Jerzyk_ Napisano 19 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 muszę kupić coś dla rodziny z Ukrainy np https://allegro.pl/oferta/zarowka-akumulatorowa-zarowka-awaryjna-2set-12w-12737763649 czyli szukam żarówek na akumulator nie muszą byc akurat takie, moze byc zupelnie inny model/rozmiar/typ nie szukam latarek ze skupionym światłem tylko tak żeby w pokoju czy kuchni dalo się coś zrobic polećcie coś co jest tanie, w miare dlugo dziala i jest poręczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
umberto Napisano 19 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 Mam coś takiego. Są wersje droższe, z aku https://www.decathlon.pl/p/lampka-turystyczna-quechua-bl100-100-lumenow/_/R-p-172514?mc=8492468 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 19 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 probkem jest taki ze to zre prądu jak glupie i wszelkie bateryjki szybko sie koncza.. na jachcie do oswietlenia sprawdzil mi sie aku 100Ah i panel PV taki polowa dachowego plus dowolne ledy na 12V w dowolnych oprawach...ale jak tylko pare dni nie bylo slonca + dochodzily odbiorniki inne to trzeba bylo i tak czasu do czasu sie podladowac z sieci. lub planowac dokupuc wiatrak. :-(dawniej kudzie swieczek uzywali.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 19 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 2 godziny temu, Jerzyk_ napisał(a): muszę kupić coś dla rodziny z Ukrainy np https://allegro.pl/oferta/zarowka-akumulatorowa-zarowka-awaryjna-2set-12w-12737763649 czyli szukam żarówek na akumulator nie muszą byc akurat takie, moze byc zupelnie inny model/rozmiar/typ nie szukam latarek ze skupionym światłem tylko tak żeby w pokoju czy kuchni dalo się coś zrobic polećcie coś co jest tanie, w miare dlugo dziala i jest poręczne Jeśli z akumulatora to może jednak listwa LED? Tania, trwała, da się przyciąć na wymiar. Kupić do tego jakieś złączki, żeby uniknąć lutowania, trochę kabla i bez problemu da się zrobić sensowne oświetlenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 19 Listopada 2022 Autor Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 44 minuty temu, Igorek napisał(a): Jeśli z akumulatora to może jednak listwa LED? Tania, trwała, da się przyciąć na wymiar. Kupić do tego jakieś złączki, żeby uniknąć lutowania, trochę kabla i bez problemu da się zrobić sensowne oświetlenie. nie chodzi mi o klasyczny akumulator tylko jakis zestaw zeby to bylo latwe do przenieszczania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 19 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 Jak bezposrednio na 12 volt to moze coś z samochodowych ewentualnie ledowe zamienniki halogenów 12V stosowanych np. w podświetlaniu kuchennym czy łazienkowych tylko nie wiem czy one będą działać na DC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 19 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 (edytowane) 5 godzin temu, Jerzyk_ napisał(a): muszę kupić coś dla rodziny z Ukrainy np https://allegro.pl/oferta/zarowka-akumulatorowa-zarowka-awaryjna-2set-12w-12737763649 czyli szukam żarówek na akumulator nie muszą byc akurat takie, moze byc zupelnie inny model/rozmiar/typ nie szukam latarek ze skupionym światłem tylko tak żeby w pokoju czy kuchni dalo się coś zrobic polećcie coś co jest tanie, w miare dlugo dziala i jest poręczne Nie pomogę chyba za bardzo, ale szukałbym w lampach kempingowych i patrzył na opinie. Może jakaś dodatkowo ładowana solarnie, albo na dynamo. Edytowane 19 Listopada 2022 przez janusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kuracjusz Napisano 19 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 https://allegro.pl/oferta/lampka-kempingowa-turystyczna-do-namiotu-usb-led-10696028782 Kupiłem do namiotu, a poza kempingiem używam u syna w pokoju, bo lubi zasypiać przy lekkim świetle. Lampka może służyć za powerbank. Ma tryby świecenia skupione i rozproszone. Przy rozproszonym i najmniejszej jasności po 10h świecenia nie widać ubytku prądu (4 diody naładowania wieczorem i 4 świecą rano). Polecam szczerze każdemu. Przy najmniejszej jasności wszystko widać w pomieszczeniu. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 19 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 z decathlonu, ale na trzy, albo cztery "paluszki", więc ładowarka i aku trzeba dokupić świecą na czerwono i dwie jasności białego i świecą baaaardzo długo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 19 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 nie chodzi mi o klasyczny akumulator tylko jakis zestaw zeby to bylo latwe do przenieszczaniaczy beda mialy jak sie podkadowac od czasu do czasu z sieci?bo jeski tak to cokolwiek w co wsadzi baterie- akumulatorki pakuszki AA ( swego czasu wszyscy na eneloopach jechali) i ladowarke do nich?.....chociaz dzisiaj to juz bym pewnie szukal czegos co bedzie wykorzystywac liion/ lipo/ albo nawet Fe ido tego bedzie na USB i malej ladowarki do tego jakas LitoKala etc...znajoma zamowila na ujr 5 szt tego i oonoc rez daje rade;-) https://a.aliexpress.com/_mMyHl9O Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
