Jaki pochłaniacz zapachów do pokoju
Wentylacja w bloku wpadają niechciane zapachy z gotowania u i nych mieszkańców. Czy ktoś może zna jakiś dobry pochłaniacz zapachów który w praktyce działa?
Lepiej zamieszkać w bloku który jest dobrze zaprojektowany niż robić dziadostwo z cyklu, psikniemy qpę sprayem to przestanie śmierdzieć.
Pewnie ktoś, albo nie jeden, podłączył okap kuchenny do wspólnej wentylacji.
to ten temat, tylko adinistracja nie reaguje...
przypomne tylko ze to kacik tematyczny wiec zaraz bedzie ban za brak merytoryki ;]
Wiesz gdzie ja to mam?
Właściwie chyba tylko kamera w wentylacje, bo do mieszkania nie wejdą, ale jak mają wylane to ciezki temat.
To może zamontować mocniejszy wywiew (wiatrak) u siebie i dodatkowo puścić jakiś smród w wentylację sąsiadom, żeby się zreflektowali :hmm:
ty to masz pomysly 😄
tylko czy to nie wessa calego powietrza z mieszkania ? 😄
Luźno wisząca kartka za kratką pełniąca funkcję zaworu zwrotnego ;]
Ciekawe... :hmm: Nawet w starych blokach z lat 60/70 (np. u moich rodziców) każdy wlot wentylacyjny w mieszkaniach na różnych piętrach szedł w oddzielny pionowy kanał wentylacyjny. Tzn. przez cały blok od góry do dołu szła taka betonowa konstrukcja, mająca N kanałów pionowych i w każdym mieszkaniu kratka wentylacyjna była na wysokości określonego kanału.
mozna dokladniej ? :)
Coś w ten deseń
To widok od strony komina. Tyko karteczka za mała - powinna być na prawie całą kratkę.
Jak będzie wyciągać powietrze z mieszkania to karteczka się odsunie i będzie przewiew. Jak będzie dmuchać z komina do mieszkania to karteczka zatka kratkę
:old: Nie mam pojęcia jak to się ma do przepisów i co ważniejsze bezpieczeństwa mieszkańców.
Po co teraz to robic, to koszty i zawracanie d... , A później wszystkim śmierdzi.
Świeczki zapachowe jedynie moga zapachy zneutralizowac, albo gazety palić;]
Szukaj pod hasłem klapka zwrotna, albo zawór zwrotny do wentylacji. Tylko wydaje mi się, że to sprawdzi się przy wentylacji mechanicznej (wiatraczek), a grawitacyjną może Ci "przytkać" bo ciąg będzie za słaby.
Może dla porządku spróbujmy ustalić jak u Ciebie sprawa wygląda? Rozumiem, że masz wentylację grawitacyjną w bloku? Gdzie masz wywiewy? Kuchnia i łazienka? Rozumiem, że masz wspólny komin wentylacyjny z sąsiadami i oni podłączyli do grawitacji nawiew mechaniczny i zarządca ma to "w dupie"?
Chodzi mi po głowie rozwiązanie, które może się sprawdzić, ale będzie równie legalne jak to sąsiadów.
Coś w ten deseń
Mam coś takiego, ale od wewnętrznej strony kratki.
Założyłem, bo w ten sam komin mam podłączoną rurę z okapu.
Gdy włączę dmuchawę okapu, to kartka zamyka się i nie dmucha do środka.
No bo generalnie z tych "kratek" nie powinno dmuchać do środka, bo to są wywiewniki. Nawiew świeżego jest realizowany przez nawiewniki w oknach.
Pod warunkiem, że nie zakłócimy tego cyklu.
No właśnie, u ciebie to robi okap, a u @PawelWaw sąsiedzi. Przynajmniej tak wynika z tego co pisze.
Przecież napisałem, że to widok od strony komina czyli kartka jest w kominie za kratką :old:
Jakiś geniusz podłączył źle okap :facepalm: wyśledzić i nasłać kontrolę a w międzyczasie zamontuj zasuwaną kratkę na wywietrzniku w kuchni.
Oczywiście drugą i trzecią odpowiedź w temacie przeczytałeś :ok:
Nawiewniki nie pomogły?
Sprawdź, czy przy otwartym oknie masz ciąg wsteczny w wentylacji - jak masz - to musisz zrobić klapkę zwrotną.
Nie jest to prawdą.
Przepisy się zmieniały i w starych blokach zwykle jest kilka kanałów i są podłączane lokale co kilka pieter.
7 godzin temu, maras77 napisał(a):
Nie jest to prawdą.
Zapraszam i zobaczysz, że tak nie jest. :)
Naprawdę, nikt nie zabrania robić wentylacji budynku ponad minimum wymagane przepisami. Wystarczy przeliczyć ilość wylotów kanałów na dachu.
Jakbyś wskazał ujścia tych indywidualnych kanałów na tym zdjęciu, to byłbym wdzięczny:
bloki-z-wielkiej-plyty-ile-jeszcze-wytrzymaja.jpg.e436419b91e33cce77b969ed03546967.jpg
Jak miałem mieszkanie w nowym bloku, z indywidualnymi kanałami, to na 4, ostatnim piętrze miałem ponad 1m2 mniej powierzchni w kuchni i łazience, niż ludzie z parteru, właśnie ze względu na kominy wentylacyjne, które co jedno piętro zaczynały się nowe i szły w górę. A w starych blokach mam te same kanały przez cały budynek.
Na tym zdjęciu nie ma tego bloku. Betonowy element ma 5 kanałów równoległych - po jednym na mieszkanie parterowe i 4 piętra. Tak jest i w kuchni i w łazience. Także nikt nie smrodzi sąsiadowi z tego samego pionu. :)
To tylko się cieszyć, że tak jest. :ok:
W latach 70tych nie była to norma, a raczej wyjątek, a i teraz w wysokich blokach jest wspólny kanał i wentylacja wyciągowa.
Ekspertyza kominiarska, potem zgłoszenie do PiNB ;)
no tylko oni kominiarza pewnie nie wpuszcza do domu zeby zobaczyl co tam namodzili :(
A przypadkiem nie czujesz gazu? Bo gdybyś poczuł to .... ;]
Wystarczy na początek, że Ty wpuścisz. Kominiarze też mają teraz kamery, drony i inne cuda, technika bardzo wspomaga takie akcje.
polecam to:
