Silnik 1.2 100 KM
Czy wkładane teraz do nowych opli silniki 3 cyl. z turbiną o pojemności 1.2 i mocy 100 KM to ta słynna kupa francuska rozpuszczająca paski rozrządu w oleju? Poprawili coś w tych silnikach i można brać czy unikać jak ognia. Chodzi o nowy z salonu ale z planowaną długą eksploatacją.
Jeśli masz na myśli silnik Puretech to jest to nadal kupa rozpuszczająca paski i nie tylko (z tego co wiem).
Poprawiali, poprawiali i chyba będą dalej poprawiać.
Nowy, z salonu ma tę przewagę, że można o niego zadbać ale planowanie długiej eksploatacji tego silnika jest dość ryzykowne.
Co nie znaczy, że nie może się udać. Ostatecznie trochę ludzi na tym łajnie jeździ i nie wszyscy wymieniają/naprawiają bloki silnika po 60-ciu tys km.
Miłej lektury
https://peugeotklub.pl/showthread.php?67135-Łuszczący-się-pasek-rozrządu-1-2-puretech
Edytowane przez ochkarol
Miłej lektury
to że w francuzach jest ten puretech to wiem .. ale czy w oplach jest to samo na 100% nie ma pewności. Pewnie tak bo to teraz jeda firma :(
Pewnie tak, bo i w nowym Jeepie jest ten wynalazek.
Ale faktycznie - ciężko znaleźć informacje na temat tego silnika.
Znalazłem info, że wolnossący w nowej Corsie to HM05 - czyli 1.2 VTI
https://www.auto-data.net/pl/opel-corsa-f-facelift-2023-1.2-75hp-49036
Na tej samej stronie
https://www.auto-data.net/pl/opel-corsa-f-facelift-2023-1.2-turbo-100hp-49037
jest napisane, że wersja z turbo ma kod silnika HN05 - czyli 1.2 Puretech
Czy coś poprawili od czasu powstania tego artykułu (o poprzedniej generacji Puretech)? Nie wiem.
Ale już tyle czasu poprawiają i poprawić nie mogą.
Tak, to jest ten sam silnik.
Jak planujesz go używać dłużej niż do 80 000 km to polecam :
- wymieniać olej co maksymalnie 10 000 km i patrzyć serwisowi na ręce czy to robi,
- obserwować kolor oleju i stan paska rozrządu,
- ZAKUPIĆ PRZEDŁUŻONĄ GWARANCJĘ,
- używać go na trasach bo ekologiczna jazda i krótkie trasy go zabijają jeszcze szybciej,
- pomodlić się do bóstwa, które Ci sprzyja o bezproblemowa eksploatację a najlepiej do świętej Rity patronki spraw beznadziejnych.
Ostatni punkt nie jest obowiązkowy i potraktuj jako poradę użytkownika, który w jednym samochodzie eksploatuje już druga jednostkę a jednocześnie ma kontakt z co najmniej 2 innymi, które przejechały śladowe przebiegi i nic się z nimi nie dzieje oraz jeszcze jednym, który sprawia problemy odkąd przekroczył 80 000 km  i od tego czasu więcej stoi w serwisie niż jeździ.
Jeżeli Cię to nie zniechęciło to z pozytywów zaskoczy Cię miło:
- zużycie paliwa,
- dynamika,
- kultura pracy zadziwiająca biorąc pod uwagę, że to 3 cylindry.
- zużycie paliwa,
- dynamika,
Obecne auto (ASTRA) skończyła 5 lat, gwarancję i ma 60 kkm przebiegu z czego 90% miasto.
Miałem przez tydzień zastepczaka 2008 w wersji 130 km i automatem. Nawet dość fajnie to jechało.
Tak baaaaardzo luźno zacząłem myśleć o zmianie na coś nowego ale widzę że absolutne minimum to 100 kpln 🥺 w przypadku klasy C i koło 80 za B. Chyba jednak jeszcze pojeżdżę jakiś czas starym oplem 😉
Nawet by mi przez myśl nie przeszło zmieniać 5 letniej astry na tę potencjalną i bardzo prawdopodobną minę. Jeśli coś nowego to nie z 1.2 Puretech.
Czyli cały Stellantis odpada.
Jeżeli masz go zamiar użytkować dłużej to raczej tak. Jeśli robisz niewielkie przebiegi roczne i będziesz wymieniał olej częściej niż nakazuje producent to jest szansa, co prawda niewielka, że Cię problemy z silnikiem ominą albo sprzedasz samochód zanim zdążą wystąpić. :)
W Jeepie Renegade, Alfie Tonale czy Fiacie Tipo masz fiatowskie 1.5, w Tipo ewentualnie 1.0 100KM  3 cylindrowe - idealne nie jest, ale chyba lepsze niż Puretech.
Ale z tego co czytałem to w najnowszym Jeepie Avenger siedzi Puretech właśnie.
