonową, beton towarowy wezmę, B20.
Będziesz robić zbrojenie ?
Zastanawiam się, raczej nie, ewentualnie wrzucę tam jakąś siatkę :hmm:
Rozmawiałem z jednym gościem o wylewce i on mi rzucił cenę 10000zł za 36mkw razem ze zbrojeniem drutem 10mm. No trochę drogo...
to ja chyba tanio za fundament z materiałem, wyciepleniem, wykopem, chudziakiem płace 50 000 płn a już myślałem, że przepłacam :)
Ja się cały czas waham, czy wylewka czy kostka/pozzle.
Tez z nimi rozmawialem.
Garbram za 3,5 x 5,5 z automatem jednospadowy , kolor grafit wyliczyl mi na 8600 chyba trochę duzo.
Na ZTS masz mój temat, bo kostkę chciałem pierwotnie, ale drogo wg mnie wychodziło. 8-12k za 60mkw. Znaczy drogo...drogo jak pod sam garażyk i miejsce np. na stolik z parasolem czy drugie auto, ceny takie są mimo wszystko, bardziej zdziwiły mnie ceny za wylewkę i robociznę, gdzie mi jeden wyliczył samą robotę przy wylewce na 3500zł.
poczekaj do wiosny, jak Ci się nie spieszy 🧐 ceny lecą w dół. Ja czekam z szambem. Było 11 000 w maju, w sierpniu 8, teraz 5,5; dorwałem innego za 3500 a sąsiad mówi że ma jakiegoś za 3300 jak we 2 zamówimy :)
No na 3500-4000zl też nastawiłem się na szambo. Mam w okolicy dwóch, z czego jeden to taki znajomy trochę. Angazuję trochę mamę do części umawiania robót, bo mamę więcej ludzi kojarzy w okolicy ;]
Z szambem to też nie będę szalał, bo w planach jest kanalizacja miejska, w tej miejscowości mamy już oczyszczalnię i jakieś 75% miasteczka jest już skanalizowane, ja działkę mam na granicy i dopiero ruszają z przetargiem, więc te 5-7 lat pewnie zajmie, tak mówił przynajmniej geodeta, jak robił pomiary.
widzisz u mnie może szybciej z 2 lata. Ale moja żona che już pomieszkiwać w wakacje w "domku", aby nad jeziorko se chodzić. Chyba że toi toi postawie na działce i prysznic ogrodowy , ale na jedno wyjdzie około 3500 :)
Sąsiad jeden bio Eco coś tam buduje i ponoć tabletu wrzucasz i na 3 lata spokój :P Nie wiem nie czytałem nie znam się 🤣
Edytowane przez Camel
Dwa lata temu też miałem podobny dylemat, za badziewny blaszany garaż 4x6m w kolorze dębu chcieli ok 8tys + mój fundament. Ojciec się skusił i kupił, a ja postawiłem sam (zdjęcie poniżej) Łączny koszt z fundamentem to ok 8.5tys. Z czego samo pokrycie dachowe to ok 3tys. Ojciec teraz by postawił taki jak ja, bo denerwuje go kapiąca woda z dachu i kiepsko spasowane drzwi oraz kombinowanie z powieszeniem czegokolwiek.
Teraz z drzewa wyjdzie duuuuuzo drożej niestety
Może z płyty warstwowej? 90zł za mkw:hmm:
Ja dopłaciłem 200 zł do blachy z filcem od spodu i nic nie kapie.
Ja mam na profilach zamkniętych 6x5, i bez kratownicy. 7 tys płaciłem. Nowoczesne-garaze.pl
Jeśli kostka, to pod nią zabetonować pręty gwintowane po rogach garażu- będziesz spał spokojniej.
Przemyśl sprawę dobrze, poprowadź drugą rurę pod dom i jak przejdziesz na kanalizację to szambo wykorzystasz do łapania deszczówki. Wielu ludziom tak obecnie podlączam
To raczej dziwnie tanio jest?
Zapytaj ile za montaż, mówię poważnie.
Szwagier 2 lata temu taki stawiał, ale zwykły ocynk z blachy falistej, jednospadowym i dał 6 i to było wtedy ok. 2 tysie taniej od konkurencji
No ja bym Ci za tyle nie zrobił.
Nie opłaca mi się 🤦
To rób oczyszczalnię, nie szambo i się nie zastanawiaj
ile popłynę ?
Kup tunel rozsączający graf plus gotowa oczyszczalnia to myślę że w 6 kzl się zamkniesz
Żeby zrobić przydomówkę zamiast szamba to nie trzeba mieć czasem takiej opcji umożliwionej w MPZP/WZ ?
I jeszcze pozwolenie z Wód Polskich , projekt i całą papierkologię z tym związaną.
A najlepiej wcześniej zrobić odwierty próbne.
Żeby nie okazało się , że poziom wody jest dosyć wysoki.
Bodajże w sierpniu zaszły zmiany, nie trzeba pozwolenia wodnoprawnego tylko składa się zgłoszenie wodnoprawne które chyba jest "lżejsze" niż pozwolenie.
Dokładnie, w warunkach zabudowy trzeba mieć szambo lub przydomowa oczyszczalnia. Przy szambie jak „wjedzie” kanaliza jest mus podłączenia a przy oczyszczalni - możesz przy niej zostać.
  • 1 miesiąc później...
Siema.
Postawilem ten garaż w końcu jakies kilka dni temu.
Montowala go firma master stal. Od zamowienia do postawienia minęło 2 tyg, montaż 2,5h.
Na co sie finalnie zdecydowalem:
1. Rozmiar 4x6 m
2. Dwa okna ocv
3. Dodatkowe drzwi
4. Filc pod dach
5. Brama 3,60 m
6. Automat came
7. Profil zamkniety na kratownicy
8. Blacha pozioma , na bramie duze przetloczenia.
Koszt 10 400 zł uwazam za cene bardzo dobra z tym wyposazeniem (pozostale firmy bez polowy dodatkow wolaly 12 tys za to samo).
Co byl dolozyl teraz? Rynny. Nie chcialem juz wydawac kast a teraz zaluje bo niby mozna dolozyc ale nigdy nie ma czasu.
Co do firmy 3 mlodych chlopakow. Zrobili montaz bardzo fajnie ale na bramie zosrawili 2 male wgniecenia. Twierdzą ze w tranaporcie. Olalem bo do niczego nie mozna sie doczepic.
Jak ktos ma pytania to sluze pomocą.
Edytowane przez Gregor_BS
Siema.
1. Rozmiar 4x6 m
2. Dwa okna ocv
3. Dodatkowe drzwi
4. Filc pod dach
5. Brama 3,60 m
6. Automat came
Ciekawy jestem tej kostki chodnikowej po latach czy nie będzie "plywac".
Będzie bo już pływa. Będę musiał na lato trochę posypać cementem w fugi zeby to troche polapac. Fakt pogarsza to ze mam stare plytki 50x50 takie azurowe co mają 20 lat i nowy typ betonowe rowne jak od linijki. Troche blad zrobilem ze to połaczylem ale chcialem wykorzystac te stare.
@Gregor_BSwrzuć więcej fotek, szczególnie z wnętrza, jak ten filc wygląda, profile itp. No i daj namiar na firmę bo całkiem to schludnie wygląda.
Dokładnie, bo tez na wiosne bym zamówił.
@misiu
@Camel
Sory ale nie wiem jak obrocic zdjecia w telefonie.
Jesli chodzi o temp to zyskuje tylko 1 st wzgledem tego co na zewnątrz.
Aktualnie jest minus 6 to w srodku minus 1 bo swieci slonce.
20221218_111927.jpg.80c529d1461266ddb40c7c73258dc725.jpg20221218_111927.jpg.80c529d1461266ddb40c7c73258dc725.jpg20221218_111919.jpg.7e0595e48268bf97b5cfef498550a32e.jpg20221218_112002.jpg.bda5dd21601927de49ad8350953b08f6.jpg20221218_111913.jpg.bea59e04a8c2d5017fb32aa0af0fe7ce.jpg20221218_111538.jpg.21d8d7a213610207a03ae08e5ac4c1f9.jpg20221218_111931.jpg.0b75d88e7f6e8c91a19e670e1881935b.jpg
  • 1 rok później...
