eryko Napisano 3 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2023 Moi drodzy potrzebuje klocki z tyłu wymienić , pacjent to Toyota CHR jak wycofać silniczek elektrycznego (bateryką 9V) opanowałem ale czy orientujecie się czy zacisk po włożeniu nowych klocków wymaga adaptacji ? czy zacisk sam ustala ile ma się zacisnąć (czyli do oporu ) po włożeniu nowych klocków . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
goofer007 Napisano 3 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2023 W niektórych się dało nawet cofnąć do zmiany: -zapłon -noga na hamulec -przełącznik ręcznego 3x w góre -3x w dół jak wyświetli kontrolkę i info to trzymasz w dół dopóki nie cofnie Po wymianie: -zapłon -trzymasz w górę Ale pewności czy sposób zadziała u Ciebie nie mam. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 3 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2023 Japońce z reguły mają procedurę z guzikami w aucie, europejskie podłącza się do kompa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 7 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2023 Właśnie sobie zdałem sprawę, że w swoim Pugu też mam elektryczny ręczny i klocków z tyłu normalnie nie wymienię..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 7 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2023 22 minuty temu, Zuraw napisał(a): Właśnie sobie zdałem sprawę, że w swoim Pugu też mam elektryczny ręczny i klocków z tyłu normalnie nie wymienię..... Jak możesz zwolnić ręczny to i klocki można wymienić samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 7 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2023 5 minut temu, Artur_W_wa napisał(a): Jak możesz zwolnić ręczny to i klocki można wymienić samemu. Też to wiem Sherlocku Tylko, że nie wiem czy się da, a jeśli tak to jak w tym samochodzie zwalnia się ręczny bez pracującego silnika? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 7 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2023 3 minuty temu, Zuraw napisał(a): Też to wiem Sherlocku Tylko, że nie wiem czy się da, a jeśli tak to jak w tym samochodzie zwalnia się ręczny bez pracującego silnika? Jak nie masz elektrycznych zacisków, to poprostu zwalniasz ręczny, i wyłączasz zapłon drogi Watsonie. Dla pewności można wyciągnąć bezpiecznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 7 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2023 1 minutę temu, Artur_W_wa napisał(a): Jak nie masz elektrycznych zacisków, to poprostu zwalniasz ręczny, i wyłączasz zapłon drogi Watsonie. Dla pewności można wyciągnąć bezpiecznik Własnie mam.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 7 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2023 To trzeba poszukać instrukcji, czy kombinacja pedał/przycisk wycofa tłoczek, i czy pozostaje w tej pozycji, ewentualnie zwolnić i zdjąć wtyczki z zacisków. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 8 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2023 9 godzin temu, Zuraw napisał(a): Właśnie sobie zdałem sprawę, że w swoim Pugu też mam elektryczny ręczny i klocków z tyłu normalnie nie wymienię..... Zależy od samochodu, w Mondeo MkV sam zmieniałem, kombinacją przycisków można cofnąć tłoczki do końca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Woockush Napisano 8 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2023 Minuta szukania https://youtu.be/2wXgsKA9Z2A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
