exor Napisano 5 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2023 Czy podnoszenie auta za wahacz to błąd? Podniosłem golfa a w miejscu gdzie się lewarek podkłada podłożyłem kobyłki podstawki. No i potem robiłem co trzeba. Gdzieś czytałem, że nie powinno się za wahacz podnosić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 5 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2023 Doraźnie można, ale nie powinno się tego robić, bo masa auta spoczywa wtedy na tulei wahacza. Jak auto stoi, to jego masa spoczywa na gniazdach sprężyny, a tam jest wszystko wzmocnione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 5 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2023 1 godzinę temu, kaczorek79 napisał(a): Doraźnie można, ale nie powinno się tego robić, bo masa auta spoczywa wtedy na tulei wahacza. Jak auto stoi, to jego masa spoczywa na gniazdach sprężyny, a tam jest wszystko wzmocnione. W tym konkretnym przypadku dalej masa spoczywa na gniazdach sprężyny. Sam tak podnoszę przy tego typu zawieszeniach do diagnozy luzów pomiędzy wahaczem dolnym (na którym opiera się sprężyna) a tylną zwrotnicą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 5 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2023 @pawel_78 Tutaj tak, bo ma centralnie pod gniazdem sprężyny podstawione, ale wolę ostrzec, bo potem ktoś przeczyta i podstawi pod przedni wahacz, a później albo zmiażdży teflonowy koszyk sworznia, albo obciąży tuleję w zależności gdzie bliżej będzie lewarek. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
G.O.A.T. Napisano 5 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2023 (edytowane) 1 godzinę temu, pawel_78 napisał(a): W tym konkretnym przypadku dalej masa spoczywa na gniazdach sprężyny. Sam tak podnoszę przy tego typu zawieszeniach do diagnozy luzów pomiędzy wahaczem dolnym (na którym opiera się sprężyna) a tylną zwrotnicą. Przy pneumatyce tez tak podnosiłem bo inaczej skubany przy podnoszeniu za ramę wysuwał koło tak mocno, ze nie starczyło lewarka. Edytowane 5 Czerwca 2023 przez G.O.A.T. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 7 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2023 W dniu 5.06.2023 o 15:42, exor napisał(a): Czy podnoszenie auta za wahacz to błąd? dokup sobie do żaby taką gumkę i będziesz mógł podnosić w miejscu do tego wyznaczonym 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 7 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2023 Ja podkładam pod śrubę tulei. Pod sam wahacz bym się bał, bo to jednak pracuje. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcG Napisano 7 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2023 40 minut temu, bielaPL napisał(a): dokup sobie do żaby taką gumkę i będziesz mógł podnosić w miejscu do tego wyznaczonym Używasz tego ? Moja żaba jest trochę za niska do mojego SUVa i ta guma by mi pomogła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 7 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2023 25 minut temu, MarcG napisał(a): Używasz tego ? Moja żaba jest trochę za niska do mojego SUVa i ta guma by mi pomogła. mam ale inne, nie takie wysokie, mam taką dużą żabę... i dosyć wysoko podnosi bo do jeepa była kupowana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcG Napisano 7 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2023 12 minut temu, bielaPL napisał(a): mam ale inne, nie takie wysokie, mam taką dużą żabę... i dosyć wysoko podnosi bo do jeepa była kupowana Ja kupowałem kiedyś do niskiego a teraz mam też SUVa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Josyp Napisano 7 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2023 9 godzin temu, bielaPL napisał(a): dokup sobie do żaby taką gumkę i będziesz mógł podnosić w miejscu do tego wyznaczonym Przy okazji dodam, ze na allegro sa takie jak na zdjeciu w przekroju z tym metalowym wnetrzem zalanym guma, jak i same gumowe, oczywiscie polecam te z metalowym wnetrzem, roznica pare zeta, a naprawde solidnie to trzyma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 9 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2023 W dniu 5.06.2023 o 14:42, exor napisał(a): Czy podnoszenie auta za wahacz to błąd? Podniosłem golfa a w miejscu gdzie się lewarek podkłada podłożyłem kobyłki podstawki. No i potem robiłem co trzeba. Gdzieś czytałem, że nie powinno się za wahacz podnosić. bzdura, można podnosić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 9 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2023 W dniu 7.06.2023 o 13:37, bielaPL napisał(a): dokup sobie do żaby taką gumkę i będziesz mógł podnosić w miejscu do tego wyznaczonym mam taką gumę, ale to mnie nie ratuje. w miejscu podkładania fabrycznego lewarka chce kobyłke podstawić. Jak dam tutaj lewarek to już kobyłki nie dam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 11 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2023 mam taką gumę, ale to mnie nie ratuje. w miejscu podkładania fabrycznego lewarka chce kobyłke podstawić. Jak dam tutaj lewarek to już kobyłki nie dam. Ile ma czasu stać na tych kobyłkach?Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 11 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2023 W dniu 9.06.2023 o 06:04, exor napisał(a): mam taką gumę, ale to mnie nie ratuje. w miejscu podkładania fabrycznego lewarka chce kobyłke podstawić. Jak dam tutaj lewarek to już kobyłki nie dam. mozna podłozyc klapek 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 12 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2023 11 godzin temu, deszczowyRoman napisał(a): mozna podłozyc klapek Hehe. Jak klapek? I pod co podłożyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 12 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2023 12 godzin temu, bielaPL napisał(a): Ile ma czasu stać na tych kobyłkach? Nie wiem, pewnie różnie, zależy jak sprawnie mi pójdzie robota. Ostatnio stał 2 dni, bo malowałem zaciski. A co to za różnica w sumie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 12 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2023 3 godziny temu, exor napisał(a): Nie wiem, pewnie różnie, zależy jak sprawnie mi pójdzie robota. Ostatnio stał 2 dni, bo malowałem zaciski. A co to za różnica w sumie? bo jak krótko to podnosisz żabą a kobyłkę ustawiasz pod wahacz na zabezpieczenie ewentualnie możesz kobyłę pod podłużnicę, tu ten patent z klapkiem by się sprawdził ale ja specem nie jestem są tu mechanicy to niech piszą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 12 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2023 5 godzin temu, exor napisał(a): Hehe. Jak klapek? I pod co podłożyć? klapek piankowy, chyba to pianka EVA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
