Polskie drogi... ile to kosztuje??
Dzis rano jadac do pracy wpadlem w doleczek i teraz mam wykrzywiony rancik od felgi, bicia nie czuc, jak puszcze kierownice idzie prosto, ale obawiam sie ze kiedys zejdzie mi powietrze...
Kto wie ile w Warszawie lub w niedalekiej okolicy kosztuje prostowanie felgi stalowej i czy takie rzeczy sie praktykuje???
A wyglada to tak...
> A wyglada to tak...
> nie jestem z warszawy, ale to jest dobry moment na alufelgi
> A wyglada to tak...
Takie coś to sam umiejętnie młoteczkiem potraktuj i będzie git.
widać że opona dobra więc raczej powietrze nie będzie uciekać ale lepiej będzie rozejrzeć sie na nową może używaną felgą ja dałem za używaną 30 zł
tez mi sie wydaje ze najlepiej samemu wyprostowac mlotkiem a pzoneij do wywazenia dac.
nie ma co sie bawic w prostowanie w jakims zakladzie... spokojnie mozesz zrobic to sam ok.gif : przywalic mlotem kilka razy-oczywiscie nie za mocno zeby tego kolnierzyka z kolei w druga strone nie odgiac, najlepiej na zdjetym kole operowac i bić w dno tego rowka, a ze ciezko mlotkiem trafic to lepiej bic przez cos, np drugi mlotek zeby dobrze wycelowac. w przypadku alu taka naprawa kosztowala by Cie 50 w gore, ojciec tyle placil w dodatku poza wawą
> A wyglada to tak...
2 lata temu tez wpadlem w dziure, w mega dziur... oprocz przykrzywienia felgi ucierpialy opony sick.gif wyskoczyly bable. kupa, trzeba bylo je wyrzucic. na szczescie zawieszenie cale...
felge potraktuj mlotkiem, nic sie nie stanie, sladu nie bedzie. dobrze byloby podjechac do wulkanizatora i sprawdzic jej wywazenie i bedzie gitarrra waytogo.gif
> A wyglada to tak...
byłeś na Kadrowej?
> byłeś na Kadrowej?
> byłeś na Kadrowej?
Nie na Marsa...
> klepanie razem z wywazeniem u mnie kosztuje ok 10 pln
10-15 pln to kosztuje sama przekladka zimowe/letnie z wywarzeniem...
bylem wieczorkiem u wulkanizatora powiedzial ze ze 30pln musi wziasc, stwierdzilem ze dopuki powietrze nie schodzi to bede jezdzil.
> Nie na Marsa...
> A co wykopales dolek na Kadrowej??
> czy na Kadrowej byłeś u wulkanizatora?
> A wyglada to tak...
Możesz dać do naprawy, ale i tak młotkiem ciwyklepią, a sam zrobisz to za darmo. Tylko najlepiej spuść powietrze, bo sprężynuje, Ja klepałem i nie ma bicia nawet bez wyważania.
> jeszcze nie, jakos nie po drodze
> to na Szyszaków pod 5 masz niezłego wulkanizatora
Z wielka niechecia powiedzial ze nie prostuje, po namowach powiedzial ze zrobi ale bedzie mnie to kosztowalo okolo 40pln frown.gif
Zastanawiam sie czy nie kupic nowej - prostej.
> Bylem wczoraj...
> Niema ktos na zbyciu za niewielkie pieniazki???
niewiem.gif Chyba nie lubi facetów
mi wyprostował za 10,00 do tego sprawdził we wszystkich kołach ciśnienie
Innym razem za darmochę sprawdził dlaczego uszło mi powietrze z koła i je napompował
> ciśnienie
> i je napompował
to chyba masz wejscia, mnie coz zaczal tlumaczyc ze trzeba zdjac, wyprostoawc, poczyscic, podmalowac,zamontowac, wywarzyc, ogulnie stwierdzil ze kupa roboty i ze to bedzie kosztowalo...
> tan na szyszaków Ci tak zaśpiewał
> to chujoza, spalimy go
odrazu tak z grubej rury...
jak robil na kadrowej to byl wlascicielem, teraz przszedl na szyszakow i pracuje jako pracownik (pewnie biwrze na boku prowizje) 893goodvibes.gif
Pewnie nie było szefa a jemu nie chciało się robić
> prowizje)
