Gasnace uno
misiekdrupi
Hej hej wszystkim Jestem szczesliwym (ale powoli trace cierpliwosc)posiadaczem uniacza 1.0 FireMam maly wkorwiajacy problembeksa.gifAutko odpala bez problemow nawet na mrozie ale jak pojade sobie gdzies gdziekolwiek zostawie autko powiedzmy na parkingu i wroce po 5 minutkach to za cholere nie mozna go odpalic a wszystko to przechodzi po 15 minutach Robi sie to wkorwiajace bo nigdy nie wiadomo kiedy sie tak obrazi Sprawdzalem iskre (jest) paliwko tez zapodaje Wymienilem swiece, przewody, kopulke, odsrodkowy regulator kata wyprzedzenia zaplonu, usunalem bledy z kompa, nawet wyczyscilem wtrysk, a ta cholera ciagle glupieje POMOCY!!!!!!!! Czy ktos ma jakis pomysl co to moze jeszcze byc????
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> problemAutko odpala bez problemow nawet na mrozie ale jak pojade
> byc????
> byc????
20.GIF Doświadczyłem kiedys podobnych dewiacji swego pojazdu. Na zimno palil miodzio, a cieply z oporami... Przyczyna tkwila w czujniku temperatury cieczy. Komp dostawal fałszywe dane świadczące o zimnym silniku i przy próbie palenia na cieplo poprostu zalewało świece. Czasem udalo się odpalić, a niekiedy tzra było czekać aż trochę ochłonął...
Ja do tej pory mam czasami problemy z silniczkiem. Czasami jak postoi przez noc i go odpalę to chodzi jak "ciapek" dławi się, muli.. i gaśnie. Oby do wiosny...zaświeci pierwsze słonko wiosenne i będzie gut.
Witam ziomala.
1. Każdy z nas dosyć emocjonalnie podchodzi do spraw usterek swych auteczek, ale przynajmniej staramy się w jakiś sposób kamuflować ewidentne bluzgi nono.gif.
2. Jak koledzy niżej napisali - cewka, ew. czujnik temperatury - sprawdź to koniecznie.
3. Zapraszam na kącik regionalny Grupa Lubelska
Grupa Lubelska i koniecznie na Uno Klub Polska. Są spoty, zloty - jest fajnie ok.gif
> cześć. Sprawdz jak autko nie chce zapalić opornośc czujnika
> położenia wału odepnij kostke powinny byc dwa styki przyłóż
> omomierz opór powinien mieścis sie w granicach od 670 - 900
> omów.
Nie uważacie że to ciut "nie teges" tak sobie nabijać licznik na FU pisząc jedynie "Cześć" w wątku, gdzie ktoś prosi o poradę techniczną? nono.gifcfaniaczek.gifcfaniaczek.gifcfaniaczek.gifwink.gif
Czy to tylko moje złudzenie, bo i tak może być, że ktoś się kulturą wykazuje a ja się czepiam icon_rolleyes.gif
Tylko nie odpisujcie tu na masę, bo to nie miesce na takie dyskusje 270751858-jezyk.gif
> byc????
Ja miałem podobny problem, z tym, że mi gasł na niskich obrotach kiedy silnik się rozgrzał. Chociaż na początku nie gasł tylko nie chciał odpalić kiedy silnik był ciepły. Trzeba było go kilka (kilkanaście) razy kręcić, żeby odpalił w końcu frown.gif Na początku mi to nie preszeszkadzało bardzo ale kiedy po jakimś miesiącu zaczął sam gasnąć na ciepłym silniczku, postanowiłem coś z tym zrobić zlosnik.gif Żaden mechanik nie potrafił mi pomóc, lecz kilku stawiało na moduł zapłonowy i czujnik Halla. Zaryzykowałem, wymieniłem te części i do dziś nie zgasł mi ani razu i odpala zawsze za 1 razem grinser006.gif
> Witam
> (kilkanaście) razy kręcić, żeby odpalił w końcu Na początku mi
> zrobić Żaden mechanik nie potrafił mi pomóc, lecz kilku
> zawsze za 1 razem
Nad tym samym sie zastanawialem Ale tylko nad modulem na czujnik Halla nie wpadlem Dzieki za dobry pomysl Ile cie to kosztowalo ??
Dokładnie nie pamiętam ale wydaje mi się, że około 300 zł chyba. Moduł chyba 120 zł, czujnik 80 zł i coś około 100 zł za robocizne dałem ale w ASO to dlatego pewnie.
  • Dodaj nową pozycję...
