Wymiana świetlówki klasycznej na LED
Mam w garażu takie coś w obudowie świetlówek
Nowy ledowy zamiennik ma  oznaczenie "not for use with electronic control gear" oraz dołączony jakiś zamiennik startera.
Domyślam się, że jak włożę nowego LEDa do starej lampy to nie zadziała. Da się to jakoś sparować czy potrzebuje jednak bardzo starej lampy, bez elektroniki i z klasycznym starterem?
Musisz wypatroszyć lampę, zostawić tylko kable i podłączyć jak pokazano na schemacie nowych elementów. Musi działać.
Tam jak? Mam fazę, zero oraz 4 piny na świetlówce. Jak to spiąć?
Wywalasz te startery i podłączasz fazę i zero zgodnie z oznaczeniami na Ledzie. W moim przypadku tylko poprzekladalem kabelki i wywaliłem starter.
LED ma takie oznaczenia i niewiele mi one mówią. Schematu żadnego
Nie widzę na tym opakowaniu, ale kluczowe jest czy zasilanie jest jednostronne czy dwustronne. Z tymi co się spotkałem było dwustronne, czyli trzeba doprowadzić do jednego zaczepu fazę do przeciwległego zero.
Przecież rysunki wyraźnie informują: nowy starter, świetlówka LED i ma świecić. Może specjalnie tak zrobiona, żeby żadnych kabelków nie ruszać?
Tak wygląda wszystko co mam w blaszanej obudowie. Podłączam napięcie sieciowe pod niebieski i brązowy, świetlówkę wpinam pod gniazda- stojaczki i całość działa.
Nowa ledowa "świetlówka" ma dołączony starter do zastąpienia starego (u mnie go nie ma) oraz info, żeby nie podłączać jej do "electronic control gear".
Nie spojrzałem dokładnie na wcześniejszy obrazek.  Jednak  masz "electronic control gear".
Edytowane przez gondoljerzy
IMHO kupiłeś zły typ świetlówki. Ze zdjęcia wynika że masz zasilanie w tych uchwytach dwustronne i taką powinieneś kupić LEDowa. Wtedy tylko wymienić kabelki, zwykle są podłączone w kostkach w lampie.
Nie mieszajcie. "Starter" z zestawu to puste pudełko ze zwartymi przyłączami.
Wpinasz co zamiast starego.
Poza tym to wywalasz balast i podajesz L i N na jedną stronę świetlówki (wtedy druga strona służy tylko do trzymania jej nas miejscu) lub na dwie strony. Jest to zawsze jasno opisane i no oznaczone.
Napisz potem, czy nowy, LEDowy zamiennik daje tyle samo światła, co oryginalna rura, bo widzę, że ma tylko połowę strumienia świetlnego.
Na razie to się doszkalam jak powinno to być podłączone. Zasilanie jednostronne, dwustronne, kompensacja szeregowa itp.
A co do samego światła to od jesieni do wiosny, gdy w garażu jest zimno, mam niedoświetlony garaż. Akurat wtedy, gdy dni są najkrótsze i ja tego światła najbardziej potrzebuję.
Mam jeszcze gotowe oprawy LED i jak mi podłączenie tych tub ledowych nie będzie szło to je zamontuję i już.
Dobra, klasyczne świetlówki podłącza się zawsze po obu stronach rury. Tuba ledowa jaką mam jest zamiennikiem, więc musi być również podłączona po obu stronach. Do drugiej pary pinów, dolnych na obrazku, klasycznie podlącza się starter. Mój zamiennik startera to zwora, więc złączyłem drugą parę pinów po obu stronach świetlówki ze sobą. Działa. Teraz muszę przerobić instalację w obudowie i zobaczyć jak się to prezentuje w garażu
Przy okazji wyszło, że ta moja to podstawowy model, do zastąpienia najbardziej klasycznej wersji z oddzielnym starterem. Gdyby chcieć to są też dostępne takie, które bez problemu wpina się w obudowę z modułem elektronicznym. Swoją kupiłem w markecie budowlanym przy okazji jakiś tam zakupów, kierowałem się ceną
Dziwne. Powinno to być rozwarte, a nie zwarte - tak układ byłby prostszy.
Nawet nie wiedziałem, że z tymi świetlówkami i LEDami takie jaja.
Kupiłem najtańszą oprawę, najtańszą świetlówkę LED, włożyłem i działa. Okazuje się, że miałem szczęście, bo to nie jest takie oczywiste.
