Indukcja na 230 V
Witam. Remont kuchni w małym mieszkaniu w bloku. Instalacja wewnątrz zostala pociagnięta, ale jeszcze nie ma "siły"  bloku. Może docelowo w przyszłym roku będzie. Osoba starsza nigdy nie miała indukcji (ja zresztą też) Czy na początek iść w niedrogą plytę na 230 czy jednak brać cos mocniejszego i tymczasowo "mostkowac" przyłącz. Celuje w coś elektroluxa. Mają w media... jeden model na gotowo 230 z wtyczką. A może macie jakieś inne propozycje?
Jeżeli w niedalekiej przyszłości będzie instalacja trójfazowa dostępna, to zdecydowanie wybierz model umożliwiający takie podłączenie i tymczasowo podłącz w trybie 230V.
Komfort użytkowania płyty indukcyjnej będzie niższy, ale się da.
Większość płyt na 3fazy ma wsadzona zworke fabrycznie celem podłączenia pod 230.
Kupują taka, po doprowadzeniu siły zworka out i indukcja full power.
Jak badałem temat to owszem można było podłączyć niektóre płyty pod 230V
Ale wymagały one zabezpieczenia 32A o ile pamiętam.
I tu się pojawiał problem.
Sugeruję sprawdzać to przy wyborze.
Sam po tym jak się odbiłem od kilku modeli znów kupiłem Amica do gniazdka i mam spokój.
Indukcja na 230 to kiepski pomysł.
20A to ja mam na płycie na sile.
Niektóre płyty mogą obniżyć moc i pracować pod 230V. Więc jeśli niedaleka przyszłość to pół roku, to bierz na siłę i dostosuj.
Jeśli nieokreślony termin, to może wybierz dwupalnikową ?
Zależy jakie masz warunki od strony instalacji, bo jak możesz sobie pozwolić na np. 230V 32A, to nie ma zadngo problemu ;)
Nie mów tego mojej płycie bo się jeszcze zroientuje 🤣
No dobrze ale albo masz kolosalny amperaż albo obciętą moc i gotuje się dwa razy dłużej.
Nie wiem gotuje normalnie,
ale używam pokrywek :)
Maks 3,8 kW mam płytę.
Są na rynku płyty projektowane tylko pod 230V. Jasne, że o mocy mniejszej niż te na 400V, ale wkładasz wtyczkę do gniazda i po prostu działa. Na zagotowanie wody na makaron będziesz musiał poczekać dłużej, ale później samo gotowanie, to już i tak mniejszy zakres mocy, więc bez różnicy.
tapatalked
Czyli na dobrą sprawę połowa tego co u mnie.
Dwa pols odpalasz na maks i koniec.
tapatalked
Gorzej jak korzystasz z wszystkich pól na raz. Ja wiem ze zdarza się to ze 3-4 razy w roku ale tempo gotowania może wtedy wqrwić.;]
Jak się nie ma co się lubi... Jak nie masz 3ph, a lubisz indukcję, to jest właściwie jedyna opcja.
tapatalked
tapatalked
Nie mieszaj pojęć, bo ktoś nie w temacie może nie zrozumieć 😉
Nie mieszaj pojęć, bo ktoś nie w temacie może nie zrozumieć [emoji6]
Teraz chyba ja nie rozumiem co dokładnie mieszam [emoji16]
tapatalked
4 minuty temu, luccass napisał(a):
tapatalked
Te 400V to jest napięcie, mieszasz moc z napięciem. Generalnie można się domyślić co masz na myśli.
Zdecydowana większość płyt oferowanych na rynku, do pełnego wykorzystania mocy, wymaga dwóch faz, chociaż istnieje możliwość podpięcia ich do jednej. Trzecia faza nie jest zwykle potrzebna.
Tyle, ze w praktyce nigdy nie gotujemy na maks wszystkich pól.
Najczęściej jedno góra dwa resztą sobie pyrka na wolnym ogniu.
Nic nie mieszam. Napisałem jasno i czytelnie. Nawet jeśli płyta wewnętrznie nie korzysta z napięcia międzyfazowego (chociaż tego nie jestem taki pewien, czy nie zależy to od modelu), to w dalszym ciągu jest opisywana jako wymagająca 400V. I takie płyty mają większą moc niż płyty z wtyczką na 230V.
tapatalked
tapatalked
Jeszcze raz
Volt nie jest jednostką mocy.
Jeszcze raz. Nigdzie nie napisałem, że Volt to jednostka mocy.
tapatalked
11 minut temu, janusz napisał(a):
Jeszcze raz
On dobrze napisał.
Płyty gniazdowe mają mniejszą moc niż te NA (w domyśle na napięcie) 400V
Jak dla mnie całkowicie poprawne zdanie.
tapatalked
Przepraszam, masz rację. Miałem zaćmienie i cały czas gubiłem "na" jak czytałem Twoją odpowiedź 👍 Dopiero teraz jeszcze raz przeczytalem i zobaczyłem.
On dobrze napisał.
Już mu odpisałem, miałem telefon i nie zdążyłem wysłać odpowiedzi przed Tobą. Tak miał rację, "przyczepiłem się" bo cały czas gubiłem "na" jak czytałem tamto zdanie 😕😅
Tak coś czułem ;]
Mam od jakiegoś czasu płytę indukcyjną Bosch 4,6 kW z możliwością ograniczenia mocy. Płyta wg. danych zasilana z 230V ale musiałem mostkować (instrukcja dopuszcza), bo może też chodzić z dwóch faz. Płyta bez wtyczki więc podłączona przez płytkę połączeniową. Mam włączone inteligentne sterowanie mocą i przy użyciu większej ilości pól słychać jak przerzuca zasilanie z pola na pole żeby nie przekroczyć określonej mocy, której trochę brakuje. Powoduje to wydłużenie czasu grzana ale jak już się rozpędzi to idzie nawet na 4 palniki.
Edytowane przez shapyr
Mam indukcję na 230V do mieszkania chyba 7kW wchodzi. Jedyny minus, ze lokator nie może ja full power na 4 polach gotować. Dwa spokojnie ogarnie. Jakie bezpieczniki to nie wiem. Raz wywaliło korki jak pralka i odkurzacz razem chodziły.
W jednym mieszkaniu robiłem kuchnię z IKEA i też od nich płytę pod 230V
Tylko dwa "palniki"
Działa i zastrzeżeń nie mam.
Wywaliłem dzięki temu gaz z lokalu.
