Rdzewiejacy odpływ liniowy
Trzy miesiące po remoncie, może cztery od zamontowania odpływu i pojawiają się delikatne wykwity rudej na stali nierdzewnej...
Jak ugryźć temat? Reklamować u sprzedawcy? Ale on zwroci ew za koszt odpływu zapewne.
Czym to ew zabezpieczyć?
Jak to wygląda u Was?
Z tego co pamiętam to koszt demontażu/ montażu ale do kwoty która nie przekracza wartości towaru.
Ale mogło się coś zmienić
A podczas remontu nie został on zainfekowany? Stal nierdzewna, nawet 316 jest nierdzewna do czasu uszkodzenia warstwy pasywnej lub kontraktu z żelazem, stalą czarną, więc tak trochę z nazwy jest nierdzewna. Najłatwiej zainfekować to ciąć w pobliżu flexem i jak opiłki osadzą się na powierzchni.
Jeżeli podejrzewasz że reklamacja może być odrzucona i za dużo zachodu z rozbieraniem tego, to można jeszcze to wytrawić i dokonać nowej pasywacji. Dla takich powierzchni to kupuj coś w żelu.
Wygląda to na korozję elektrochemiczną w miejscu styku powierzchni odpływu liniowego i drobin innego, obcego metalu. Spróbuj wyczyścić cały odpływ liniowy i te miejsca np. mleczkiem do tego typu powierzchni. Ślady korozji powinny dać się usunąć a z czasem cała powierzchnia odpływu liniowego ulegnie ponownej pasywacji i wyrówna się jej odcień.
Chcesz powiedzieć, ze każda stal nierdzewna w zasadzie jest do niczego:hmm:
A tzw. kwasówka?
Przecież powszechnie jest stosowana w przemyśle, także spożywczym i nikt się z nią raczej nie pieści, nie trawi czy pasywuje i wygląda ok:)
Edytowane przez volf6
A tzw. kwasówka?
Kwasówka to najczęściej właśnie 316/L i jak najbardziej koroduje w warunkach jak wspomniałem. I jak najbardziej po obróbce takiego elementu trawi się i pasywuje.
Podczas spawania warstwa chromowa zostaje uszkodzona termicznie, cięcie czy gięcie również uszkadza warstwę tlenków.
Są też lepsze stale "nierdzewne" ale rzadziej stosowane.
Usuwanie mechaniczne takich rdzawych przebarwień często prowadzi do powiększenia obszaru korozji.
Aż poszedłem i sprawdziłem jak to u mnie wygląda po ponad roku od takiego zabiegu😁
Nie ma śladu korozji, nie ma wżerów, jest jeszcze widoczna nieznacznie bardziej błyszcząca stal w tych miejscach po użyciu mleczka.
Poza tym takie rdzawe czy czarne ślady na powierzchni odpływu bardziej są wynikiem utleniania metalicznych drobin niż stali z której odpływ jest wykonany, chyba, że są to drobiny np. miedziane.
Felxem nie, ale były spawane rurki w łazience półtora metra od odpływu i zapewne nie było zabezpieczone.
Raczej sam demontażu i ponownego montażu się nie podejmę, a koszt tej operacji przewyższa pewnie kilka razy koszt odpływu.
Oczywiście reklamację złożę, ale fotograficzną bez demontażu.
A jak fachowo to wytrawic i ponownie pasywować? Co polecasz?
Tam filozofii dużej nie ma. Znajdź coś taniego na allegro ale najlepiej w żelu.
Wszystko to mieszaniny kwasów więc zachowaj BHP.
I dobrze płukać po trawieniu i po pasywacji!
No i masz odpowiedź reklamuj wykonawcy nie u producenta chyba że jak wszyscy tutaj wolisz robić Jelenia z producenta
Chodź dla mnie to i tak bardziej wygląda jak wżery po cięciu na przykład właśnie tej rury od fleksa niż od spawania ale to już nie ma znaczenia przyczynę znasz
A tzw. kwasówka?
Stal nierdzewna też koroduje.
W sposób jak koledzy napisali, nazywa się to potocznie "infekcją" ;), ale też koroduje strukturalnie, bez objawów zewnętrznych.
Ta korozja strukturalna bardzo dobrze znana jest na jachtach. Wszelki osprzęt trzymający liny i maszty jest z elementów ze stali nierdzewnej, ale te elementy po kilkunastu latach lubią sobie zwyczajnie się rozlecieć i zostajesz ze złamanym masztem ;]
Trzeba je wymieniać co jakiś czas, chociaż z zewnątrz wyglądają jak nowe.
Tu masz punktowe ogniska, moim zdaniem zostały jakieś opiłki po cięciu innych elementów. Niekoniecznie u Ciebie, może to już stało się w fabryce.
Reklamację uwzględnią chyba tylko jak to jakaś firma premium lub kupiłeś na Ali i "majfriend" nie chce negatywa".
Edytowane przez kravitz
Ale są np. rozsiewacze nawozów z takiej stali i nie słyszałem aby któryś rozpadł się po nastu latach a nawozy są bardzo korozjotwórcze.
Podobnie wszelkie maszyny w przemyśle spożywczym/przetwórczym od prostych typu blaty czy zbiorniki po bardziej skomplikowane i jakoś nie słychać by się rozpadały czy gniły:hmm:
Te elementy na jachtach trzymają te liny naciągające maszt. Non stop duże siły na nie działają, jacht się buja, maszt chce się złamać. Element jest osłabiony i się rozlatuje.
A jakiś rozsiewacz nawozu może tylko rozrzuca coś po polu, bez siły która go ciągnie non stop po kilkaset kg ;)  I non stop jest narażony na sól morską.
A tzw. kwasówka?
Zdziwiłbyś się, gdybyś zgłębił temat konserwacji instalacji z kwasówki w przemyśle spożywczym, np mleczarni.
Trzeba ją regularnie płukać kwasem, czyli pasywować, bo się rozleci.
Interesowałem się tematem, jak mi w zmywarce noże korodowały i trafiłem na tekst, jak to w mleczarni nie zrobili pasywacji po montażu i po dwóch miesiącach cała instalacja była do wymiany z powodu, że zaczęła przeciekać.
Zaczynacie przesadzać ;] Zbiornik który spawałem ze stali nierdzewnej stoi z 15 lat ;] Regularnie napełniany jest gównem więc jakby taki mały 20m zbiornik się zawalił to by była sensacja ;]
@siwyyy77   na początek to potraktuj zwykłym Rotonem do felg ;]
"kwasówka" też koroduje aż miło. Jeśli te wżery tak jak mi się wydaje są w wewnętrznej części odpływu to śmiało to przeszlifuj miejscowo, wytraw pastą do nierdzewki i powinno być ok.
Dla przyciągnięcia uwagi wrzucę zdjęcie 8letnich schodów z "kwasówki" z basenu . Tam gdzie nie jest zardzewiałe to była strona basenowa ;) (skorodowało miejscowo nieco później jak już zostały wyciągnięte na powietrze).
Edytowane przez zurekk
@zurekk Tylko czy to na pewno była "kwasówka"...?:nie_wiem:
  • 11 miesięcy później...
Dzień dobry,
niestety mam podobną sytuację, odpływ montowany 2 miesiące temu, po przeprowadzce podniosłem kratkę i widzę małe wykwity rdzy. Wygląda to tak jakby do odpływu dostały się jakieś drobinki żelaza i zaczęły rdzewieć.
Polecicie jakieś konkretne preparaty, służące do usunięcia rdzy?
Czy po wyczyszczeniu problem zniknie, czy odpływ jest do wymiany?
@siwyyy77 czy poradziłeś sobie z problemem?
Tak jakaś domowa chemia na rdzę, polerowalem kilka razy i nie widać obecnie śladu
To kamień z serca, dzięki za odpowiedź!
Najlepiej jakaś pasta trawiąco pasywująca o ile doszło do zakażenia 2w1 firmy jak Antox, Pelox. To są wstrętne kwasy więc uważaj.
A jakiej firmy te odpływy? Magnes je łapie?
Jest info jaki gatunek stali?
Pewnie żadna klasówka, tylko najtańsza nierdzewna.
Na basenach czy nad morzem stosuje się 316 czy 316l. Wzory mogą się pojawić po spawaniu czy używaniu flexa obok nierdzewki. Powinny zniknąć po przetarciu papierem ściernym ale czystym bez czarnej stali. Nawet bez pasywacji powinno być ok. Robiłem w hurtowni stali nierdzewnej , robiliśmy testy rysując ja gwoździami it'd. Z dobra  stalą nigdy problemu nie było.
Wymiana to ostateczność, jak zacznie przeciekać.
A jak już będziesz wymieniał, to wymień na plastik - nie będziesz miał problemu z korozją.
Stał nierdzewna zaczyna korodować, jak są jony chlorkowe.
Więc jak mjesz kabinę i używasz czegoś z chlorem, to może korodować.
Potrzebujesz 3 rzeczy ;] Włóknina ścierna medium, Pelox FR-D, pędzel. Przetrzeć włókniną posmarować peloxem i po 20min spłukać ciepłą wodą. Preparat nie jest mocno żrący jak kwasy do trawienia a daje znakomite efekty.  Ile wytrzyma .... zależy od takie ilości czynników że szkoda nawet dyskutować.
Wygląda mi to na odływ Vogi więc firma chyba dobra.
Magnes nie jest wyznacznikiem jakości ani gatunku stali nierdzewnej. 316L również potrafi wykazywać cechy magnetyczne. Szczególnie podczas przetwarzania jak zaginanie, spawanie może pojawić się więcej ferrytu w strukturze. Lepszą stalą od 316L jest duplex 1,4462 i ten zupełnie jest magnetyczny. Więc magnes może być przydatny bo jak nie łapie to znak że mamy stal austenityczną ale jak łapie to nie oznacza że nie jest to "nierdzewka".
Za nierdzewność tych stali, które przecież w sobie mają dużo żelaza, odpowiada cienka warstwa pasywna, głównie ze związków chromu i trzeba uważać by jej nie zniszczyć. Porysować, zakazić żelazem z opiłków lub leżącego gwoździa, potraktować solą itp. Jak dojdzie do zakażenia to nieraz trudno się go pozbyć bez trawienia, bo jak usuniemy ślady korozji mechanicznie i już jej nie widzimy, to w praktyce możemy zakazić tymi startymi produktami jeszcze większy obszar. Profi chemia jest najlepsza ale i jakimś kwasem cytrynowym można próbować.
Na szczęście pasywacja przebiega też naturalnie, więc jak wyczyścisz i "odkazisz" przebarwienia, to w czystej naturalnej atmosferze naturalnie proces potrwa jakieś 2 tygodnie.
Z racji pracy, nienawidzę "nierdzewki".
@siwyyy77 mógłbyś podać nazwę preparatu jakiego używałeś? U sobie również zauważyłam ten problem…
niestety nie wiem czego użyć.
Niestety nie pamiętam, ale jakaś domowa chemia ogólnie dostępna
@siwyyy77 było to coś typowego na rdzę? Chemia do łazienki na kamień i rdzę? Coś takiego? Czy bardziej jak mleczko cif?
coś w tym stylu
Jakiej marki masz ten odpływ?
