Olas1 Napisano 31 Maja 2023 Udostępnij Napisano 31 Maja 2023 Panowie, będę musiał zamontować ładowarkę na naszym parkingu (wypożyczalnia samochodów). Będzie to na ogólnodostępnym parkingu, więc jednym z warunków jest to, aby dało się z niej korzystać tylko po jakiejś autoryzacji użytkownika. Będzie prąd 3fazowy, ładowanie 1 lub 2 samochody. Auta Peugeot, Citroen, DS i Hyundai, czyli to co kupujemy teraz w wersjach spalinowych. No co zwrócić uwagę przy wyborze wallboxa? Coś konkretnego polecicie, coś zdecydowanie odradzacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 31 Maja 2023 Udostępnij Napisano 31 Maja 2023 Za darmo będzie ladowanie ? Polecam https://www.amazon.pl/Wallbox-elektrycznych-regulowaną-Polączenie-kompatybilny/dp/B095B29DFH Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 31 Maja 2023 Udostępnij Napisano 31 Maja 2023 48 minut temu, Olas1 napisał(a): No co zwrócić uwagę przy wyborze wallboxa? Coś konkretnego polecicie, coś zdecydowanie odradzacie? Kup taki do 11kW Uwagę trzeba zwrócić na elektryków którzy będą to robić żeby np nie ukradli 3 fazy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
format Napisano 31 Maja 2023 Udostępnij Napisano 31 Maja 2023 1 godzinę temu, Olas1 napisał(a): No co zwrócić uwagę przy wyborze wallboxa? Coś konkretnego polecicie, coś zdecydowanie odradzacie? No dobra, zacznijmy od tego jakie masz tam przyłącze i przekroje kabli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 31 Maja 2023 Udostępnij Napisano 31 Maja 2023 Godzinę temu, PawelWaw napisał(a): Za darmo będzie ladowanie ? Polecam https://www.amazon.pl/Wallbox-elektrycznych-regulowaną-Polączenie-kompatybilny/dp/B095B29DFH Masz taki ? BTW. To producent zaleca sprawdzanie czy jest napięcie palcem ? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 31 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 31 Maja 2023 7 minut temu, format napisał(a): No dobra, zacznijmy od tego jakie masz tam przyłącze i przekroje kabli. Przyłącze będzie takie, żeby ogarnąć 11kw. Zrobi to administrator budynku. Teraz są kable 5x2,5 i będą wymieniane na właściwe. Wiedzą co robią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 31 Maja 2023 Udostępnij Napisano 31 Maja 2023 1 minutę temu, sherif napisał(a): Masz taki ? BTW. To producent zaleca sprawdzanie czy jest napięcie palcem ? mam na nim mozesz jeszcze odpalic platny punkt ladowania dla innych potrzebujacych np z cena 5 zł za 1kWh tak, widzialem, niezle mnie walnelo jak sprawdzalem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 31 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 31 Maja 2023 Godzinę temu, PawelWaw napisał(a): Za darmo będzie ladowanie ? Polecam https://www.amazon.pl/Wallbox-elektrycznych-regulowaną-Polączenie-kompatybilny/dp/B095B29DFH "Za darmo"? Nie nam takiego zwrotu... Z tego co już wyczytałem, to raczej rekomendują ładowarkę z gniazdem, a nie kablem do takich zastosowań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 31 Maja 2023 Udostępnij Napisano 31 Maja 2023 2 minuty temu, Olas1 napisał(a): "Za darmo"? Nie nam takiego zwrotu... Z tego co już wyczytałem, to raczej rekomendują ładowarkę z gniazdem, a nie kablem do takich zastosowań. zeby user mial bardziej upierdliwie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 31 Maja 2023 Udostępnij Napisano 31 Maja 2023 2 godziny temu, Olas1 napisał(a): No co zwrócić uwagę przy wyborze wallboxa? Coś konkretnego polecicie, coś zdecydowanie odradzacie? Na to, żeby był dobrej jakości i miał sprawne oprogramowanie Swoją drogę mogę Ci taki sprzedać, ale to już musisz zapytanie złożyć żeby tu żadnej reklamy nie poczynić 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 31 Maja 2023 Udostępnij Napisano 31 Maja 2023 28 minut temu, komor napisał(a): Na to, żeby był dobrej jakości i miał sprawne oprogramowanie Swoją drogę mogę Ci taki sprzedać, ale to już musisz zapytanie złożyć żeby tu żadnej reklamy nie poczynić Dawaj czym handlujesz, to nie reklama. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
format Napisano 31 Maja 2023 Udostępnij Napisano 31 Maja 2023 Godzinę temu, Olas1 napisał(a): Przyłącze będzie takie, żeby ogarnąć 11kw. Zrobi to administrator budynku. Teraz są kable 5x2,5 i będą wymieniane na właściwe. Wiedzą co robią. 5x2.5 do 11kW wystarczy. Pytanie jak chcesz ładować te dwa auta na raz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 31 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 31 Maja 2023 3 godziny temu, format napisał(a): 5x2.5 do 11kW wystarczy. Pytanie jak chcesz ładować te dwa auta na raz? A z 11kw nie da się dwóch? Wolniej, ale chyba się da? To raczej do ładowania w ciągu dnia pracy lub w nocy. Szybką komercyjną ładowarkę mam na przeciwko na innym parkingu, więc awaryjnie będę się nią wspomagał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 31 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 31 Maja 2023 4 godziny temu, PawelWaw napisał(a): zeby user mial bardziej upierdliwie ? żeby łatwiej wymienić kabel jak się uwali Mówią, że takie z kablem to dobre do własnego garażu, a jak jest więcej użytkowników to lepsze z gniazdem. Coś w tym w sumie jest… Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
format Napisano 31 Maja 2023 Udostępnij Napisano 31 Maja 2023 1 godzinę temu, Olas1 napisał(a): A z 11kw nie da się dwóch? Wolniej, ale chyba się da? To raczej do ładowania w ciągu dnia pracy lub w nocy. Szybką komercyjną ładowarkę mam na przeciwko na innym parkingu, więc awaryjnie będę się nią wspomagał. Musiałbyś kupić albo dwie z load sharingiem (teslowe wall connectory mają taką funkcjonalność) albo jedną podwójną (drogo). Przy 22kW przyłącza możesz po prostu wstawić dwie 11-tki i mieć to w nosie. Ale 22kW na 5x2.5 to zdecydowanie zły pomysł. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 31 Maja 2023 Udostępnij Napisano 31 Maja 2023 1 godzinę temu, Olas1 napisał(a): żeby łatwiej wymienić kabel jak się uwali Mówią, że takie z kablem to dobre do własnego garażu, a jak jest więcej użytkowników to lepsze z gniazdem. Coś w tym w sumie jest… Jak będzie porządne, to nikt kabla nie urwie. Gniazdo upierdliwe, ale owszem bardziej idiotoodporne. Tylko, auto musi mieć kabel, który zazwyczaj trzeba dokupić. Opisz jaki konkretnie to model biznesowy, kto, co i po co będzie ładował, żeby nie strzelić sobie w kolano jakimś rozwiązaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 1 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2023 15 godzin temu, PawelWaw napisał(a): Dawaj czym handlujesz, to nie reklama. Etrel 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
format Napisano 1 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2023 6 godzin temu, komor napisał(a): Etrel O, mam znajomka w Landisie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 2 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2023 23 godziny temu, komor napisał(a): Etrel No to poleć jakiś model pod moje wymagania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 2 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2023 18 godzin temu, format napisał(a): O, mam znajomka w Landisie Znam?? 1 godzinę temu, Olas1 napisał(a): No to poleć jakiś model pod moje wymagania Etrel Inch Lite 22 kW G-LA1Y7CY00 to najprostszy model, 1 gniazdo. Wg mnie całkiem porządny sprzęt. Nawet mam taką w garażu, tylko w wersji Pro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 2 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2023 2 minuty temu, komor napisał(a): Znam?? Etrel Inch Lite 22 kW G-LA1Y7CY00 to najprostszy model, 1 gniazdo. Wg mnie całkiem porządny sprzęt. Nawet mam taką w garażu, tylko w wersji Pro. Ale to ma autoryzacje przez jakąś apkę, pin czy karte? Jaka mniej więcej cena? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 2 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2023 4 minuty temu, Olas1 napisał(a): Ale to ma autoryzacje przez jakąś apkę, pin czy karte? Jaka mniej więcej cena? Lite nie ma autoryzacji, to typowa ładowarka bez kontroli dostępu. Jeśli chcesz RFID czy PIN to już wersja Pro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
