Alfi Napisano 18 Maja 2023 Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 Mam podjazd do garażu wysypany kamyszkami, ubity zagęszczarką.Najlepszym sposobem byłoby tam wyłożyć kostką, ale nie chce mieć całego placu w kostce i spływającej wody. W ubiegłym sezonie psikałem randapem, ale efekty były średnie Czy ktoś używał preparatu Target Effect 24H? Druga sprawa, pojawiły się chwasty na trawniku szukam dobrego preparatu na to dziadostwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 18 Maja 2023 Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 Na trawnik używałem "starane trawniki". Sprawdził się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 18 Maja 2023 Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 1 godzinę temu, Alfi napisał(a): Mam podjazd do garażu wysypany kamyszkami, ubity zagęszczarką.Najlepszym sposobem byłoby tam wyłożyć kostką, ale nie chce mieć całego placu w kostce i spływającej wody. W ubiegłym sezonie psikałem randapem, ale efekty były średnie Czy ktoś używał preparatu Target Effect 24H? Druga sprawa, pojawiły się chwasty na trawniku szukam dobrego preparatu na to dziadostwo. 1. Pokaż foto tego podjazdu 2. Jakim rundepem psikałeś? 3. Jakie chwasty masz na trawniku? Są różne środki do różnych chwastów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 18 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 (edytowane) 27 minut temu, bielaPL napisał(a): 1. Pokaż foto tego podjazdu 2. Jakim rundepem psikałeś? 3. Jakie chwasty masz na trawniku? Są różne środki do różnych chwastów. 1. Mam takie na szybko długość 12m 2.Takim. 3. Nie mam zdjęcia, ale znalazłem w sieci. U mnie takie same. Edytowane 18 Maja 2023 przez Alfi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 18 Maja 2023 Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 2 godziny temu, Alfi napisał(a): 1. Mam takie na szybko długość 12m 2.Takim. 3. Nie mam zdjęcia, ale znalazłem w sieci. U mnie takie same. Te chwasty na dole wyrywałem takim wyrywaczem Fiskarsa. https://www.fiskars.pl/produkty/ogrod/pielenie-i-usuwanie-chwastow Rekordowy miał ze 30 cm korzenia w dół 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiu Napisano 18 Maja 2023 Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 Do chwastów na trawie: Roundup tylko taki: 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shapyr Napisano 18 Maja 2023 Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 13 godzin temu, Alfi napisał(a): Czy ktoś używał preparatu Target Effect 24H? Używałem na działce innego środka na bazie kwasu pelargonowego (nonanowego) i działa szybko (efekty widać nawet już po 2-3 godzinach) ale głównie na cześć naziemną więc po jakimś czasie roślina odrasta. Zabieg trzeba co jakiś czas powtarzać, aż do zamęczenia chwastów gdyż w końcu korzeń obumrze z braku liści. Roundap działa bezpośrednio w korzeniu więc efekt użycia widać dopiero po kilku dniach. Przy odpowiedniej dawce roundapa nic długo nie odrasta. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ANalfabeta Napisano 18 Maja 2023 Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 26 minut temu, misiu napisał(a): Do chwastów na trawie: Roundup tylko taki: I tutaj z racji posiadania ogródka/trawnika/podwórka chciałbym dopytać. Czy substancja czynna jaką w Roundup jest bodajże glifosat to inna chemia niż u innych tańszych producentów? Pytam, bo korzystam z tańszych "ersatzów" z glifosatem i ciągle słyszę, że liczy się tylko Roundup. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shapyr Napisano 18 Maja 2023 Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 4 minuty temu, ANalfabeta napisał(a): Pytam, bo korzystam z tańszych "ersatzów" z glifosatem i ciągle słyszę, że liczy się tylko Roundup. Ja mam chyba Taifun 360 SL i działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiu Napisano 19 Maja 2023 Udostępnij Napisano 19 Maja 2023 7 godzin temu, ANalfabeta napisał(a): I tutaj z racji posiadania ogródka/trawnika/podwórka chciałbym dopytać. Czy substancja czynna jaką w Roundup jest bodajże glifosat to inna chemia niż u innych tańszych producentów? Pytam, bo korzystam z tańszych "ersatzów" z glifosatem i ciągle słyszę, że liczy się tylko Roundup. Nie mam pojęcia, zapewne te zamiłowanie do Roundupa wynika z jego popularności. A ten, którego zdjęcie wkleiłem jest wg mnie najlepszy z ekonomicznego punktu widzenia. Wychodzi taniej niż te małe pojemnościowo buteleczki z marketów budowlanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 19 Maja 2023 Udostępnij Napisano 19 Maja 2023 8 godzin temu, ANalfabeta napisał(a): I tutaj z racji posiadania ogródka/trawnika/podwórka chciałbym dopytać. Czy substancja czynna jaką w Roundup jest bodajże glifosat to inna chemia niż u innych tańszych producentów? Pytam, bo korzystam z tańszych "ersatzów" z glifosatem i ciągle słyszę, że liczy się tylko Roundup. Ostatnio pani poleciła mi środek używany przez sadowników. Będę testował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tre-Bor Napisano 19 Maja 2023 Udostępnij Napisano 19 Maja 2023 (edytowane) Roundup , tajfun to to samo, tylko inna nazwa. Widocznie dałeś za małą dawkę i roślina nie pociągnęła do korzeni. Zawierają one glifosat a to ścierwo w odpowiednim stężeniu pali wszystko. Na trawnik chwastox może być lub inny środek na chwasty dwuliścienne w zbożu. W sklepach dla działkowców środki w małych butelkach są drogie i gorszej jakości (rozcieńczone). Najlepiej kupować w zaopatrzeniu dla rolnictwa. Edytowane 19 Maja 2023 przez Tre-Bor 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ANalfabeta Napisano 19 Maja 2023 Udostępnij Napisano 19 Maja 2023 Czyli prawda jest po mojej stronie Roundupu nie używam ze względów oczywiście ekonomicznych i ze skuteczności zamienników jestem zadowolony. A pytałem, bo z różnych stron słyszałem "Tylko roundup" ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shapyr Napisano 19 Maja 2023 Udostępnij Napisano 19 Maja 2023 W dniu 18.05.2023 o 07:31, Alfi napisał(a): Druga sprawa, pojawiły się chwasty na trawniku szukam dobrego preparatu na to dziadostwo. Wcześniej nie zauważyłem więc uzupełnienie. Na trawnik herbicydy totalne odpadają więc tylko selektywne, a te niestety mają lepszą lub gorszą skuteczność na wybrane chwasty. Używałem do tej pory Mniszka i Staranne z różnym efektem. Jest jeszcze Dicotex i nawozy odchwaszczające do trawy. Dicotex ma skład jak Mniszek z dodatkowym herbicydem więc może być od niego skuteczniejszy. Niestety trzeba określić czego w trawie najwięcej i do tego dobrać preparat, a jeśli chwastów mało to zwalczyć punktowo + nawóz odchwaszczający. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaruga Napisano 19 Maja 2023 Udostępnij Napisano 19 Maja 2023 5 godzin temu, Tre-Bor napisał(a): Roundup , tajfun to to samo, tylko inna nazwa. Widocznie dałeś za małą dawkę i roślina nie pociągnęła do korzeni. Zawierają one glifosat a to ścierwo w odpowiednim stężeniu pali wszystko. Dokładnie tak - te dawki z opakowania są policzone prawdopodobnie przy założeniach: - dokładne opryskanie chwasta - chwast ma dużą powieszchnię przez którą wchłania herbicyd - czyli np. nie jest częściowo skoszony kosiarką. Wniosek - w zdecydowanej wiekszości realnych przypadków trzeba ją zwiększyć - imo nawet o 30-50% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 19 Maja 2023 Udostępnij Napisano 19 Maja 2023 To ja się dołącze do pytania, coś na chwasty ale bardziej eko chemicznego skutecznego w miarę jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tre-Bor Napisano 19 Maja 2023 Udostępnij Napisano 19 Maja 2023 Godzinę temu, bielaPL napisał(a): To ja się dołącze do pytania, coś na chwasty ale bardziej eko chemicznego skutecznego w miarę jest? Tak motyka , dziabka i chyłkiem do przodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_luk_ Napisano 4 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2023 (edytowane) W dniu 19.05.2023 o 15:15, bielaPL napisał(a): To ja się dołącze do pytania, coś na chwasty ale bardziej eko chemicznego skutecznego w miarę jest? Hmm. Mocznik albo adblue nierozcieńczony. Pryskasz w słoneczny dzień jakby jeszcze ze 2-3 dni nie podlewać / nie padało to już ideał Edit: jak zakładałem trawnik i walczyłem z lebiodą to pryskalem BELOUKHA to ma w sobie kwas pelargonowy czy coś takiego i też wysusza elegancko. Edytowane 4 Czerwca 2023 przez _luk_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pieter2 Napisano 5 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2023 A co polecacie na skrzyp, bo cholerstwo jest bardzo odporne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
