Tuya smart- czujnik poziomu szamba - sam chce zrobić -
Jak w temacie
Założenia :
-rura plastikowa
-2 elektrody* - no chyba ze bramka logiczna to 3 lub 4 elektrody czujniki
- na zasadzie zwarcia pod wpływem ponoszenia sie szamba elektrody czujniki sie zamykają
- zasilanie bateryjne
- bramka już jest na posesji
Oczekiwania
- sygnał ze szambo sie zapełnia - wyświetlany na telefonie tablecie
Sugestie schematy mile widziane
Odnośniki by kupić coś gotowego - sory ale 200 zł lub 300 zł to lekka przesada -
Automatyka do rolet - nawet sie spisuje
Mam ten sam problem z wodą w studni, służy jak wielki dren, jak jest wody za dużo, to podlewa piwnicę. Ja akurat mam prąd do pompy na stałe. Syn twierdzi, że wystarczy zasilacz np 12V, opornik i dioda do sygnalizacji, ale myślicie że to takie proste?
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
 na analogu gdzie ciągle coś pika wyje ok to mam zrobione od 2 lat jak mi szambo zabudowali
 powiadamianie na telefon tablet  tu qlu sprawy
to jak juz masz analoga to podlacz jakis smart do analoga
czyli jest "prad" = wyslij alert na tel
Takie COŚ mam w piwnicy, na zigby też gdzieś widziałem. Działa i jest tanie.
Ok i to coś jak jest zasilane? I jak niby przez wifi jest powiadamiane? Sorki za moją ignorancję, ale zielony jestem w takich nowinkach.[emoji4]
Godzinę temu, vlad1431 napisał(a):
Ok i to coś jak jest zasilane? I jak niby przez wifi jest powiadamiane? Sorki za moją ignorancję, ale zielony jestem w takich nowinkach.emoji4.png
Zasilanie jest bateryjne. Tańszy włącza alarm, który umarlaka postawi na nogi, droższy paruje się z aplikacją TUYA i alarm przychodzi na telefon
Ja zrobiłem na czujniku głębokości, mierzącym różnice ciśnień. To podpięte pod ESP.
Robiłem próby na rurce z wodą i działało to ok wykrywało kilka cm różnicy. Niestety w szambie, po wydłużeniu rurką nie działa to dobrze. Kombinowałem, zmieniałem rurki i w końcu miałem dość. Tym bardziej, że mam problem z zasięgiem wifi (10m od AP 8-)).
Jak coś fajnego i prostego zrobisz daj znać. Ja chciałem mieć to dokładnie w procentach podawane.
Ok, czyli to co zalinkowałeś za 4.68€ to jest to co się łączy z apką?
Zalinkowałem aukcję, na której wybierasz model z wifi, albo bez. Ten z wifi kosztuje 36,22 zł. Mieszkam w Polsce, więc używam polskiej waluty.
Spoko, mnie nie robi różnicy, aż takim nacjonalistą nie jestem.[emoji6] Syn już obczaił na Allegro jak wrócił ze szkoły. Ten z Wi-Fi kosztuje w PL 40zł. Tylko mam wątpliwości, czy jak będzie w studni 3.5m poniżej gruntu, to czy połączy się z Wi-Fi? Z tego co obczailiśmy, to tym innym połączeniem powinien się połączyć, jakoś Z- coś tam. Dzięki w każdym razie za linka, bo się z tym bujam wpuszczając sznurek z nakrętką.[emoji3] A stan wody muszę pilnować, bo potrafi 500L na dobę się uzupełnić.
Jaki masz czujnik?
W dniu 29.03.2023 o 22:00, Przemaz napisał(a):
Jak w temacie
Założenia :
-rura plastikowa
Oczekiwania
Pływak z magnesem i halotron. Lub mikrostyk.
MPX5010DP mierzy maksymalnie 1 metr głębokości. Pewnie stąd problemy. Powinieneś raczej zastosować MPX5050DP.
Czyli masz coś, co pewnie zwiera jakiś styk i załącza sygnalizację. W takim razie bez problemu podłączysz to do dowolnego ESP. Co w tym ESP będzie siedziało, to już Twoja decyzja. Ja ponownie zasugeruję ESP8266 (Wemos D1 Mini) + zasilanie 5V przez USB + rezystor i Twój "styk" na którymś wejściu. Tyle z "elektroniki".
Soft: (SUPLA) GUI-Generic (https://gui-generic-builder.supla.io/). Ustawiasz (trochę na wyrost, ale może się przydać w przyszłości):
Wgrywasz online (ze strony www, na której to ustawiasz - Wemos podłączasz kabelkiem USB do kompa). Odpinasz i ponownie podpinasz kabelek, szukasz sieci WiFi o nazwie ESP-xxx i podłączasz się do niej. Wchodzisz w przeglądarce na: 192.168.4.1.
W ustawieniach wybierasz pin do którego podłączyłeś swój "styk" i ... w sumie tyle.
Powiadomienia załatwi Ci usługa Pushover - konfig jest dobrze opisany gdzie indziej więc nie będę się już produkował.
Oczywiście na początku zakładasz konto za SUPLA.
Wemosa możesz kupić ze złączem pigtail - wtedy masz możliwość podłączenia zewnętrznej anteny jeśli masz problem z zasięgiem.
Mam poniżej 1m głębokości.
Problem był raczej ze stabilnością, raz pokazywał 1m, raz 0m.
Edytowane przez sherif
Ciekawe - miałeś drugi koniec poza szambem? Strasznie zdrożały te czujniki - chętnie bym kupił by potestować.
Tak. Rurka ok 2.5m. Odcinek w szambie w osłonie plastikowej, poziom cieczy 0-1m, potem rurka szła do garażu obok.Trzeba też uważać z samą rurką, Potrafi się załamywać, ja wymieniłem na taką grubszą, sztywną ale nie wiele pomogło.
I to jest to Nawet zbytnio z elektrodami sie nie trzeba dodatkowo bawić
Dzięki
  • 4 tygodnie później...
W piwnicy działa, pod pokojem z routerem, ale w kolejnym już nie, a żółci bracia pisali że 45m. Ale podciągnę kabel telefoniczny, bo to grosze i mam nadzieję że będzie ok. Ale za 36zł to i tak spoko wynalazek.
Ja problem zasięgiem rozwiązałem w dość chamski sposób - owinąłem" puszkę" drutem miedzianym - jakieś 10 cm antenki i złapało zasięg
27 minut temu, vlad1431 napisał(a):
Ciekawy pomysł, nie wpadłbym na to. Spróbuje.
U mnie na 800 mkwadrat działki sie sprawdza
