Wiekowy napęd Came plus sterowanie telefonem
Cześć,
Mam kilkunastoletni, cały czas dobrze działający napęd bramy garażowej Came, niestety jaki model, to nawet z tabliczki nie za bardzo jestem w stanie odczytać.  Wymyśliłem sobie, że dołożę do tego możliwość otwierania apką.  Patent prosty, wpina się w miejsce dzwonkowego,  przełącznika ściennego. U mnie tego nigdy nie było, poszperałem po sieci i podobno odpowiadają za to złącza 2 i 7. U mnie niestety coś już jest tam zmostkowane - foto.  Ktoś siedzi w napędach i może podpowiedzieć jak się podłączyć do tego bałaganu? Nie znam tej tematyki, nie chcę niczego wysadzić dłubiąc nie mając o tym pojęcia 😉
Wygląda to na Came V900E, podłączasz się pod zaciski 2 i 7.
2 to masa, to co jest zmostkowane musi zostać, 7 to wejście przycisku w sekwencji: otwórz, stop, zamknij.
Pamiętaj że sterownik który będziesz podpinał musi dawać "czyste zwarcie" nie możesz tam podać żadnego napięcia.
Jak sprawdzić czystość?
Po prostu sterownik na wyjściu musi mieć wyprowadzone styki przekaźnika które się zwierają po zadziałaniu sterownika.
Są na rynku jakieś Sonofy i tym podobne wynalazki które na wyjściu podają fazę, czyli 230V, taki sterownik momentalnie uwali bramę.
Przez "czyste zwarcie" masz na myśli po prostu przekaźnik beznapięciowy?
Np coś takiego
https://allegro.pl/oferta/modul-oxt-z-sensorem-do-bramy-garazu-wifi-tuya-12787323653?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=04478cf2-2525-4ccd-a5a4-330674827213#
Albo takiego
https://allegro.pl/oferta/tuya-2ch-dc-5-32v-wifi-rf-beznapieciowy-w-obudowie-10083225862?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=04478cf2-2525-4ccd-a5a4-330674827213#
Albo takiego
https://allegro.pl/oferta/sterownik-bramy-lite-wifi-czujnik-sonoff-ewelink-10064260858?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=04478cf2-2525-4ccd-a5a4-330674827213#
Możesz szukać jeszcze pod zigbe w zależności czy używasz już jakiegoś smarta czy nie.
Ważne że ma być beznapięciowy, tzn zwierać przekaźnik na wyjściu. Te najtańsze sonoffy, tuye i inne działają na zasadzie "przekazania" fazy zasilania na wyjście.
Można też samodzielnie przerobić zwykłego sonoffa na beznapięciowy, jest dużo filmów na YT jak to zrobić.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
Dziki wielkie za rzeczowe wyjaśnienie 🙂 Wszystko jasne 🙂
Edit:  Zrobiłem krótki test zwarcia zacisków 2 i 7, brama startuje. Poszukam jakiegoś modułu, najchętniej coś kompatybilnego z Aqarą, bo mam kilka urządzeń pod ich bramką, więc byłby fajny komplet.
Edytowane przez supiotr
Musisz kupić odbiornik z przekaźnikiem, albo dokupić dodatkowy przekaźnik do odbiornika podającego fazę.
Albo przerobić wewnętrznie taki odbiornik, aby dawał zwarcie, zamiast fazy.
O!!!! Dobrze że mówisz bo przyszedł i na wiosnę miałem montować
Czyli co multimetr w dłoń i patrzymy czy jak robię pstryk przez wifi to oodan230v?
Pokaż co kupiłeś, w danych powinno być napisane czy ma "przeniesienie" fazy na wyjście czy ma przekaźnik izolowany od wejscia
Zamel sbw albo poszukaj sonoff do bramy (środowisko supla z dopiskiem do bram garażowych).
Podłączasz to pod zaciski od sterowania przyciskiem dzwonkiem.
Można dodać też kontraktrony i wtedy w aplikacji widzisz również stan bramy (zamknięta czy otwarta).
Edytowane przez Hubetr
