Niepodłączony odpływ z rynien
Hej,
Okazało się że gamoń który robił mi drenaż chaty nie podłączył opływów drenarskich do rynien i przez około rok woda z dachu spływała pod fundament. Zrobiło się miękko, ale nie widać jakichś większych ubytków. Olać czy rozkopywać?
Bo rynien nie podłącza się do drenażu, szczególnie gdy drenaż jest zaraz przy fundamentach. W takim układzie rynny powinny mieć swoją osobną instalacje odpływową.
drenaż ma chyba spowodować że woda która jest w koło domu żeby szybko z niego odpłynęła a nie tam stała/zamarzała i działała na fundamenty
leci sobie woda z rynien rozumiem, że są wkopane w ziemie i całość ląduje koło fundamentów
jak masz miejsce na działce to fajnie by było wkopać dalej jakieś kręgi i pociągnąć rurę od rynien
1 godzinę temu, format napisał(a):
Hej,
Zależy od gruntu. Możesz w jednym miejscu odkopać trochę i sprawdzić jak ma się izolacja.
U sąsiada rura spustowa od ściana ok 50cm wyrzuca wodę dobre 20+ lat i nic się nie dzieje. Jest piach, więc wszystko wsiąka.
Jak już napisano - rynny powinny mieć swoje własne odprowadzenie. Można wprost w ziemię jak grunt chłonny. Można równolegle do murów, nad drenażem, położyć rury i zrzucić wodę do zbiornika albo studni chłonnej.
Myślę, że dużo zależy od rodzaju gruntu. Chociaż w ciągu ostatniego roku to ani szczególnie intensywnych opadów, ani mrozów nie było, więc nie martwilbym się na zapas.
Poza tym, nawet jeśli się okaże, że gdzieś tam fundament jest bardziej wilgotny niż powinien, to co zrobisz? Źródło wilgoci usunąłeś, a reszta doschnie sama.
tapatalked
Kopać
Najlepiej odkopać cały fundament wokół domu, nie? [emoji16]
tapatalked
Oczywiście że najlepiej, tylko tak jakby zrobił całą meliorację od nowa. Ja mam rury od rynien wrzucone kilka centymetrów nad rurą melioracyjną, to wszystko zasypane kamieniem melioracyjnym, owinięte geowłókniną i zasypane ziemią kilka centymetrów. Kwestia teraz tylko jak głęboko kopać żeby te rury wsadzić. Niestety dziś każdego fachowca trzeba pilnować i najlepiej wziąć sobie urlop na ten dzień, bo już u sąsiadów takie fuszerki widziałem, że miałem wątpliwości czy mówić, czy nie, bo jak to się mówi, czego oczy nie widzą... ale tak czy tak kiedyś wcześniej czy później wyjdzie, tak jak u sąsiada, że nie chciało wejść okno narożne. Ja przyczyne znałem, ale fundamentów już w tym przypadku poprawić się nie dało, co miało siąść to siadło.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Jezus Maria
Spokojnie można podpiąć odpływ z rynien do tej samej studzienki co dreny natomiast najważniejsze w tych studniach jest wysokość podłączenia odprowadzenia wody. Rynny powinno się podpiąć poniżej drenów a w najniższym położeniu studzienki powinien być odpływ podłączony.
Czasem widzę absurdy jak to np odpływy są powyżej drenów, cała studzienka wody, dreny pełne wody i "Panie, czemu mam mokro"
Ale to chyba logiczne że odpływ musi być niżej niż zasilające tą studzienkę rury z drenażu czy z rynien. Autor pisze, że w ogóle nie ma osobnych rur od rynien.
12 godzin temu, luccass napisał(a):
tapatalked
Nie, tylko przy pionach od rynien, potem "buty" i dalej do studni chłonnej 👍
Ale sugestię oczywiście zrozumiałem 😎
