pytanie o silnik 1,5 DCi K9K
witam Panowie może jakaś mądra głowa coś pomoże
jest mercedes W176 z w/w silnikiem
auto ma 400 tyś km przebiegu, nie ma praktycznie żadnych problemów oprócz może jednym jeszcze chyba nie wielkim
auto łyka olej w granicach 200ml-300ml na 10tyś km nic strasznego
podczas gdy jest zimno poniżej powiedzmy -5stC nie ma problemu z rozruchem (nowe świece) a poprostu jak odpali to tłucze jakby ktoś w silnik młotkiem walił, powiedzmy po około minucie jak sobie na jałowym poklekocze - silnik chodzi kulturalnie
podejrzewam że może któryś wtrysk
ale auto nie kopci
spalanie w normie 5-6l/100
i teraz tak co do spalania oleju - obecnie 5w30 jakiś tam motul - może dać mu inny olej (gęstszy?)
co to dziwnej startowej pracy - podejrzenia wtrysku - zaaplikować mu to ropy płyn do czyszczenia wtrysków tak ze 2 - 3 razy do zimy?
a może olej jest za rzadki i sprężanie słabsze i zanim olej się rozgrzeje to tak nim tłucze?
jak napisałem jakieś głupoty to bez "śmiania" - nie jestem mechanikiem ani nie kończyłem technikum motoryzacyjnego - dużo rzeczy w aucie naprawiam sam co mogę - co potrafię....
jakieś rady?
Dodatek do paliwa, porządna, dluga płukanka i zmiana oleju. Może któraś poducha telepie przy zwiększonych obrotach?
Trzeba podłączyć do komputera i może tam coś sie pojawi?
nie, nie... żadna poducha, to wyraźnie z silnika wali, pod kompem NIC - zero
to jest takie stukanie, nierówna praca jakby chodził np. na trzy cylindry
może się skończyła podkładka pod któryms wtryskiem... przebieg w sumie nie mały.
W takim razie wtryskiwacz, albo zaczyna się problem z panewkami, co jest bolączką 1.5 dci. Warto zrzucić miskę, sprawdzić i profilaktycznie je wymienić.
Edytowane przez OPAL
A co ma panewka do nierównej pracy silnika?
jaki komp ?  z clipa wyjdą wtryski , inny komp juz może nie ogarniać.
sprawdzić kompresję żeby wykluczyć lub potwierdzić  układ korbowo-tłokowy, można ( a nawet wskazane jest)  przepłukać układ zasilania
Z opisu zrozumiałem, że silnik pracuje równo, tylko stuka.
W dniu 23.08.2023 o 10:35, pietiagoras napisał(a):
jakieś rady?
Mam K9K 90 KM z 2011 roku z prawdopodobnie nie ruszanymi świecami żarowymi. Odpala przy -20, ale fakt na początku rozruchu słychać dźwięki o których wspominasz, tylko że u mnie trwa to maksymalnie 5-10 sekund, czasem obroty zafalują ale tylko przy dużych minusach na zewnątrz.
Miałem K9K 85 KM ( już Siemens ) z 2006 roku, nowe z salonu, było dokładnie tak samo.
Zasilić go środkiem do czyszczenia wtrysków-np.LiquiMoly bezpośrednio pod pompę. Jak nie pomoże, to wtryski na stół i pewnie do naprawy/wymiany.
Z tego co wiem to z panewkami był problem z wcześniejszym modelami k9k w renowkach
Ta nie równa praca to tylko przez chwilę na zimnym w zimie po odpaleniu
Jakiś uni... Także o wtryskach nic nie wiem. A weź mi kurde znajdź majstra u mnie na wsi który to ogarnie ma pojęcie i nie sp...zespuje coś po drodze.... Muszę sam jakoś zaradzic
Widget blockquoteWidget blockquote
Edytowane przez pietiagoras
Na początek spróbuję jak ktoś tu już  podpowiedział, zaleje go że dwa razy dodatkiem do paliwa, potem zrobię płukankę i nowy olej.
Dałbym dodatek bezpośrednio na filtr ale chyba tu nie ma wstępnej pompy i boję się że zapowietrze i uwale wyryski
