Guma / podkładka dystansowa
Potrzebuję zrobić podkładkę 3-4 cm. Kwadrat, w którym wewnątrz będzie dziura o średnicy 160 mm.
Podkładka musi być odporna na warunki atmosferyczne.
Macie jakiś pomysł?
Chyba tak grubej gumy nie kupisz. W sklepach widziałem do 20mm, można je skleić a wyciąć nożykiem. Gumę można szlifować, może jakaś tarcza do otworu podpasuje średnicą. Można też pokombinować z rurą stalową jak znajdziesz w tej średnicy, wtedy trochę podostrzyć brzeg i wyciąć otwór.
Taka zwykła guma z rolki będzie odporna na warunki atmosferyczne.
Na znanym portalu aukcyjnym znajdziesz zarówno płyty gumowe z litej gumy jak i płytki do wykładania placów zabaw itp. Grubości rzędu 30-40mm jak najbardziej.
https://allegro.pl/oferta/mata-gumowa-plac-zabaw-basen-sbr-30mm-8292462987?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=ZDhiYmRhMzUtZGU0YS00MzA3LWE4M2ItYmVmZTZkMzg5YThiAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=a436e6e6-39a5-400e-a272-92eee8ae538b
https://allegro.pl/oferta/plyta-mata-gumowa-sbr-40mm-25x100cm-11220787909
Do cięcia takiej warstwy proponuję wyrzynarkę. Tylko doświadczalnie dobrać brzeszczot.
Ewentualnie poszukać firmy, która wytnie gotową formatkę na wymiar.
Czy przez tą dziurę na przechodzić jakaś śruba? Bo może szukaj gotowego wibroizolatora. Tylko nie wiem czy są kwadratowe w przekroju.
to samo mialem pisac np takie do mintazu agregatu klimy zewn
Założyłem taki niby-rekuperator przez ścianę. Sama idea tego urządzenia nie jest zła, może kiedyś opiszę po testach podczas mrozów. Ale założenie, że ludzie mający potrzebę montowania takiego ustrojstwa mają równe mury jest tak durne, że nie mam siły komentować.
Stąd potrzeba podkładek, albo zmodyfikowania osłony na zewnątrz budynku.
Do pocięcia i nawiercenia:
https://www.amazon.pl/dp/B07BJ7DCR3
Macie jakiś pomysł?
Albo styropian i pobawić się w obróbkę tynkarską, czyli klej z siatką i farba, lub tynk. Ewentualnie styrodur. Ten bez obróbki powinien wytrzymać warunki atmosferyczne. Ewentualnie tylko przed promieniowaniem UV zabezpieczyć.
Taką uszczelkę to kombinowałbym z armaflex. Łatwo się docina. Dobrze będzie dopasowywał się do krzywizn. Nie nasiąka, jest odporny na warunki atmosferyczne i jest izolatorem termicznym, akustycznym.
Z odpornością gum na warunki atmosferyczne bywa różnie. Profi firmy u nas potrafią sprzedawać taki szajs, że nie wytrzymują nieraz trzech miesięcy. Deklaracje nic nie znaczą.
Zawodowo, na poważniejsze projekty, zamawiam w Danii.
Macie jakiś pomysł?
Szukaj płyt, mat gumowych. Są nawet do 50mm grubości...
a nie mozesz tego pseudo reku opiankowac dookola po prostu ( tak jak np okna sie wstawia)?
Mur jest krzywy, a nakładki na obie strony rury biegnącej przez ścianę projektowane przez jakiegoś matoła, który w życiu widział chyba tylko domki z pustaków pianowych.
Generalnie żeby to jakoś sensownie przyczepić mam może z 0.5 cm tolerancji dla krzywizny muru, a potrzebuję 1.5 cm na zewnątrz (w środku jest ok).
