Duża wilgotność
W dniu 10.12.2023 o 16:59, Chalek napisał(a):
Przy prawidłowo wykonanej wentylacji nie ma żadnego problemu.
Jest, po budowie, jest
W dniu 10.12.2023 o 16:17, Camel napisał(a):
Mam świeżo wybudowany dom z wentylacją grawitacyjną, w którym mam mega wilgoć, aż leje mi się po oknach i mokre rogi przy suficie mam.
Sprawdziłem wełnę na stropie (2x15 i jest idealnie położona).
Ogrzewanie podłogowe - grzeje cały czas około 20 stopni.
Dogrzewam-przegrzewam klimą. Od czasu do czasu włączam osuszanie klimą. (czy grzanie klimą zawilgaca powietrze ?)
Okna 3 szybowe o przenikalności około 0,8 jak i dziwi wejściowe - po drzwiach też "leje się woda".
Pytanie:
Jak można rozwiązać problem ?
Już Ci daję rozwiązanie.
Włącz ogrzewanie wszystko co masz na max.
Grzej do Piątku, a w piątek grzej do Ramirenta po dwa osuszacze ( weekend jak jedna doba).
Po niedzieli będzie po problemie 👍
Przy niskiej temperaturze na zewnątrz i dobrym grzaniu i wietrzeniu nie ma potrzeby stosowania osuszacza.
Czemu?
Bo osuszacz to koszt, a teraz zimne i suche powietrze jest za darmo na zewnątrz.
Czemu?
Tak, zimne +5 i pada deszczośnieg.
Rzeczywiście
Rzeczywiście
Masz podstawowe braki z fizyki.
Wejdź sobie na dowolny kalkulator punktu rosy i oblicz 100% wilgotności w 5 stopniach i potem przelicz na % wilgotności w 24 stopniach.
Jest to w okolicy 6 g/m3 co daje 100% w 5 stopniach oraz 30% w 24.
Oczywiście  lepiej by było w temperaturze ujemnej pobierać powietrze, jednak osuszacz zwykle i tak skrapla w okolicy 4-5 stopni - co oznacza, że nie ma żadnej różnicy, czy weźmiesz to powietrze z zewnątrz, czy użyjesz osuszacza :ok:
Chłopie, co Ty pier...pisz🤦
Podstawowe to Ty masz braki w egzystencji.
Odejdź od tego komputera i wyjdź na dwór.
Leje non stop, wilgotność niemal 100%, a Ty chcesz takim powietrzem dom suszyć.
Weź to opatentuj.
Edytowane przez technix
Weź to opatentuj.
Kolejny raz robisz z Siebie ignoranta 😁
Kolega @maras77 w sposob wręcz akademicki wyjaśnił Ci że "leję non. Stop, wilgotn wilgotność 100%" nie oznacza że powietrze takie wpuszczone do temperatury wyższej nie zmieści "w sobie" dodatkowej wilgoci.
Nie jest.
Jeżeli budynek ma prawidłowo wykonana wentylację wraz z nawiewnikami higro, nie ma bata żeby wyszedł grzyb i lało się po oknach.
20 stopni w domu? Na ile wodę grzejesz? U mnie podlogowki nie ma, jak suszylem chałupę to kaloryfery miały wodę na jakieś 90 stopni, okna też wręcz pouchylane. Nie wiem ile na podłogowe można dać temperatury ale dałbym max jaki można
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
Podłogówkę przy suszeniu wylewek stopniowo grzejesz do ok 50 stopni.
W normalnym grzaniu zasilania podłogi to ok 30 stopni.
Tak dokładnie mam, przy "zerze" na podłogę leci właśnie 30 stopni.
PC chodzi a klima włączona na osuszanie. (jedno grzeje drugie chłodzi :) woda z rurki się leje).
(Jako, że domek weekendowy zdam relacje w piątek jak wilgotność).
czyli z tego co zrozumiałem powinieneś to podnosić do 50 stopni
Weź to opatentuj.
Zaglądałeś kiedyś do osuszacza? Nie zastanowiło Cie, że powietrze przelatuje przez coś, co jest zimne i mokre, aż woda się leje, a jednak finalnie osusza?
Nie dałbyś rady chodzić po podłodze 50 stopni :) Weź prysznic wodą 43-45 stopni i to parzy już.
buty sobie załóż, chyba tam nie mieszkasz jeszcze?
Po co się to w sumie robi?
Mam podłogówkę, wylewki robione we wrześniu przeschły 2 miesiące przy uchylonych oknach (wrzesień, październik było ciepło). Pompa ciepła odpalona w listopadzie grzanie wg krzywej do max 27 stopni (chyba max 28 na wyjściu pompy pokazało przy -10). W domu miałem 23 stopnie i tak sucho, że po paru godzinach tam jak mrugałem oczami to mi powieki 'szurały' po gałkach ocznych (40% wilgotności) ;]. Musiałem obniżyć krzywą o 2 stopnie, żeby dało się coś robić bez rozbierania się do t-shirta.
Edytowane przez iwik
no jak mu się leje po oknach to niech zrobi w końcu na szybko porządek
Weź to opatentuj.
Zrób eksperyment: wystaw na dwór browar, ale tak aby na niego nie padało, tzn aby nie był mokry.
Po kilku godzinach wnieś go do domu, dbając, aby nie zamókł po drodze.
Obejrzyj go po minucie i zastanów się, skąd się wzięła na nim woda.
Czy to butelka/puszka zaczęła przesiąkać? A może to jakoś woda wniknęła na dworze w szkło/blache i teraz wychodzi?
A może jednak w domu jest więcej wody w powietrzu, niż na przy +2 na deszczu na zewnątrz.
A na koniec :piwko:
Edytowane przez maras77
Po co?
Okna niech uchyli, a na wiosnę dosuszy razem z wymianą regipsów
A na koniec :piwko:
Dobra, bo widzę, że się nakręcasz.
Tak wiem co to pkt. rosy.
Tak znam zależność wilgotności od temperatury, ale tu nie chodzi o to, aby suszyć, tylko aby WYSUSZYĆ.
Co do rzekomego braku wilgotności oo budowie, to raczej ( chociaż widziałem) nikt nie robi tak, że stawia m² ściany np. z gazobetonu i odrazu zabezpiecza go styro, prawda.
Czyli PO wybudowaniu domu gołe ściany stoją i chłoną, jak gąbka wilgoć (jesień = deszcze).
Potem, nagle przechodzi styropian, a w środku okna 3 szybowe i grzanie podłogówki, bo mieszkać trzeba.
I to stąd właśnie jest nadmierna wilgoć.
Można to odparowywać bawiąc się wietrzeniem oknami ( średnio trwa 2 sezony grzewcze), a można w weekend/tydzień.
Amen
Podsumowując, bo zjechałem do domu. Klima chodziła po kilka godzin na dobę i …………
po tygodniu w domu sucho jak wiór. Okna suche. Ściany suche.
Ps.
Klima pozostaje zaprogramowana na suszenie w 2 taryfie 👍
Ps.
Monoblok?
Monoblok?
Split
2 godziny temu, Camel napisał(a):
Split
A jak split działa w trybie osuszania?
Bo osuszacz lub monoblok po prostu chłodzą i grzeją jednocześnie, skraplając wodę. A split? Pewnie chodzi na jakimś niskim biegu wentylatora.
nie wiem, jest funkcja osuszania j ją włączam ;)
W dniu 12.12.2023 o 12:10, punktak napisał(a):
Co zrobiłbyś inaczej w drugim domu" gdzie po podłogówce jest to drugi punkt. Ja niedawno budowałem dom już trzeci..
:) Właśnie po 11 latach od zamieszkania szykuje się do wprowadzenia wentylacji mechanicznej z rekuperatorem Izzy. Czemu od razu tego nie zrobiłem, to nie wiem. Ale przeróbka będzie dość prosta, kominy do wykorzystania.
[emoji4] Właśnie po 11 latach od zamieszkania szykuje się do wprowadzenia wentylacji mechanicznej z rekuperatorem Izzy. Czemu od razu tego nie zrobiłem, to nie wiem. Ale przeróbka będzie dość prosta, kominy do wykorzystania.
Czemu?
33 minuty temu, bielaPL napisał(a):
Czemu?
+1
Ja tak zrobiłem w czasie remontu. W kanały wentylacyjne wsadziłem rury i jest.
A jeszcze doczytałem, że zamiast robić wyrzutnie na ścianie, wykorzystam kanał wentylacyjny i w dół pójdzie nawiew do salonu, a w górę wyrzut zużytego powietrza z rekuperatora. Co mi bardzo pasuje ze względu na umiejscowienie rekuperatora na strychu, prowadzenia rur itp.
Strych ogrzewany?
Godzinę temu, janusz napisał(a):
Strych ogrzewany?
Nieogrzewany, ale ocieplony. Rury pójdą w izolacji, na to jeszcze kołderką z wełny co została z docieplania. W te ostatnie mrozy było na strychu +6, wiec tragedii nie ma.
Dokładnie tak zrobiłem.
W salonie sufit podwieszany, nad nim płaskie kanały do pionów wentylacyjnych. A rekuperator jest na boku komina, którym idą kanały - dzięki temu nie ma wibracji na podłodze strychu.
Wzdłuż ścian mam taki dodatkowy sufit na oświetlenie i w nim idą grube przewody.
Podobuje mnie się ta koncepcja :) Zaczynam projekt od nowa.
Generalnie wszystko spoko 👍 tylko nie wiem o jakich wibracjach piszesz. Montowałem u siebie też rekuperator (na podłodze na poddaszu) i nie ma żadnych (wyczuwalnych) wibracji podczas normalnej pracy. Pisząc o wibracjach mam na myśli te na podłodze koło niego, czy nawet dotykając ręką jednostki więc tym bym się nie przejmował i montował tak jak jest wygodniej (zwłaszcza w kontekście późniejszej obsługi).
Ja mam drewnianą podłogę na strychu, po której się wszystko niesie.
Zdjęcia z remontu:
obraz.png.e7f32a906050189b93259dbc3292b673.pngobraz.png.a4a67a11c7cf31b23d7dca3756efc60b.png
a teraz wygląda tak:
Zdjęcia z remontu:
Ten anemostat nawiewny masz mocno rozkręcony. Wszystkie musiałeś tak rozkręcić, czy na tym wyjątkowe opory?
Wszędzie są porozkręcane na maksa, aby był jak najmniejszy opór.
Reku mam za słaby - tyko 250 m3/h i ma mały spręż, więc aby sensownie działało - muszę mieć jak najmniejsze opory.
  • 1 rok później...
Kurczę temat powrócił.
Nie było mnie chwilę na ranczo (3 tygodnie), były przerwy w dostawie prądu i PC rozjechała się (bo jeszcze wody nie było i wywaliło błąd).
Ale do celu, w domu było około 15-16 stopni.
Zjechałem i zacząłem ostro grzać klimą aby podbić temperaturę iiiiiiii leje mi się woda w rogach domu.
Poddasze nieużytkowe latem ociepliłem dodatkowo.
W oknach wyciąłem z 20 cm uszczelki od strony domu, ale są 3 uszczelki i bardzo mało przewiewa.
Możliwe że grzanie klimą tak podnosi wilgotność ? Fakt pod sufitem było koło 30 stopni.
Przede wszystkim sam proces grzania podnośni wilgotność, bez względu czy klimą czy nie.
O.S. czy Ty już jesteś oo operacji wynajmu tych osuszaczy czy nie?
Nie, jeszcze nie 😭
Względną, czy bezwzględną? ;]
Grzanie co do zasady obniża wilgotność względną, nieważne czym. Urządzenie grzejące nie produkuje wody i nie dodaje jej do ogrzewanego powietrza (no chyba że palnik gazowy).
Ale może się podnieść wilgotność bezwzględną czyli masa pary wodnej w powietrzu. Przy czym ta wilgoć już była w pomieszczeniu, ogrzewanie tylko spowodowało że ciepłe powietrze wysusza jakieś wilgotne miejsca i ta woda się potem skrapla w najzimniejszych punktach np w rogach. Jak ściany się wygrzeją to problem powinien zniknąć. Do tego czasu dałbym wentylator w klimie na max żeby powietrze się jak najbardziej mieliło.
Edytowane przez PawelW
